细心的朋友会发现,在选购DIY电脑电源的时候,我们经常会看到电源类型中有非模组、半模组、全模组电源之分,而很多新手朋友对着三种电源类似比较陌生,那么非模组电源是什么意思呢?怎样识别呢?下面小编给大家详细介绍一下吧! 怎样识别非模组电源 图1 一、非模组电源是什么意思? 计算机电源一般分为非模组和模组2种类型,其中模组电源又可分为“全模组电源”和“半模组电源”。 怎样识别非模组电源 图2 1、非模组电源 非模组电源的输出线材是固定输出的,一般我们常见到的普通电源都是非模组电源,能够看到直接有供电线引出。 非模组电源就是直接有电源线从电源内部引出,这些输出线材是固定的,接出来几根线就只能用几根线,扩展性相对差一些,比如一台电脑只要用到显卡、硬盘、主板供电,但输出电源线很多的话,就会比较混乱。此外,在一些高端电脑中,如有很多硬盘、双显卡,而一般普通非模组电源输出线路很少,又容易造成电源供电接口不够用的现象。 怎样识别非模组电源 图3 2、模组电源 模组电源是指电源的供电输出线缆没有固定在电源上,而是可以选择性地使用,需要的时候接在电源上,不需要就拔下来,采用线材与电源分离设计原则。 怎样识别非模组电源 图4 模组电源与我们常见的普通非模组电源不同,它没有直接引出电源线,而是预留扩展接口与线材,用户可以按需连接使用,带来更快强大的扩展性,相当于把非模组电源的线拔下来。 全模组电源 全模组电源包含电源扩展接口与单独的电源线两部分,用户可以按需组合。其最大的亮点在于,电源内部没有任何输出线引出,全部有扩展接口控制输出。 怎样识别非模组电源 图5 半模组电源 半模组电源在输出设计上既有非模组电源的直接引出电源线部分,又有全模组电源的扩展接口部分,其介于非模组和全模组电源之间,类似两不像。 怎样识别非模组电源 图6 简单来说,全模组电源所有的线都可自由插拔,而半模组只有部分线可插拔,但提供了和非模组电源一样的部分电源线直接引出,介于全模组和非模组电源之间。 小结: 我们可以将模组电源简单看作是非模组电源的高配版,其采用卡扣接口设计,电源线和电源本身可以自由拆卸,独立开来,帮助用户按需安装使用,提供供电接口和电源线,用户可以按照实际需求来自由组合,能做到线材更简洁或者扩展更强大。 二、怎么识别非模组电源? 如果要看电源是非模组和模组电源,只要看电源的输出线是否直接从电源内部引出,如果有模组电源接口设计,则为模组电源。 怎样识别非模组电源 图7 需要注意的是,非模组电源和模组电源在内部结构与功能上是完全一样的,都是电脑电源,作用都是为电脑供电。唯一不同的地方就是导线的引出方式,模组电源采用模块化接口输出,采用电源与电源线分离设计,电源中提供接口与电源线,用户可以按照需求连接使用。 由于模组电源扩展强大,一般主要针对功率比较大的一些电源,因此售价比非模组电源更贵一些,适合对电源供电要求比较高的用户。而非模组电源设计比较简单,输出线是固定的,无法扩展,价格相对便宜,因此大多数普通电脑一般使用的是非模组电源。 经过小编上面的分析,相信大家对它们有了更一步的了解,选择什么样的电源玩家心目中也有了自家的答案,如何选择关键看自身需要,适合自己才是最重要的。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
