从某种程度上来说,智能手机已经把每个人都变成了摄影师。随着手机硬件的进步、拍照应用的多样化,在日常生活中我们完全不再需要卡片相机,而是通过手机来拍照、编辑、分享,使得数字影像更具人文生活气息。当然,即便拥有一款旗舰手机,也需要注意一些拍照的小技巧,才能够获得更漂亮的照片,下面是迅维小编整理的几个关键的技巧,分享出来欢迎大家一起研究交流:
1. 保持稳定
手机的设计趋势显然是轻薄,所以你不会获得如单反相机般的巨大手柄。同时,并非所有手机都内置了光学防抖功能,所以在拍照时,第一个需要注意的因素便是保持稳定。尽量使用双手持机、在拍摄时停留数秒,往往能够获得更加清晰稳定的图像。
2. 先想后拍
很多朋友使用手机拍照时喜欢“无脑”似的狂拍一通,但筛选下来往往没有令人满意的照片。虽然数字技术让图像获取的成本更低,但实际上在拍摄前,大脑中依然应该有一个大概的构图、预计效果,这样更能有的放矢,提升照片的可用性。
3. 选择合适的拍摄模式
如果你使用的手机内置丰富的拍摄模式、或是安装了拥有场景模式的拍照应用,在拍摄时应该根据场景选择最适合的那一个模式。虽然“自动”模式听上去很万能,但全面的另一面便是什么都不精,所以善用日落、夜景、高速移动等模式,更容易在特定场景下拍出好照片。
4. 后期图像处理
如果想要增强照片的效果,后期处理是难以避免的,手机自然也不例外。方便的是,智能手机平台拥有大量不同侧重点、风格的图像编辑应用,你可以剪裁、锐化、调整对比度,或是添加某种滤镜为照片增色。
5. 不要在所有场景下使用HDR功能
HDR是一种高动态图像处理技术,可以在一些场合下平衡照片的曝光效果。比如逆光拍摄、或是场景存在较明显的强光和暗光部分,HDR都能够获得更平衡、更多细节的照片。但由于HDR是连续拍摄多张照片进行合成,所以并不适用于快速拍摄或是普通的光线环境。
6. 一个便携三脚架
三脚架的作用是增加相机稳定性,尤其是在夜间降低快门速度拍摄时,能够获得更稳定的效果。对于手机拍照发烧友来说,一个便携式三脚架也是值得考虑的,很多时候会帮助你获得更稳定、清晰的照片效果,同时也增强延时摄影等功能的易用性。
7. 不使用数码变焦
目前,几乎所有主流手机都没有配备光学变焦功能,手机内所谓的变焦实际上是通过软件插值计算的数码变焦,也许你可以将图像放大3倍,但分辨率和细节也大大降低,照片充满糙点。所以,最好的变焦利器实际上是你的脚,通过移动来寻找最佳取景位置,而不是数码变焦。
8. 经常清洁镜头
手机与相机的不同之处是前者是一个复合功能型设备,而不是一个单纯的相机,所以你的手指很可能在打电话时放在镜头上。所以在拍照时,使用任何可以清洁镜头的东西如衣服、围巾等等,稍微擦拭一下镜头,去除灰尘、指纹、油污,都有可能提升拍照效果。
