SSD固态硬盘的优缺点详解
晨洋宝贝 2016-6-3 10:49
  固态硬盘(Solid State Drives),很多人都习惯称为SSD固态硬盘。它由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成,依靠低功耗高性能,成为时下电脑用户追捧。可能还有不少人对SSD不太了解,分不清SSD和HDD区别,不知道SSD固态硬盘有什么好处?下面小编给大家解析一下SSD固态硬盘的优缺点,一起来涨知识吧!
SSD固态硬盘 图1
  一、什么是SSD固态硬盘
  SSD泛指使用闪存芯片组成的SSD固态硬盘,是使用FLASH闪存颗粒作为存储单元,不再使用传统的机械存储方法,使用模拟的方式虚拟出传统硬盘存取方式和扇区等,也可以简单的理解固态硬盘就是一个采用硬盘接口(SATA/ATA等)的“大U盘”,与众不同的是没有机械结构,利用传统的NAND Flash特性,以区块写入和抹除的方式来作读写的功能,因此在读写的效率上,非常依赖闪存技术的发展,与传统机械式硬盘相较,具有低耗电、耐震、稳定性高、耐低温等优点。
  基于闪存的固态硬盘(IDE FLASH DISK、Serial ATA Flash Disk):采用FLASH芯片作为存储介质,外观可以被制作成多种模样,例如:笔记本硬盘、微硬盘、存储卡、优盘等样式。这种SSD固态硬盘最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境,但是使用年限不高,适合于个人用户使用。
  基于DRAM的固态硬盘:采用DRAM作为存储介质,目前应用范围较窄。仿效传统硬盘的设计、可被绝大部分操作系统的文件系统工具进行卷设置和管理,并提供工业标准的PCI和FC接口用于连接主机或者服务器。应用方式可分为SSD硬盘和SSD硬盘阵列两种。是一种高性能的存储器,而且使用寿命很长,美中不足的是需要独立电源来保护数据安全。
  二、固态硬盘的优点
  1、写入速度快
  基于DRAM的固态硬盘写入速度极快
  2、无噪音
  因为没有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝。某些高端或大容量产品装有风扇,因此仍会产生噪音。
  3、启动快
  没有电机加速旋转的过程。
  4、读取延迟小
  不用磁头,快速随机读取,读取延迟极小。根据相关测试:两台电脑在同样配置的电脑下,搭载固态硬盘的笔记本从开机到出现桌面一共只用了18秒,而搭载传统硬盘的笔记本总共用了31秒,两者几乎有将近一半的差距。
  5、碎片不影响读取时间
  相对固定的读取时间。由于寻址时间与数据存储位置无关,因此磁盘碎片不会影响读取时间。
  6、体积小重量轻
  低容量的固态硬盘比同容量机械硬盘体积小、重量轻。但这一优势随容量增大而逐渐减弱。直至256GB,固态硬盘仍比相同容量的普通机械硬盘轻。
  7、发热量较低
  固态硬盘低功耗,相比机械硬盘更省电。低容量的基于闪存的固态硬盘在工作状态下能耗和发热量较低,但高端或大容量产品能耗会较高。
  8、工作温度范围更大
  典型的硬盘驱动器只能在5到55℃范围内工作。而大多数固态硬盘可在-10~70℃工作,一些工业级的固态硬盘还可在-40~85℃,甚至更大的温度范围下工作(e.g: RunCore军工级产品温度为-55~135℃)。
  9、经久耐用、防震抗摔。
  由于全部采用了闪存芯片,因此SSD固态硬盘即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。比起传统硬盘,固态硬盘抗震能力要强很多,使得数据能更加安全地保存。
  10、不会发生机械故障
  内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动。这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
SSD固态硬盘 图2
  三、固态硬盘缺点:
  1、固态硬盘寿命有限
  固态硬盘虽说没有传统硬盘那样的机械结构,不存在磁头老化、磁盘坏道等问题,但由于采用了闪存作为存储介质,其有限的擦写次数是一大硬伤。以32nm工艺的闪存芯片为例,固态硬盘常见的闪存颗粒理论擦写寿命约为5000-10000次。固态硬盘相比机械硬盘还是“脆弱”了些:传统硬盘的将数据记录在磁层上,理论上可以经受无数次的读写操作而不会有磁失效的危险,显然闪存做不到这种程度。
  2、数据丢失不可恢复
  如果说机械硬盘坏了还可以做数据恢复的话,固态硬盘就连这个“后悔药”都没得吃,因为固态硬盘的工作原理与机械硬盘不同。传统硬盘的将数据记录在磁层上,理论上可以经受无数次的读写操作而不会有磁失效的危险,因此即便是硬盘已经损坏,仍可以通过专业工具读取磁层柱面信息来恢复。但是固态硬盘不同,其内部没有任何机械结构,数据被零散地分散在各个闪存之中,要从损坏后的闪存芯片中数据恢复,从目前来讲几乎是不可能的。因为两者存储原理不同,固态硬盘删除文件时不是像机械硬盘那样仅仅删除文件的索引,而是全部删除。
  3、速度高,不稳定
  固态硬盘一经推出,直接颠覆了消费者对硬盘的传统概念:不怕震了,开机吊着SSD荡秋千(当然你的数据线要够结实);速度快了,拷贝一部动作大片仅需几分钟;开机猛了,“您的开机速度击败了全国99%的电脑”。但是“快”不一定是好事,遇到蓝屏就悲催了。别只看表面的读写速度,谁整天没事看着文件复制速度发呆?固态硬盘作为一款储存介质,首要要求是稳定。速度再快的SSD,买回家却每天只能对着随时可能蓝屏的电脑,有什么用呢
  4、固态硬盘越用越慢
  固态硬盘会越用越慢,这和固态硬盘的工作原理有很大的关系。固态硬盘使用闪存作为储存介质,而闪存有个特性:必须先擦除之后才能再次写入数据,这一点和机械硬盘不同,机械硬盘可以直接在数据上面覆盖写入。随着时间的推移,SSD中从未使用的存储空间越来越少,很多时候必须先擦除闪存中的数据然后再写入,因此其性能就会明显下降。
  5、芯片品质参差不齐
  闪存芯片都是从晶圆上切割下来再进行封装,产品良率并不一定理想,有些是容量不足,有些是寿命不能达到要求,有些是测试不能通过,这些不能达到出厂要求的产品经过各种渠道流入市场,俗称“黑片”“白片”。既然SSD使用闪存芯片作为储存介质,就同样存在这种芯片品质参差不齐的情况。同一款SSD产品,视容量大小里面会有4~16个闪存芯片。这样带来的坏处显而易见,一块硬盘崩溃将造成所有数据不可逆性的损失。虽然一个固态硬盘芯片的损坏不至于全盘皆灭,但如果恰好这个位置储存了重要资料,请节哀。
  6、容量小
  固态硬盘发展至今已经有几年了,不过目前SSD容量依旧不够大,主流用户依旧还是选择120GB或者240GB左右的产品,容量再大一些,价格普遍需要翻倍。而机械硬盘,目前基本标配就是1TB,容量是SSD的好几倍。
SSD固态硬盘 图3
  四、固态硬盘与普通硬盘的主要区别:
  1、速度,固态硬盘传输速度能达到500MB/s,其中读取速度达到400-600MB每秒,写入速度达到200MB每秒。而传统硬盘读取速度极限也无法超越200MB每秒,写入速度在100MB每秒左右。如果遇到非连续的散片数据,SSD能体现出极快的读写速度。而传统机械硬盘由于磁头寻道等原因,传输速度偏慢。
  2、安全,固态硬盘没有盘片,所以只要其芯片不受到外形挤压产生形变,数据就能获得安全的保存。而传统硬盘没有这一优势,一旦在高速旋转过程中盘片和磁头碰撞,甚至不合理接触,都会造成盘片受损,数据丢失。
  3、经济,在同样容量下,固态硬盘现阶段价格高于传统硬盘3-5倍,但是随着摩尔定律的前进,固态硬盘NAND闪存芯片密度会越来越大,则存储量越来越高,终有一天会取代传统的次存储设备。
  理性选购+及时备份+养成良好的操作习惯,还有就是多渠道备份资料,如网络硬盘备份等等,防患于未然。以上是SSD固态硬盘的优缺点详细介绍,对固态硬盘感兴趣的朋友,可以继续阅读下下面的相关推荐。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮�[email protected],谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 新村风 2016-6-6 11:23
各有优缺点。
引用 悠然品茗 2016-6-4 18:05
估计未来会把死穴消灭。
引用 88816888 2016-6-3 19:01
一直认为SSD是无敌的,原来也还是有死穴
