U盘启动盘制作工具的详情及使用方法
doudou90 2016-6-3 10:13
  现如今使用U盘安装操作系统已经很平常了,而U盘,启动盘制作工具的软件也有很多,例如:老毛桃、大白菜、U速启、极速PE等等,今天迅维小编就以老毛桃、大白菜为例,与大家分享一下U盘启动盘制作工具的详情及方法。
  一: 大白菜超级U盘制作工具V4.3为例
制作步骤:
  1、下载一个大白菜超级U盘制作工具V4.3。
  2、安装并运行,(我下载的V4.3版本,其他的版本也是大同小异的)。
  3、这个时候就要把U盘插到电脑上,记得先把U盘里的重要资料先保存哦,等会软件要格式化U盘的,然后点击运行。
  4、这步的时候就可以设置你的个性化了,背景、字体、标题、等待时间等等,都可以按自己的喜好更改,直到自己喜欢为止!
  5、改完以后就点击确定,然后关掉窗口就会回到主界面制作U盘启动了,此时,软件会自动检测到U盘,并且只需点击确定就可以等大功告成了。软件会再次提醒你,要先把U盘中的重要数据保存,以免丢失哦!
  6、然后耐心等待
  7、当出现这个提示时,证明启动U盘已经制作成功了,此时会模拟启动测试,点击“是”让它自己测试就可以了。
  8、关掉测试对话框,重新启动电脑,按启动菜单快捷键就可以看到U盘了,里面的功能很多,你就尽情使用吧。另外为了方便大家一键进入启动菜单,我给大家总结一下,如下表:
  9、进入启动菜单后选择“USB Flash disk”按“ENTER”键马上会出现大白菜超级U盘启动主菜单。
  到此,大白菜超级启动U盘已经制作成功。
  二 :老毛桃U盘启动盘制作工具详情及使用方法
  老毛桃U盘启动盘制作工具是现在最流行的U盘装系统和维护电脑的专用工具。
  1、制作简单,几乎100%支持所有U盘一键制作为启动盘,不必顾虑以前量产U盘,考虑专用工具的问题。
  2、制作后工具功能强大,支持GHO、ISO系统文件,支持原版系统安装。
  3、兼容性强,支持最新型主板与笔记本,多个PE版本供选择,基本杜绝蓝屏现像。
  第一步:制作前准备(注意:操作前备份好u盘数据)
  ①、电脑内存不能小于512MB
  ②、U盘的容量大于512MB
  ③、下载老毛桃U盘启动盘制作工具Build 20120501
  下载地址:网上搜索老毛桃U盘启动盘制作工具Build20120501
  ④、准备好您需要装的GHOST系统
  第二步:老毛桃U盘启动盘制作工具Build20120501制作U盘启动盘,双击老毛桃U盘启动盘制作工具Build20120501,选择你的U盘,如下图:
  点击“一键制成USB启动盘”按钮(注意操作前备份重要数据)。
  制作成功,此时可以拔出你的U盘,如图:
  注意:由于U盘系统文件隐藏,你会发现u盘空间会减少330M左右,请不要担心此时没有制作成功。
  第三步:将系统文件复制到U盘,在制作好的U盘和目录后,新建一个名为GHO的文件夹,将您准备好的系统重名为auto.gho并复制到GHO文件夹。
  第四步:重启进入BIOS设置U盘启动(提示:请先插入U盘后,再进入BIOS),在计算机启动的第一画面上按"DEL"键进入BIOS(可能有的主机不是DEL有的是F2或F1,请按界面提示进入),选择Advanced BIOS FEATURES ,将Boot Sequence(启动顺序),设定为USB-HDD模式,第一,设定的方法是在该项上按PageUP或PageDown键来转换选项。设定好后按ESC一下,退回BIOS主界面,选择Save and Exit(保存并退出BIOS设置,直接按F10也可以,但不是所有的BIOS都支持)回车确认退出BIOS设置。
  第五步:进入老毛桃U盘启动盘制作工具启动菜单界面
  #FormatImgID_3#
  点击04即可重装系统了
  老毛桃WinPE和常用工具一览:
  以上是以大白菜,老毛桃U盘启动盘制作工具为例介绍的详情及使用方法。
  我是迅维网的编辑doudou90负责“外设”“数码”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ3022652941 邮箱: 3022652941@qq.com
来自: 互联网
