win10笔记本摄像头打不开怎么办?
晨洋宝贝 2016-6-3 09:46
  随着升级win10系统的用户越来越多,关于使用win10系统产生的问题也越来越多,现在绝大多数笔记本都自带有摄像头,在XP/win7系统,用户进入我的电脑,就可以直接打开摄像头,而很多升级win10系统的朋友反应win10系统的摄像头打不开,这是怎么回事呢?有没有什么好的方法可以解决此类情况呢?下面小编给大家介绍win10笔记本摄像头打不开的原因及解决方法,以供参考。
win10笔记本摄像头打不开怎么办 图1
  一、win10系统摄像头打不开的原因
  win10系统摄像头打不开有两种原因:一种原因是win10系统的摄像头功能是默认关闭,只需要开启就可以了。另一种原因是您的电脑的摄像头驱动出现了问题。
  (一)确定win10系统中摄像头功能是否开启。
  操作方法/步骤:
  1、点击打开【开始】菜单→选择【 电脑设置】→打开电脑设置窗口。如图;
win10笔记本摄像头打不怎么办 图2
  2、在打开的电脑设置窗口中,点击打开【隐私】→【摄像头】→将【允许应用使用我的摄像头】设为开启状态,关闭电脑设置窗口完成操作。如图:
win10笔记本摄像头打不怎么办 图3
  如果还是无法使用,或者摄像头开关无法打开,只能重新下载更新摄像头驱动了。
  (二)确定Win10笔记本是否正常安装,驱动是否正常。
  1、首先在Win10桌面的右键点击【此电脑】→选择【属性】。如图:
win10笔记本摄像头打不怎么办 图4
  2、在弹出的界面中,点击左侧的【设备管理器】,在打开的设备管理器窗口,看看是否有图像设备(摄像头),并点击展开看看摄像头驱动是否正常,正常情况是这样的。如图:
win10笔记本摄像头打不怎么办 图5
  如果在Win10笔记本设备管理器中,找不到图像设备,则说明笔记本可能没有摄像头或者安装不正常。此外,如果有图像设备上有黄色感叹号,则说明摄像头驱动没有正常安装,需要安装驱动后,才能使用。
  Ps:笔记本安装驱动,大家可以借助驱动精灵、360安全卫士等软件完成。
  二、打开win10笔记本摄像头的方法
  如果确认Win10笔记本自带摄像头,并且驱动正常。接下来就可以打开Win10笔记本摄像头了,这里小编给大家介绍两种打开方法:
  1、直接打开Win10相机
  如果你的Win10笔记本没有网络或者只想打开本地摄像头的话,其实也非常简单,具体方法如下。
  ①点击打开Win10底部状态栏的搜索框,然后直接输入“相机”之后,点击最顶部的自带的【相机】程序即可。如图:
win10笔记本摄像头打不怎么办 图6
  当然我们也可以点击【开始】菜单,在所有应用中找到【相机】直接点击打开。
win10笔记本摄像头打不怎么办 图7
  ②打开摄像头之后,就可以使用Win10摄像头功能了,点击相机图标即可拍照或摄像了。
win10笔记本摄像头打不怎么办 图8
  2、如果有网络,并且登录了QQ,则可以直接在QQ上和好友视频,自动打开摄像头。
  具体操作方法:
  打开一个QQ好友聊天框,然后点击上的摄像头图案,之后就可以看到本地自己的摄像头部分了。如图:
win10笔记本摄像头打不怎么办 图9
  以上是win10笔记本摄像头打不开的原因及解决方法的介绍,通过以上设置,问题就可以解决了,如果有遇到此类情况的用户,可以尝试以上的方法操作看看,希望本文的分享可以给大家带来更多的帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 京蔚數瑪 2016-6-5 17:08
会安装苹果吗
