CPU散热器选用和安装技巧
晨洋宝贝 2016-6-2 12:25
  CPU散热向来是DIY玩家们比较重视的一个问题,散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的散热器非常重要。虽然仅仅是安装扣具、涂抹硅脂和拧螺丝这么简单的工作,对于小白玩家来说也是一道坎,其实掌握了一些小窍门会起到事半功倍的效果。下面小编为入门级的玩家带来了CPU散热器的选用和安装技巧,以供参考。
CPU散热器 图1
  CPU散热器主要有风冷和水冷两种,风冷散热器是将铜管或铜柱贴紧散热器,铜管的散热鳍片借助风扇带来的空气流动进行散热。风冷主要还分下吹式和塔式两种,下吹式的风扇向下吹,可以为主板上的元件提供辅助散热,塔式散热器一般有更多的鳍片,可以提供良好的散热效果。
  CPU散热器选用和安装技巧:
  1、注意接口及硬件兼容性
  在选择CPU散热器时,要注意的是散热器的兼容性,散热器需要区分AMD和英特尔的,不同的CPU对应不同的主板,连接散热器的接口就不一样,很多散热器新品可以兼容两个品牌的CPU,对主板也有了更多的支持,但仍然有散热器只对特定针脚的主板适用,所以在选择时要看清楚。
  适用于AMD的散热器
CPU散热器 图2
  塔式散热器尺寸要和机箱相称
CPU散热器 图3
  散热器的种类选择主要看CPU,单就用户的使用需求来说,一般情况下入门级的CPU使用包装内随附的散热器就可以满足散热需求,用户无需另购散热器。主流级别的中端散热器可以使用较大的下吹式散热器或小型的塔式风冷散热器。高端CPU以及经常超频的使用环境建议使用大尺寸的塔式散热器或水冷散热器。
  另外,选择大体积的风冷散热器要注意机箱尺寸,一些小机箱安装大散热器会导致侧板盖不上,尺寸太宽的散热器也会挤占内存插槽,尤其是小机箱和小主板在搭配使用时有更多的要求,对于使用多根内存的用户来说更要注意。
CPU散热器 图4
  2、硅脂涂抹填补缝隙为主
  一般情况下CPU散热器会随附一包或一管硅脂,这是安装散热器时必备的材料,但并不需要一次都用完,很多情况下是够用5次甚至更多的。
  所有的CPU散热器都要和CPU的顶面接触来散热,接触面的导热效果就直接影响了散热器的散热性能体现。也就是说,如果散热器的底座设计不合理,那架构在底座上的鳍片和风扇也就很难发挥出全部的功效,在选用时也要特别注意。
CPU散热器 图5
  热量在从CPU传递到散热器的鳍片时要经过很多环节,其中从CPU盖板到散热器底面这里会因为连接不紧密而降低散热效果,涂抹的硅脂就是强化导热能力的。硅脂的导热能力远不如金属材料,尤其是散热器采用的铜、铝等材料,也就是说,散热器和CPU的连接还是要以金属直接接触为主,导热硅脂接触为辅,涂抹硅脂过多也会影响到主板和CPU(如图5),所以硅脂还是涂抹的薄一些比较好。
CPU散热器 图6
  3、注意硬件安装顺序
  要把散热器安装在主板上其实很简单,只要装好扣具,涂抹硅脂以后把散热器正确地安装到位即可,根本没有难度,对着说明书就可以很快的安装好,但是大尺寸的散热器会影响周边硬件,所以在安装时,散热器应该优先于内存条的安装,在安装散热器时也可以先把风扇的供电接好,安装后理顺线材。
  对于大主板及大机箱可以优先安装散热器,先将散热器安装在主板上再装机,这样就不用在机箱内安装背板,比较容易安装。
CPU散热器 图7
  而一些小尺寸的机箱内部空间小,安装散热器之后会导致CPU供电无法插上,如果是小尺寸的主板,机箱跳线和一些前置面板的接线也会受到较大的影响,对于这种情况,建议优先安装主板并连接线缆,后安装CPU散热器。
CPU散热器 图8
  4、细节之处提升装机速度
  在安装CPU散热器时,一般散热器由4颗螺丝固定在主板或背板上,拧螺丝时应该优先拧位于对角线上的两颗,先不要拧紧,安装时应先将4颗螺丝都装上,随后逐一拧紧,避免散热器翘起或压迫主板,在拧紧螺丝时感觉到较大的阻力时即为安装完毕。安装之后散热器不会晃动或旋转,主板未变形也是判断散热器安装合理的依据。
CPU散热器 图9
  对于新手来说,可以选择操作更加简单的扣紧式散热器,这种散热器用两个卡扣固定在底板上,这样的扣具不会让CPU受到太大的压力,还可以更好的控制受力程度。
CPU散热器 图10
  虽然CPU散热器品牌种类繁多,又存在不同的安装方式,只要遵循这些选用方法,在安装时做到胆大心细,相信小白玩家也可以快速成长为DIY高手,让装机变成真正的乐趣。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
214 , 222
来自: 迅维网
相关阅读
引用 seliarizwan 2016-6-4 14:26
thank u very much
