Windows错误恢复怎么解决?
晨洋宝贝 2016-6-1 11:21
  当Windows系统在运行过程中,用户总会遇见系统无法启动或者程序非法操作的提示,那么电脑提示“winodws错误恢复”怎么解决呢?一般我们会选择重新启动,其实这样是治标不治本,此类问题还是会反复出现。winodws错误恢复提示,一般是最近安装的硬件或软件所致,下面小编给大家介绍windows错误恢复的解决方法,以供参考。
Windows错误恢复 图1
  Windows错误恢复的解决方法/步骤:
  1、确定在何种情况下出现该错误
  ①如果在设置新电脑时或者在恢复电脑之后出现该错误,请从错误屏幕中选择“打开启动修复(推荐)”,让 Windows修复其文件。如果修复之后仍然出现错误,就需要执行系统恢复,将电脑恢复到初始配置。恢复结束后,确保完成Windows的设置,并确保能够看到Windows桌面上的所有图标和侧边栏,然后再关闭电脑。
  ②如果在正常使用时或者在最近添加软件或硬件后出现该错误,请按照以下步骤恢复Windows桌面。
  2、删除最近添加的硬件
  按以下操作步骤断开最近添加的硬件,检查是否会出现错误。
  注 :如果在出现错误前,为电脑添加了新的内部设备(声卡、硬盘等),则先断开这些内部硬件,然后再执行以下操作。
  ①关闭电脑,然后拔下电源线。
  ②断开所有不必要的外设(打印机、扫描仪、摄像头、zip 驱动器、电话线、网线及其它设备),只保留鼠标、键盘和显示器的连接。
  ③按住电脑前面的“电源”按钮,五秒钟后松开。
  ④重新插入电源线→启动电脑显示器再次显示信息。
  ⑤如果错误再次出现,请跳至下一步。
  ⑥如果电脑成功进入Windows桌面,而不是重新启动出现错误信息,则重新连接一个设备,等待Windows识别该设备。
  ⑦一次连接一个设备,每次连接后都重新启动电脑,直到找到引起错误的设备,请不要使用已知会引起错误的设备。
  3、修复
  在错误屏幕中,选择“打开启动修复(推荐)”,让 Windows修复其文件。如果错误再次出现,则继续进行下一步,使用系统还原。
  4、使用系统还原
  按以下操作步骤将Windows还原到较早时间:
  ①关闭电脑,断开除鼠标、键盘和显示器之外的所有设备。
  启动电脑,出现首个徽标屏幕时反复按“F8”键,系统将显示Windows启动屏幕。
  ③使用上下箭头键高亮显示“带命令提示符的安全模式”,然后按“回车”键。如果错误信息再次出现,则跳至下一步,执行系统恢复。
  ④出现登录屏幕时,选择“Administrator”,输入密码(如果有)。
  ⑤依次点击“开始”→“所有程序”→“附件”,点击“命令提示符”,系统将打开“命令提示符窗口”。
Windows错误恢复 图2
  ⑥在命令提示符中输入:cd \windows\system32\restore,然后按键盘“回车”键。
Windows错误恢复 图3
  再次输入命令:rstrui,然后按“回车”键。
Windows错误恢复 图4
  系统将打开“系统还原”程序。
Windows错误恢复 图5
  按照“系统还原”中的提示操作,将电脑还原到出错之前的时间。
  5、恢复
  如果在使用系统还原后错误仍然出现,请执行系统恢复,将电脑恢复到初始配置。
  以上是Windows错误恢复的解决方法的详细介绍,如果以上恢复操作失败,用户就只能备份好电脑中的重要数据,通过一键恢复等第三方软件或重新安装Windows系统来解决内部错误。此外,用户硬盘故障、内存兼容导致的错误则需要通过更换硬件来解决。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 迅维网
相关阅读
引用 竹林深处 2016-6-1 12:57
不错正需要
引用 Rainwong 2016-6-1 12:32
WQERYHFUGJYGKUL[PH.K
