如何在家自我检修电脑?
晨洋宝贝 2016-6-1 10:34
  随着科技的不断发展,电脑已进入千家万户,成为人们生活中不可或缺的一部分,给我们的学习和生活带来了许多便利,但在电脑使用过程中经常会有各种问题的发生,有时一个简单的小小故障都要折腾到维修店去,甚至还有会被坑的危险,如果我们多花点时间了解一些电脑维护维修知识的话,许多小问题就很好解决了。下面小编给大家介绍一些在家自我检测电脑的方法,以供参考。
如何在家自我检修电脑 图1
  开机全部正常,风扇正常运作,显示器没反应,这种情况相信很多朋友都遇到过,检测的时候一般情况下都是从简到难,从外到内,这样检测起来也比较轻松、简单,能更快的找到问题,具体检测方法如下:
  情况1:显示器没开
  这是基本不太可能的情况,但也不排除有例外的时候,显示器上有一个开关按键,显示器在打开的时候通常都有个指示灯会一直显示红色,在这种情况下说明显示器是在通电的情况下而且已经在工作的,刚开机的时候如果没信号输入,显示屏幕会有无信号输入的小框提示,这说明跟显示是无关的,是主机或者是连接信号线的问题,可以直接排除显示器的问题,有信号输入的话,显示器的指示灯都会显示蓝色或者其他的颜色,我们可以直接排除的。
  情况2:主机有独显,信号线接在核显上
  这种情况相信很多朋友都遇到过,不过现在新出的很多显卡例如GTX750之类的,直接接核显也能亮机正常使用了,一般上独显核显都是会自动屏蔽功能。因此在安装独立显卡时,一定记得把信号线接在独显的接口上,不要接错了。
如何在家自我检修电脑 图2
  情况3:内存松动,接触不良或者进灰尘
  这个是最经常遇得到的问题,一般首先排除的就是内存的情况,因为内存由于天气或者环境问题,经常会出现金手指被氧化,或者主板进灰尘、震动之类的导致接触不良,直接会导致开机无显示,可以把内存拆出来,重新用纸巾或者橡皮擦清理下内存PCB和金手指的灰尘,同时用小刷子清理下主板的内存插槽,再把内存重新插回去就可以了。
如何在家自我检修电脑 图3
如何在家自我检修电脑 图4
如何在家自我检修电脑 图5
  其实想要排除内存的问题也很简单,直接接个键盘,看下键盘上面的灯会不会亮就知道了,一般按下键盘上的NumLock按键它会灭,再按一下它会亮,这就说明内存是没问题的,机器也在正常运行,如果键盘灯不亮的话或者是亮着不会灭的话,则优先排除内存的问题。当然,主板或者CPU有问题的话键盘的灯也是不会亮的,这些情况就比较复杂了。
如何在家自我检修电脑 图6
  情况4:显卡问题(此针对带独显情况)
  首先简单的排查,按照检测内存的方法,按键盘键的NunLocK按键,看下键盘灯会不会亮灭,如果会就说明机器在正常运行,没显示,可能是独显供电线没接、显卡的问题、或者是转接头、VGA线之类的问题,排除方法就自己去一个个排除,也可换个其他的独显上去检测。
  情况5:静电短路
  在排除了内存情况或者是重新插拔内存还是解决不了的话,把主板上面的电池(类似纽扣一样的)扣下来,放电几秒钟再压回去开机试试,放电一般都是把电池放在纯金属上面几秒钟,或者直接把电池扣下来,停留个几秒钟再压回去就可以清空主板的COMS设置。
  操作方法:
  1、首先先找到主板的电池,有些目测就可以找到,有些是在显卡下面的,所以必须把独显先拆卸下来,才可以看到主板的电池。
如何在家自我检修电脑 图7
  2、电池的旁边会有个小铁片,只需轻轻的压一下,电池就会自动弹起。
如何在家自我检修电脑 图8
  3、拿起电池。
如何在家自我检修电脑 图9
  4、把电池放在纯金属上面进行3-5S放电,切记不要放到不锈钢的上面,然后再把主板的电池压回去即可,注意电池的正反面,别安错了。
如何在家自我检修电脑 图10
  注意:此放电会还原BIOS的设置,不论你在BIOS的页面设置硬盘模式或者超频,都会还原主板的BIOS设置的,需要重新设置,超频开不了机或者蓝屏可参考此来解决超频负载问题。
  情况6:插线接触不良
  插线接触不良也会导致这个情况发生,要是上面的方法还不能解决,开机显示器还是没信号输入,就把主板上的所有的接线全部拔了重接试下,如果不会接线,可以拔一个接口,再插回去逐个测试,几个接口分别为主板24 PIN供电线、CPU 4pin/8pin供电线、显卡供电线、硬盘接线和音频USB开关机接线。
如何在家自我检修电脑 图10
  情况7:机箱静电或短路导致
  如果是这种情况,你就只能把机箱内部的配件全部拆到外面来测试了,这个动手能力要大点,如果你对电脑不太懂的话,操作是一定要小心仔细,可以参考论坛里的装机教程。
  如果通过以上方法问题还解决不了的话,一般可能是主板或者是处理器的问题了,这个就需要把电脑送到迅维快修这样的专业机构请维修师傅帮忙检修了。如果你也遇到类似的问题,可以按上面的方法逐个排查。希望本文的分享对大家有所帮助!想了解更多电脑维护维修知识欢迎常来访问迅维网!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 迅维网
相关阅读
引用 liqiang19831205 2016-6-3 10:23
进来学习了,,,
引用 wt8800 2016-6-1 14:11
ddddddddddddddddddd
引用 Rainwong 2016-6-1 12:32
EDYRWYHHTOFYULM
":op:
