安卓系统优化攻略:”飞“一般的流畅
hcrt 2016-6-1 09:04
  作为现有智能机系统最大的两个阵营,android系统和iOS可以说在不理解对方的前提下在互相赶超,共同发展。对于Android用户刷机重启抠电池的乐趣,想必iOS用户是不理解的。在iOS用户眼中,Android的形象几乎可以用一个“卡”字来代替。然而Android经过了这几年的发展,硬件水平已经有了很大的提高,加之目前的优化,卡顿的情况在很大程度上得到缓解,如果还要说卡,也就是因为厂商定制ROM的优化原因了。
图1  安卓系统”飞“一般的流畅
  今天我们就来探讨下如何优化我们手中的Android机型。个人认为选购Android机型一定要选择热门机型,只有热门机型才有足够丰富的优化资源供我们选择,切记不要为了个性选择偏门机型,Android热门机型再是街机,也不会比iPhone还街吧?
  刷机重启抠电池
  刷机是Android用户的一大乐趣,部分用户刷机是为了得到更好的易用性,比如小米的MIUI ROM,非常符合中国人的使用习惯,也有着足够丰富的个性化设定,是图省事的朋友刷机的好选择,不过对于追求高性能的朋友来说,MIUI的优化还有很大的提升空间,因此用户纷纷选择了对于ROM优化更加出色的CyanogenMod作为刷机的第一选择。
图2  安卓系统”飞“一般的流畅
  MIUI ROM特色
   CM系列ROM忠实于AOSP,在底层驱动方面做了很多努力,刷机之后就会感觉手机流畅了许多,同时也支持更多的美化和手机自定义能力,比如我们可以对手机的震动回馈做细致的调整,包括按下震动的强度,抬起震动的强度等,让手机虚拟按键给我们更为真实的回馈,在CM ROM中,类似的设定非常多。
图3  安卓系统”飞“一般的流畅
  目前大部分的ROM都是使用CM进行定制的,还有一部分是对官方原版ROM进行修改,仅有少部分的ROM是修改的AOSP的源码,使手机变的流畅。
  刷内核效果很好
  仅仅刷手机的ROM是不够的,虽然多了很多自定义的功能,流畅度已经高于官方的ROM,但依旧有很大的提升空间,这时候我们就需要通过刷内核来进一步优化,刷内核所能带来的提升是相当明显的,但是对于刷内核大家还是要谨慎。
图4  安卓系统”飞“一般的流畅
  刷内核相比刷ROM,是一个很小的工程,你的手机不必要Wipe(双清),也就是说不用删除手机内部的数据,刷一下也就几分钟的功夫,所以刷内核的时候,大家完全可以多下几个内核,逐个进行测试,看看哪个内核更适合自己,就保留哪个内核。同时刷内核时我们要注意,内核需对应自己的手机版本,对应自己所刷的ROM,否则会造成手机无法启动的现象。如果遇到无法启动的现象,再刷其它可用内核就可以恢复。
图5  安卓系统”飞“一般的流畅
  很多人会问,刷内核到底都有什么作用呢?首先就是超频,大部分内核会默认提供降压超频,并拥有多种超频策略,来保证超频的情况下更省电。其次,还提供更多调整,比如内存虚拟机的大小,颜色管理等等,甚至一个内核可以包括一些新的系统补丁,弥补之前版本的漏洞。
图6 安卓系统”飞“一般的流畅
  事实上,一般的第三方ROM已经修改了手机的内核,达到了更流畅的目的,但ROM的制作速度远远比不上内核的调整速度,有时候一个ROM适用的内核在一天之内可能多次更新,所以我们可以尝试不同的新内核,看看他们的超频是不是能给我们带来性能上的提升,是不是能更省电,是不是能通过颜色调整让我们看到更棒的画面等等。
  精简内置应用
  Android用户通过不断的更换ROM和刷内核已经在流畅度上有了突破性的提升,如果这时候你的手机已经比iPhone更流畅、更省电,那么我们就可以收手了,如果你还不满意,我们还有其他的路可选,精简内置应用,就是一个可以大幅度提升流畅度的方法。像Google的服务就是大部分人精简的对象。
图7  安卓系统”飞“一般的流畅
  Android系统和iOS与Windows Phone不同,这个系统拥有真正的后台运行能力,虽然iOS在推送方面做得很好,弥补了后台方面的不足,不过仍然无法与Android的后台相比,由于Android的程序优先级并不像iOS和Windows Phone那样,为了流畅让当前界面拥有最高优先级,所以我们就要把Android手机后台不必要的进程关掉,以获得最佳的性能。
图8  安卓系统”飞“一般的流畅
  那么精简内部应用就是很好的选择,因为在我们使用过程中,有许多Android内部应用程序是不必要的,而这些程序会在我们不用的时候悄悄的在后台打开,对我们的使用造成影响。在精简时,我们需要用到root文件管理器,同时需要保证手机已经开启root权限。现在很多root软件可以实现root功能。
  进入system/app就可以进行精简了,我们需要把root管理器的当前权限设置成读写,并且修改需要删除的软件权限,打开软件执行操作的权限,就可以删除内置软件了,在精简前,大家需要对软件进行备份,或者备份整个ROM,如果你精简掉系统程序,可能会造成无法开机的情况,不过重刷ROM可以解决,所以大家最好找到该机型、该ROM的精简列表,以避免重复劳动。
  其他方面优化
  经过以上多方面的优化,我相信大家都已经得到了一个较为干净、运行流畅的Android了,不过在很多程序中,我们还是会遇到卡顿的情况,对于一个极端追求流畅度的玩家来说,这样的情况是绝对不允许发生的,因为我们还有进一步优化的空间。
图9  安卓系统”飞“一般的流畅
  之前我们介绍了CM系列ROM,而CM的ROM中有两个选项的勾选可以进一步的提高流畅度,但是会损失一些画面这些选项是贴图差值抖动和16位透明度,贴图差值抖动这个选项需要关闭,这个选项关闭后可以提高流畅度,但是在滑动菜单时会有不容易被发现的画面损失,而16位透明度这个选项开启会大幅度提高流畅度,但是一些纯色的透明效果画质会下降,比如Android滑动到边缘的越界效果。
图10  安卓系统”飞“一般的流畅
  在Android 4.4的ROM中,也有不少选项可以提高程序的流畅度,比如程序的GPU加速,使用GPU对2D程序的界面进行渲染,有效减轻界面滑动对于CPU的负担,同时还能让界面得到更好地渲染效果,不过这个选项会让有些程序出现兼容性问题,而Android也不能单独为某个程序开关GPU加速,所以GPU加速这个功能让人又爱又恨。
  在提到刷内核时,我们也提到了超频内核,超频内核在刷完后,会在ROM设置中提供给你多种内核超频策略选择,在大部分机型中,超频不会增加CPU的耗电,因为厂商在CPU出厂前,为了保证CPU的稳定,为CPU设置了很安全的电压和频率,这显得过于保守,而在同等的电压下,CPU根据体质不同或多或少还有可以压榨的空间,所以我们在保证稳定运行的情况下,还可以继续对CPU进行超频。
  优化策略总结
  从刷ROM开始提到了一些Android系统的优化,对于Android系统来说,流畅度是它相比其他系统最大的短板,其实Android的大部分手机有着相当好的硬件,所以流畅度大幅度提升完全不是难事,而各个厂商在Android手机出厂前给手机定制的ROM并没有达到最优的优化效果,或多或少都有可提升的空间。
  所以我们也可以根据自己用手机的需要对手机进行彻头彻尾的优化,从ROM开始让手机变得彻底流畅起来,这里要跟大家嘱咐的,也是我们多次重申的一点:一定要选择普及率较高的Android机型,尤其是在国外的高普及度。
  其次,除了ROM资源,我们也要考虑到其他资源,比如内核,各大手机厂商的热门机型,内核资源也是不一样的,再加上一些精简和设置操作,你会发现,你的手机流畅度完全可以翻几番,即使是官方有新的升级你可能都懒得去理,因为你知道,官方的升级不可能带来刷机所给你的流畅度。这也是iOS玩家所不理解的刷机重启扣电池的乐趣。他们更不理解的是Android的流畅度怎么能超越iOS呢?实际上,这样的事已经悄悄的发生了。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
相关阅读
引用 deepinxw 2016-6-3 01:27
安卓本身的运行机制,再怎么优化,也“飞”不起来
引用 l1122334455 2016-6-2 10:26
迅维网上我又充电了。
引用 BLFMYSO 2016-6-2 09:51
什么叫论文,这就叫论文!!
引用 niuzhai 2016-6-1 23:01
说的详细点就好了
