现在液晶显示器是越来越便宜,很多diy商家开始销售山寨液晶显示器和翻新的液晶显示器来谋求利润,质量之低是可想而知,山寨的液晶显示器还比较好辨认,但是翻新的知名品牌显示器就很容易让消费者上当,有时很多内行的专业人士都很难识别。下面小编给大家介绍识别翻新液晶显示器的方法。 如何识别翻新液晶显示器 图1 识别翻新液晶显示器的方法: 1、注意检查外观的使用痕迹 首先先看外观,一般高档的翻新货很少(因为那会花费很高的价格,能不能卖出这是个问题),即使奸商手段再高超,一般来说翻新的液晶显示器外观也都会留下一些使用过的痕迹。仔细观察显示器边框的几个顶点,就会发现有些地方有磨损,尤其是显示器底座下面,由于已经使用了一段时间,底部肯定会有或多或少的磨损。另外,散热口和显示器后面的数据线插口也要仔细查看,会留下一些灰尘和插拔过的痕迹。 如何识别翻新液晶显示器 图2 2、翻新显示器的屏幕色彩不佳 打开显示器,进入系统,一般来说正常使用下,3~4年的液晶显示器屏幕会让你感觉有点偏黄,或者色彩鲜艳程度不够,液晶屏幕是翻新部件里最难更换的一个,也是最容易辨别出来是否是翻新货的衡量标准。一般可以运行色彩鲜艳、解析度较高的图片或者视频来辨别,也可以使用Nokia Monitor Test 2.0这款显示器测试软件来检测。 3、看显示器有无"坏点" 液晶和晶体管的不同,液晶,顾名思义,里面就是"液体",用的时间越长,液晶体老化的程度比晶体管老化的速度快的多,所谓的坏点就是:液晶体没办法覆盖画面的地方。一般来说,国内的厂家把液晶显示器的坏点控制到3个之内,业内的话叫做"A级屏",这个标准也是国内液晶屏的出货标准,多于3个的就属于次品了,是不允许上市的,这一点广大网友也要注意。所以,液晶屏幕的坏点多少和色彩鲜艳程度是直接鉴别显示器好坏的"最终标准"! 4、看型号判断显示器是否停产 首先我们要知道,翻新的液晶显示器,大多都是返修机和收购的二手机。因此一般都是较早上市的型号,并且以17英寸、19英寸的产品居多,因此如果消费者在购买的时候,发现自己所选择的显示器型号比较古老,在厂商处已经显示停产已久,那么就有可能是翻新的机器,需要特别注意了。 如何识别翻新液晶显示器 图3 5、出厂一年以上的显示器很可能是翻新的 要了解液晶显示器是不是翻新的,最直接的方法就是进入工厂模式,了解使用时间和出厂时间。由于工厂模式中的使用时间不能人为清零,因此用来判断产品的实际使用时间比较准确。对于某些找不到工厂模式的液晶显示器,可以多尝试几次。如果实在找不到工厂模式,也可以通过鲁大师这款软件来查看显示器的出厂时间。虽然出厂时间较早的产品并不一定就是翻新产品,但是如果出厂时间达一年以上的液晶显示器,那就不好说了。 6、购买显示器也请小心样机 除了翻新机外,有些时候也可能会遇到样机,这个也要特别注意。作为用来演示的机器,一天起码要开上8个小时,一些商家会将样机使用两三个月后换下来,打扫干净充当新品来卖。虽然算不上纯粹的翻新货,但谁也不愿意买这样的机器。并且由于使用时间很短,很难通过外观和屏幕看出问题。这时最好的办法就是进入工厂模式查看使用时间,同时也可以查看显示器数据线插口的磨损程度。 选购液晶显示器的小技巧: 1、当你购买新的液晶显示器时,在没有通电的情况下,屏幕越黑,颜色越深,就表明显示器的质量越好,反光的程度就越低! 2、电脑城基本上所有的商家在向您展示液晶显示器时,经常会用非常艳丽的图像,而很多网友在购买后,在平时的使用过程中,才发现液晶显示屏上有多个坏点或暗点或亮点,在选购时一定要特别注意。 以上是小编给大家总结的识别翻新液晶显示器的方法,建议大家,在购买液晶显示器之前多了解一些相关知识是非常有必要的,虽然现在液晶显示器价格越来越优惠,但是买到合适自己的产品才是我们最终的目的,不能为了省点钱而买到了残次品。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
