TP-Link路由器作为无线交换机的设置网络方法
hcrt 2016-5-31 09:40
  AP,即无线交换机,和router的区别就是不使用路由功能,一般是多台无线路由扩展信号覆盖用的。比如家里二层楼,一台放在一楼做Router,但是无线信号在二楼不稳定,那么可以在二楼放置第二台无线路由,路由器用网线连接到第一台上,二楼电脑无线连接到二楼路由器的无线网络上,而非一楼的无线网络。而今天我们则以TL-WR842N路由器为例实践一下路由器作为无线交换机设置方法。
  1、设置电脑IP
  将电脑的IP地址设为自动获取(动态IP)。
图1 路由器作为无线交换机设置网络方法
  2、连接上TL-WR842N路由器
  准备一根网线,网线的一头连接电脑上的网线接口,网线的另一头连接TL-WR842N路由器的LAN接口(1.2.3.4)中的任意一个。
图2 路由器作为无线交换机设置网络方法
  3、设置TL-WR842N路由器无线网络
  (1)、点击“无线设置”—“基本设置”—设置“SSID”,SSID就是无线WiFi的名称,SSID不要设置为中文—勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”—点击“保存”。
图3 路由器作为无线交换机设置网络方法
  (2)、点击无线设置”—“无线安全设置”—选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”—设置“PSK密码”,PSK密码就是WiFi密码,长度大于8位—点击页面下方的“保存”。
图4 路由器作为无线交换机设置网络方法
  (3)、点击“DHCP服务器”—“DHCP服务”—“DHCP服务器”选择:不启用—“保存”。
图5 路由器作为无线交换机设置网络方法
  4、修改LAN口IP地址
  进入TL-WR842N的设置界面后,点击“网络参数”—“LAN口设置”—“IP地址”修改为:192.168.1.2—“保存”。
图6 路由器作为无线交换机设置网络方法
  如果前面路由器的设置网址是192.168.0.1,那么就应该把TL-WR842N路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.0.2,这一点要注意。
  重启路由器:重启后按照提示点击'“确定”。
图7 路由器作为无线交换机设置网络方法
  5、TL-WR842N连接前端路由器
  再准备一根网线,一头连接前端路由器的LAN接口,另一头连接TL-WR842N路由器的LAN口(1、2、3、4)中的任意一个,注意不是WAN接口,如果连接到WAN接口是不能用的。
图8 路由器作为无线交换机设置网络方法
  至此TL-WR841N作为无线交换机(无线AP)使用已经设置完毕,无线终端可以连接上TL-WR841N的无线网络上网。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
