如何提高Win10运行速度?
晨洋宝贝 2016-5-28 09:29
  Win10系统是微软发布的一款新系统,目前很多用户安装了win10,但是很多人发现新系统有时候还并不好用,甚至没有win8、win7运行流畅,这主要是没有对Win10进行一些优化造成的,想让Win10速度更快吗?下面小编给大家介绍几种方法,迅速让Windows 10提升一些运行速度,觉得有用的朋友可以分享给身边的朋友。
  提高win10操作系统运行速度的方法:
  1、关闭家庭组,因为这功能会导致硬盘和CPU处于高负荷状态
  关闭方法:
  ①Win+C →设置 →更改电脑设置→家庭组 →离开。
  ②如果用不到家庭组可以直接把家庭组服务也给关闭了:
  控制面板 – 管理工具 – 服务 – HomeGroup Listener 和 HomeGroup Provider 禁用
如何提高Win10运行速度 图1
  2、关闭Windows Defender 全盘扫描系统,否则打开文件夹会卡顿。
  然后可以排除信任的EXE程序,建议排除explorer.exe(资源管理器进程),如果你不用系统自带的杀毒软件,也可以直接关闭它。
  操作方法:
  ①Win+X →控制面板→ Windows Defender→设置 →实时保护→去掉勾和管理员→启用 Windows Defender→去掉勾。
  ②控制面板→管理工具→服务→Windows Defender Service 禁用。
如何提高Win10运行速度 图2
  3、用好索引选项,减少硬盘压力。
  操作方法:
  控制面板 →索引选项→选中索引项→修改→取消不想索引的位置。(索引服务对系统性能的影响)
  如果习惯用 everything 这款神器来搜索文件,可以关闭索引功能。控制面板 – 管理工具 – 服务 - Windows Search 禁用。
  4、清理Windows.old文件夹,升级Windows 10后保留的备份文件,如果确定就在Windows 10下使用电脑,就把这些文件夹彻底删除。
  操作方法:
  ①Win+X命令提示符输入rd X:windows.old /s (X代表盘符)
  ②C盘→右键→属性→磁盘清理→选中以前的Windows 安装复选框→确定清理。
如何提高Win10运行速度 图3
  5、关闭ipv6。
  ipv6目前还没有普及,而在连接网络时,还需要通过ipv6协议,增加了运行时长,浪费了时间,可以直接把它关掉。
  操作方法:
  网络共享中心→网络连接→以太网→属性→取消 ipv6 。
如何提高Win10运行速度 图4
  6、关闭特效,尤其内存不足的老电脑,关闭这一项可以直观感受到运行速度提升必关选项之一。
  系统属性→高级→性能→设置→视觉效果→关闭淡出淡入效果。
如何提高Win10运行速度 图5
  7、关闭虚拟内存,虚拟内存可以缓存一部分数据到磁盘,但是磁盘速度跟内存速度完全没法比,所以还是关闭掉为好(超过4GB以上内存的电脑才可以)。
  操作方法:
  系统属性→高级→性能→设置,选择“高级”,点击虚拟内存中的“更改”,将“自动管理驱动器的分页文件大小”对勾去掉,点击下面的“无分页文件”,点击“设置”并“确定”即可。
如何提高Win10运行速度 图6
  8、设置自动登陆。
  为了增加系统安全性,必须设置相应的密码,设置win10自动登陆,省去输入密码步骤,开机更快。
  操作方法:
  Win+R →输入 netplwiz →取消使用计算机必须输入用户名和密码的选项→然后双击需要自动登录的账户 →输入你的密码。
如何提高Win10运行速度 图7
  Win10系统默认安装有很多系统自带程序是无需要开启的,通过以上设置后,电脑运行速度会有明显改观,运行效率大大提升。当然,如果还是不满意,可以为电脑添加SSD固态硬盘和增加内存就能让电脑性能获得质的提升。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
