系统还原是Windows中一个非常有用的功能,能够让你的计算机恢复到某个较早的状态,有时它确实能够救命,但这是在它不发脾气正常工作的时候,有时当电脑出现问题准备恢复系统时,却发现系统还原功能不能用了,这种情况相信很多朋友都曾遇到过,那么如何来修复呢?下面小编给大家介绍修复Windows系统还原功能的方法,帮你解决这个问题。 Win10系统还原功能如何修复 图1 修复Windows系统还原功能的方法: 1、手动创建系统还原点 当系统还原出现问题时,首先我们要手动创建一个系统还原点。 操作方法: 在win10系统桌面右键点击【这台电脑】→【属性】→【系统保护】→【创建】→输入创建还原点的名称,然后点击【创建】,点击后,系统开始创建还原点,等待创建的过程就可以检查一下是否会弹出错误信息,根据这个错误的信息,我们就可以检查问题出在哪儿。 Win10系统还原功能如何修复 图2 2、检查是否所有硬盘卷都激活了系统还原功能 有时候系统还原功能不能使用,有可能是在电脑上没有被激活,当用户使用超过一块硬盘的情况下,或者是从一块硬盘将系统整体复制到另一块,因为单块硬盘是可以单独打开或者关闭保护功能的。 Win10系统还原功能如何修复 图3 操作方法: 在win10系统桌面右键点击【这台电脑】→【属性】→【系统保护】,在保护配置中看见可供激活的硬盘列表,在这里会标注出硬盘是否已经进行了保护。 如果想要更改某块硬盘的设置,高亮选择它,然后点击【配置】→【启用系统保护】,这样系统还原功能就可以激活了。 3、禁用防病毒软件 使用好的防病毒软件是保护系统免受恶意软件和其他攻击的良好手段,但有时这些防病毒软件也会造成一些麻烦的系统问题。如果你的系统还原出了问题,那么可以先暂时禁用防病毒软件试一下,很可能问题就会得到解决。 4、检查磁盘空间分配 如果硬盘的存储空间不够,系统还原点也会失效,因此你需要检查一下系统恢复任务是不是具有足够的硬盘空间。 操作方法: 在win10系统桌面右键点击【这台电脑】→【属性】→【系统保护】→点击【配置】,就可以调整磁盘空间的使用状况。在这里,你可以拖动滑块来为磁盘增加所分配的空间,然后通过创建新的还原点继续下一步的检查。 Win10系统还原功能如何修复 图4 5、确认系统基本服务已在运行 系统还原功能依赖于一些特定的Windows系统服务,如果这些系统服务没有开启,那么就无法完成系统还原功能。 检查系统服务是否已开启的方法: 只需要在搜索栏中输入“Services”(服务),就可以打开正在运行中的服务列表了。就可以看见一长串计算机中正在运行的服务进程列表,找到这3个服务,就可以知道它们是否被开启了。 ①Microsoft Software Shadow Copy Provider Service ②Task Scheduler ③Volume Shadow Copy Win10系统还原功能如何修复 图5 6、通过命令行运行磁盘检查 磁盘检查(Check Disk)是Windows内置的系统工具,能够用来验证文件系统的完整性并且修复逻辑错误,这项工具需要通过命令行来调用。 操作方法: 调用Windows 10的命令行窗口可以用右键点击开始按钮,并且选择“Command Prompt”(命令行),这样就可以用管理员的身份打开命令行窗口了。 Win10系统还原功能如何修复 图6 运行磁盘检查,需要输入【chkdsk/f/r】命令;另外,还有个类似的系统文件检查工具System File Checker,可以用【sfc/scannow】命令来调用。 7、开机进入安全模式 有时系统还原功能无法正常工作往往是因为安装了系统外的服务和驱动,而安全模式能够将计算机限定在最基本的Windows系统服务中,但安全模式中系统并不会受到任何外部影响,我们可以从这里找到系统还原功能不可以用的原因。 操作方法: 在Windows 10中设置开机进入安全模式,在搜索栏中输入【msconfig】→【系统配置】→切换到【【引导】选项卡→勾选【安全引导】前面的单选框,并用单选按钮切换为【最小】模式运行,然后点击【确定】或【应用】,启动到安全模式中试着运行系统还原。 Win10系统还原功能如何修复 图7 8、尝试选择性启动 选择性启动是与安全模式相似的系统工具,同样也是取消了计算机中运行的多余服务与进程,用来更方便的检查系统问题。在搜索框中输入“System Configuration”(系统设置)就可以打开设置页面。 Win10系统还原功能如何修复 图8 你可以在这里选择或者取消开机时所需要装载的服务与项目,自定义计算机在开机时加载的各种服务。应用选择性启动排查系统问题属于较高级的系统操作,因此可以查看微软的指导手册来了解更多关于选择性启动的知识。 以上是有关win10系统还原功能修复的方法的介绍,如果通过以上方法都无法修复系统还原的话,最后只能恢复出厂设置了,它会将电脑完全恢复都刚买来是的样子,但是一定要做好各种数据的备份,避免找出不必要的损失。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
