笔记本如何添加蓝牙模块?
晨洋宝贝 2016-5-26 09:38
  随着科技的迅速发展,与笔记本相关的蓝牙设备也越来越多,蓝牙键盘、蓝牙鼠标、蓝牙耳机等等,虽然对于部分用户来说蓝牙使用的频率可能相对较低,但是笔记本带有蓝牙还是会给一些使用带来极大的便利。但不是所有的笔记本都带有蓝牙,尤其是一些中低端机型,怎么办?下面小编教你如何自己动手添加蓝牙模块。
笔记本如何添加蓝牙模块 图1
  蓝牙是一种在短距离范围内进行通信的无线电技术,工作频率为2.4GHz,它的优势是安装和设置非常简单,建立无线连接也很便捷。
  现在市面上的笔记本蓝牙适配器版本很多,目前新上市的笔记本普遍配备4.0版本的蓝牙适配器,相对3.0版本的更省电且有效连接距离更长,它们的理论传输速度都是24Mbps,在升级时选择任意版本都可以,而对于2.1以及2.0等比较老的版本,小编不推荐大家考虑。并且蓝牙版本具有很好的向下兼容性,即便你现在的终端是蓝牙2.1版本,也能够在蓝牙4.0版本或3.0版本的笔记本下稳定运行。
  一、升级蓝牙模块的方法:
  升级蓝牙模块有三种方法,除了大家最容易想到的外置USB蓝牙模块,还可以采用内置蓝牙模块的方法,采用内置的蓝牙模块不仅美观,而且相对外置的不容易丢失。
  早期笔记本上的蓝牙模块(右)采用了单独的mini PCI-E插槽安装。
笔记本如何添加蓝牙模块 图2
  笔记本扩展内置蓝牙模块有两种办法:
  1、采用mini PCI-E接口的蓝牙+WiFi二合一模块(共用天线);
  2、采用独立的蓝牙模块,模块和主板之间通过线缆连接(至于采用单独mini PCI-E接口安装的蓝牙模块,和第一种方式类似,目前也比较少见)。
  采用独立蓝牙模块设计的机型,模块通过连接线和主板连接
笔记本如何添加蓝牙模块 图3
  目前采用这两种方式的机型都非常多,第一种方式在惠普、戴尔和苹果等笔记本上比较常见,第二种方式在宏碁、联想等品牌的笔记本中则较多出现,从使用效果上说,这两种方式并没有过于明显的差别,采用哪种蓝牙安装方式更多取决于笔记本自身的设计。
  采用了卡槽式内置蓝牙模块的机型,如戴尔、联想ThinkPad等部分产品
笔记本如何添加蓝牙模块 图4
  而且从模块的外观形态来看,采用无线网卡和蓝牙二合一的模块,都具有统一的形状和尺寸,接口也必须是统一的mini PCI-E。而对于采用独立模块设计的蓝牙模块而言,在形状和尺寸上则显得比较自由,有些使用了外置天线,有些则采用了印刷PCB天线,同时在安装位置上也非常的灵活,可以安装在转轴附近、掌托下方或者主板中间位置等。
  另外在接口形式上,有的采用插座式,有的则采用卡槽式,采用插座式的蓝牙模块接口还有4针脚、5针脚、6针脚和8针脚的区别,所以我们要根据自己笔记本的实际情况选择升级方案。
  二、选择适合自己的升级方案
  1、带有空闲的蓝牙模块接口(代表机型:宏碁Aspire 4745G)
  首先确认自己的笔记本是否有蓝牙接口。一般如果是国际品牌的笔记本,而且同一系列的其他机型带有蓝牙接口,那么你的笔记本带有空闲蓝牙接口的几率就非常大,大家可以通过网上搜索相关拆解图或者自行拆解进行确认。
  2、不预留空闲蓝牙模块接口(代表机型:神舟UN43)
  对于此类机型,只有考虑使用mini PCI-E接口的无线网卡和蓝牙二合一模块进行升级,只是采用这种升级方案后,会替换掉笔记本原有的无线网卡。
  目前市场上有很多不同方案的无线网络和蓝牙二合一模块,比如:采用RTL8723AE方案的二合一网卡,同时支持300Mbps无线网卡和4.0版本蓝牙;而支持同样传输标准的AR5B225方案二合一网卡,所以大家的选择还是比较多。
  PS:在此提醒大家,诸如惠普、联想和ThinkPad等机型会存在BIOS黑白名单问题,所以只能购买特定的模块才可以开机,建议购买前向商家咨询清楚。
  三、升级蓝牙模块的方法/步骤:
  1、预留蓝牙接口的机型
  ①连接蓝牙模块。
  找到蓝牙接口,用连接线将蓝牙模块和主板上的蓝牙接口连接起来,在连接时注意蓝牙接口的方向,一般而言,这些接口都带有防呆设计,如果安装时发现插接比较费力,一定要考虑更换方向,以免损坏接口。
笔记本如何添加蓝牙模块 图5
  ②固定蓝牙模块。
  目前大部分模块都采用螺丝的固定方式,也有少数模块是直接通过双面胶或机身卡扣固定在机身内部的,对于带有固定螺丝的机型要及时固定好螺丝,而对于通过双面胶或卡扣固定的机型,一定要找到合适的位置,以不挤压其他元件为安装原则。
笔记本如何添加蓝牙模块 图6
  2、常规机型
  ①拆掉原有的笔记本无线网卡。
  小编示范的机型标配的是全高的无线网卡,大家可以根据自己的需要选择半高无线网卡(目前的新机型基本上都采用半高无线网卡),但在安装方式上完全相同。
  在底壳找到无线网卡的安装位置并拆掉小盖板,首先取掉天线和无线网卡的连接,然后再拆掉无线网卡的固定螺丝并从mini PCI-E插槽中拔出网卡。
笔记本如何添加蓝牙模块 图7
  ②安装无线网卡和蓝牙二合一模块。
  沿着30度的倾斜方向插入二合一模块,注意网卡接口缺口的位置和mini PCI-E接口突出的地方一一对应,将网卡用力插到接口底部,并及时固定好螺丝和连接好天线。
笔记本如何添加蓝牙模块 图8
  安装完成后,下载安装相应的驱动程度程序,根据自己的需要在安装驱动后再安装蓝牙管理程序就可以了,这样蓝牙模块就升级完成了。
  以上是笔记本如何安装蓝牙模块几种方法的详细介绍,是不是挺简单的,如果你对笔记本拆机不太熟悉的话,为了避免对笔记本造成不必要的损坏,建议把笔记本送迅维快修这样的专业结构进行升级改装。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 niuzhai 2016-5-26 21:49
usb
