TDS744A数字示波器更换液晶屏(下)
hcrt 2016-5-26 09:07
  买来的显示器是成品并带有外壳,我们仅需要它的机芯,外壳用不上。原机的面板按钮也不方便安装与拆除。在拆除之前将对比度调整到100%,亮度调整到50%,信号源选择为VGA。没有了按钮电路板,遥控器也就无用武之地了。
  液晶显示器全部配件。
图1 数字示波器更换液晶屏
  液晶显示器的接口。
图2 数字示波器更换液晶屏
  液晶屏正面。
图3 数字示波器更换液晶屏
  液晶屏背面,带驱动电路板。
图4 数字示波器更换液晶屏
  上文提到,这个显示器的液晶屏是雾面的,为了提高显示清晰度,贴了一张通透的贴膜,但是电子仪器终究不是手机或电脑,使用中,显示屏幕难免会受到污染或碰撞,比如清洗剂喷到屏幕上,焊接中的助焊剂溅到屏幕上,带有油污的手指触碰到屏幕更是无法避免的事,示波器探头的插头和维修工具也可能与屏幕发生亲密接触,这些情况即便是所谓的“钢化”贴膜也难以承受。所以,在屏幕的前面又增加了一块3mm厚的透明玻璃。玻璃的尺寸与示波器原来固定显像管的铝框架相匹配。裁好玻璃后,用双面胶条固定到铝框架之内。
  液晶屏幕的四周是白色的边框,如果直接贴到玻璃上,从示波器的正面可以看到,很不协调,示意需要配一个边框。开始想用黑的卡纸制作一个边框,发现卡纸是反光的。观察显示器原来的前面板,边框的尺寸正合适,但是比示波器铝边框稍微有些宽,裁下去一段,就可以舒舒服服的放到铝框架内了。然后,将液晶屏用双面胶条粘到加工过的前面板内侧。
  液晶显示器前面板,裁去了多余部分。
图5 数字示波器更换液晶屏
  示波器显示窗口的铝框架。
图6 数字示波器更换液晶屏
  在铝框架内试装边框。
图7 数字示波器更换液晶屏
  下面将要进行一个重要的步骤,确定液晶屏在铝框架内的位置,就是显示器窗口中的位置,这一步一定要做的仔细,如果把屏幕装歪了,再次拆解会很麻烦,若是不拆将就着使用,看上去会很怪异。
  1、先把玻璃内部和液晶屏的表面清洁干净,一尘不染。
  2、再把玻璃内侧距离铝边框约1mm的位置贴上双面胶条。
  3、把机器立放在工作台上。
  4、确认液晶显示屏的上下方位,从机器正面把显示屏放到显示器舱内。
  5、将铝框架装回到机器上(3只螺丝),螺丝不用拧得太紧,框架不动就可以了。
  6、将前面板的边框安装复位。
  7、用手从机器里面把显示屏向玻璃方向推送,从正面观察显示屏与机器显示器边框四周边的距离,分别使左右距离和上下距离相等,也就是使得屏幕居中。稍用力,使屏幕粘牢。
  8、拆下前面板边框与铝边框固定螺丝,取出已固定在铝边框上的液晶显示器组件。
  9、使液晶显示器光面朝下,用热熔胶将液晶屏、面板框、面板玻璃和铝框架粘合在一起。(双面胶纸仅仅用来临时定位,时间长了或受热,就会失效。所以必须用热熔胶加固。用热熔胶的另外一个优点,如果以后想恢复显像管系统时,拆解比较容易,)顺便把液晶屏的驱动板也用热熔胶固定在显示屏的后背板上。
  10、重新把液晶显示屏装到机器上。铝框架上面两个固定螺丝的部位下面是悬空的,最好用两个垫片垫上,免得上紧螺丝时铝框架变形。
  组装好的显示屏组件。
图8 数字示波器更换液晶屏
  连接信号排线和12V电源线,完成显示器部分的全部工作。
  按照拆显示器组件时相反的顺序,将机器复原,将自制的VGA信号排线插到CPU/显示普板的J51插座上,原来接后面板VGA输出插座连接主板的排线插头放在后面板里不先管。
  按下面板的开机按钮,32秒钟后,屏幕显示诊断菜单,这时菜单的位置是不正确的,显示器进行自动识别后,屏幕显示正确的结果。
  机器实测自带的万波校准信号,显示结果正确。运行DISPLAY菜单,将字符亮度设置为80%,波形亮度设置为100%。在白天室内环境下,显示字符和波形都很清晰,颜色饱满,效果达到了预期的目标。
  在示波器开机自检结束,出现诊断报告的同时,显示器启动,进行自检。在自动调整过程中,显示的画面水平偏左,垂直放上幅度过大。
图9 数字示波器更换液晶屏
  自动调整结束,显示正常的画面。
图10 数字示波器更换液晶屏
  测量示波器输出的CAL信号,字符清晰,波形正常,颜色准确。
图11 数字示波器更换液晶屏
  检测系统状态,字符显示正常。
图12 数字示波器更换液晶屏
  改装工作收获了非常满意的成果。
图13 数字示波器更换液晶屏
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
相关阅读
引用 家园家电 2016-7-23 17:10
学习了,经验
引用 zh4688 2016-6-20 14:01
学习了
引用 信泽科技2008 2016-5-27 10:00
就是个显示器效果和反应速度基本没什么区别
引用 quisheng 2016-5-26 20:10
效果怎么样,能接受吗
引用 hbgz518 2016-5-26 11:25
液晶反应速度不低吗?
