相机里内置的直方图功能你了解多少?
ptmanager 2016-5-24 13:51
  随着数码相机,图像处理技术的不断发展,越来越多的相机内置了直方图的功能,虽然直方图对初学者来说,还很陌生。但它却早已存在于我们的生活、工作中。
  “直方图”并不是说只要弄清楚明白“直方图”,就能免除后期功夫,“直方图”在摄影之中是一个辅助性很强的功能,是不能忽视的好帮手。今天迅维小编就与大家一起分享:对于一般摄影玩家来说,相机里内置的“直方图”到底在实际拍摄或后期上能发挥什么作用。
  直方图其实并不复杂,它由无数条长短不一的竖线构成,每条竖线的高度是代表像素量,从左到右从暗到明的每一条线段各分部多少像素。一般在拍照的时候只需要关注左边和右边的“量”的分布即可。
直方图为照片明暗倾向提供指示
  小编挑选了一张照片作为例子,由于模型本身正好是白色(高光)与黑(暗面)的“量”分布较平衡,于直方图里就能看出这是一张大部分线段是集中是中间部分,曝光正确。但同时也看出左右两边有极少的线段出现,表明的是暗面有部分呈现死黑(暗部全黑)和白色高光也有一丁点儿过曝。然后再看看照片本身,这一丁点儿过曝的地方应该就是接受光的照射最多的地方,就是模型的胸部位置,而出现死黑的地方无疑就是被模型遮挡的光束不强。
  但要尽可能保留模型细节而不让它过曝,所以不能再增加曝光了,尽管照片还有提升曝光的空间(只有单光源没办法周全),如果还不理解正常拍照的时候直方图到底有何种表现,请看下面的GIF图。从完全欠曝开始到完全过曝,调整曝光值的时候下方的测光表所显示的直方图让你对这一切一目了然。
通过调整曝光能看到直方图的变化
  那么看到这里,大家对直方图已经有一定了解了,如果你能够根据直方图显示的情况,在拍摄的过程中读懂并利用它的话,相信你在后期重新调整曝光的功夫可以省略。这也是应了摄影法则里的“能前期就不后期”呀。
实战拍摄:巧用直方图
  纵使新手们都听说过“白加黑减”的道理,但实战拍摄中他们常犯的错误就是,没有搞清楚什么是准确曝光就胡乱地拿起相机去拍摄,每次出来的照片不是偏暗就是偏亮,但总是不明白为什么在相机显示屏上看明明是恰到好处,一导入到电脑就要自己手动再次调整曝光。笔者就拿一次棚拍实例来告诉大家,为什么直方图可以在我们不以相机屏幕为标准的前提下,能准确辨识曝光度的分析上有莫大帮助。
凭相机LCD观察曝光是不可靠的
  既然在拍摄时没有掌握好正确曝光的点,那么在Photoshop或Lightroom等后期软件里,可以通过增加曝光度来再次调整。上面的照片里,从本身的直方图可以看出,右边的高光区并没有像素分布,也就是说明了应该正常曝光的偏白色的物体没有达到纯白色的状态,所以缺了那么一块,我们要做的,就是根据直方图的推移来增加适合的曝光值:+0.5就刚刚好了。
增加+0.5EV才是恰到好处的准确曝光
  再来看下面一组,笔者拍摄的时候在大白天里全开光圈,却不配合高速快门,营造过曝的“重口之美”。直方图也非常老实地表达出左边暗部是没有分布像素的,表明照片并没有过分黑的地方,而直方图的右边就显示了照片充斥大量的过曝的像素。
过曝情况的直方图像素量往右偏
  需要注意的是,一旦拍摄过曝的照片是没法儿挽回的,后期调整曝光是不能够挽回细节,这个相信大家都知道了。对于JPG直出党的朋友来说,照片可以偏暗,但过曝就会失去后期空间了。当LCD显示屏不能给你自信的时候,记得看看直方图再确定是否真的要拍摄过曝感觉的照片。
  直方图不论在拍摄中还是拍摄后期都有着巨大的指导意义,但请记住一点,直方图并非是判断一张照片好坏的标准,有的照片要环境过曝才能达到被拍摄本体,所以得具体情况具体分析。笔者认为,直方图之所以被新人忽略,大概是没有花时间去了解过,希望大家看了这篇直方图的科普文章能够对这个功能有更深的认识,从而在不依赖显示屏的情况下能更顺利拍出自己想要的照片。
来自: 互联网
