笔记本主板上电子元器件识别——二极管、三极管、MOS管
晨洋宝贝 2016-5-24 11:06
  打开笔记本电脑的后壳,主板上布满了许许多多的电子元器件电阻、电容、二极管等等,它们在电脑工作中起着非常重要的作用,缺一不可,而且主板上这些元器件的好坏将直接关系到主板的整体性能,面对密密麻麻形状各异的元器件怎么去识别呢?上一篇我们认识了电阻、电容和电感的识别,我们再来了解一下笔记本主板中其它的几个常用的元器件。
  一、二极管
  二极管是一块P型半导体和一块N型半导体紧密的结合在一起而构成的。在它们的交接面上形成一个界面,这个界面就称PN结。在P型和N型半导体上各加一根引线,然后再进行封装,便构成一个二极管。其P型半导体引线称正极,N型半导体称负极。电流只能从二极管的正极流入负极流出。
笔记本主板上电子元器件识别 图1
  A、二极管在电路中常用“D”加数字表示,例如:D39表示编号为39的二极管。
笔记本主板上电子元器件识别 图2
  B、二极管的类型
  二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管和硅二极管。
  根据其不同的用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管等。
  按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管和平面型二极管。
笔记本主板上电子元器件识别 图3
  C、二极管的作用
  二极管的特性主要是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压的作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管有以上特性,一般应用在整流、隔离、稳压、极性保护电路中。
  ①、正向特性:
  在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分脆弱。只有当正向电压达到某一数值以后,二极管才能真正导通。导通后二极管两端的电压基本保持不变,称为二极管的“正向压降”。
  ②、反向特性:
  在电子电路中,将二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时的二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时仍然会有微弱的电流流过称为漏电流。当二极管两端的电压增大到某一数值时,反向电流会急剧增大,二极管将失去单向导电性,这种现象叫做击穿。
  D、二极管的测量:
  ①将二极管拆下后,把万用表打到二极管档,红表笔接二极管正极黑笔接负极,若测得一组数(100-800),为正常;
  ②反之,红表笔接负极黑笔接正极,测得数值为无穷大(有些表显示为“1”,有些显示为“OL”),若有数值说明该二极管是坏的。
笔记本主板上电子元器件识别 图4
  二、三极管
  三极管,全称为半导体三极管,也叫双极型晶体管,是一种电流控制电流的半导体器件.其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关。
  A、三极管在电路中常用代表字母Q 、PQ或VT。
笔记本主板上电子元器件识别 图5
  B、三极管的类型
  三极管按结构分NPN型和PNP型三极管两种,电路符号如下图所示:
  看E极箭头指向着B极的为PNP型三极管,箭头指向外面的为NPN型三极管。主板中使用NPN型比较多。
笔记本主板上电子元器件识别 图6
  C、三极管的三种工作状态
  1、NPN三极管导通条件:高电平导通低电平截止。
  导通:当Vb大于Ve 0.7V的时候,三极管C、E之间单向导通;
  截止:当Vb小于等于Ve 0.7V时候,三极管C、E之间截止。
笔记本主板上电子元器件识别 图7
  2、PNP三极管的导通条件:低电平导通高电平截止。
  PNP三极管的内部结构特征(体二极管)、导通条件、电路符号特征(E极箭头方向)与NPN型完全相反。
  导通:当Vb小于Ve 0.7V的时,EC之间单向导通;
  截止:当Vb大于或等于Ve 0.7V的时,EC截止。
笔记本主板上电子元器件识别 图8
  D、三极管类型的判别
  三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。判别时只要知道是P型材料还是N型材料即可。
  当用万用表R×1K档时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明三极管的基极为N型材料,三极管即为PNP型。
  1、NPN三极管的测量:
  ①万用表打到二极管档位测量;
  ②红表笔放B极、黑表笔放C极,正向数值300-800表示正常;黑表笔放B极、红表笔放C极,测得反向数值无穷大表示正常。
笔记本主板上电子元器件识别 图9
  ③红表笔放B极、黑表笔放E极,正向有数值300-800表示正常;反过来,红表笔放E极、黑表笔放B极,反向无穷大表示正常;
笔记本主板上电子元器件识别 图10
  ④红表笔放C极、黑表笔放E极,数值为无穷大,反过来,红表笔放E极、黑表笔放C极,数值为无穷大,都表示正常。
笔记本主板上电子元器件识别 图11
  2、PNP三极管类型的测量
  ①万用表打到二极管档位测量;
  ②黑表笔放B极,红表笔放C极,数值为300-800表示正常;反之,红表笔放B极,黑表笔放C极,数值为无穷大表示正常。
笔记本主板上电子元器件识别 图12
  ③黑表笔放B极,红表笔放E极,数值为300-800表示正常;反之,红表笔放B极,黑表笔放E极,数值为无穷大,表示正常。
笔记本主板上电子元器件识别 图13
  ④红表笔放C极,黑表笔放E极,数值为无穷大,反过来测,红表笔放E极,黑表笔放C极,数值为无穷大,都表示正常。
笔记本主板上电子元器件识别 图14
  三、场效应管(MOS管)
  MOS管是一种电压控制电流的元件。 场效应管是较新型的半导体材料,利用电场效应来控制晶体管的电流,因而得名。它的外型也是一个三极管,因此又称场效应三极管。
  在测量MOS管的导通值时,应该先将其G极和S极之间先短接,进行放电。
  A、MOS管在电路中的代表字母 Q、PQ、VT、U。
笔记本主板上电子元器件识别 图15
笔记本主板上电子元器件识别 图16
  B、类型判断:
  G极和S极之间先短接放电,把万用表调到二极管档位,黑表笔接D极、红表笔接S极有数值,那么该管就是N沟道,反之,红表笔接D极、黑表笔接S极有数值,那么该管就是P沟道。
笔记本主板上电子元器件识别 图17
  C、MOS管好坏的判断:
  先短接G和S极对MOS管进行放电,把万用表打到二极管档位,测D/S极正向有值300-800欧,反向无穷大“1”;G/D和G/S正反向都为无穷大“1”就是好的。
笔记本主板上电子元器件识别 图18
  D、工作状态:
  1、N沟道工作状态:高电平导通,低电平截止。
  导通:Vg大于Vs 4.5V以上时,MOS管的D极和S极之间双向导通。
  截止:Vg小于等于Vs时,MOS管的D极和S极之间截止。
笔记本主板上电子元器件识别 图19
  2、P沟道工作状态:低电平导通,高电平截止。
  导通:Vg小于Vs 4.5V以下时,MOS管的D极和S极之间双向导通。
  截止:Vg大于等于Vs时,MOS管的D极和S极之间截止。
笔记本主板上电子元器件识别 图20
  通过以上二极管、三极管和场效应管的介绍,大家是不是对它们有了更多的了解。好多人分不清场效应管和三极管,一般是从型号和电路图中去分辨,在维修中使用替换法就可以了.真正去测量它好坏的时侯并不多。了解更多电路基础知识,欢迎常来访问迅维网。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (3 人)
来自: 迅维网
相关阅读
引用 learnlove 2020-12-1 14:35
很好
