电脑平时出现问题比较多的一个是系统问题,一个是硬件问题!这两个问题都会跟电脑驱动打交道!如果说驱动出现问题就会引起电脑蓝屏、卡屏、拖尾等现象,就需要重装驱动程序,电脑驱动的安装也不是简单的安装一下就行的,那么如何安装更新驱动呢?很多小白朋友一问三不知,不过,看完本文后,安装更新驱动轻轻松松就搞定。 电脑系统驱动如何安装更新 图1 驱动程序即添加到操作系统中的一小块代码,其中包含有关硬件设备的信息。有了此信息,计算机就可以与设备进行通信。驱动程序是硬件厂商根据操作系统编写的配置文件,可以说没有驱动程序,计算机中的硬件就无法工作。 是不是说的很抽象?打个比方:如果说把电脑的硬件比作人的身体的话,系统则是人的思想,或者是灵魂!驱动则是链接人的身体和灵魂之间的桥梁! 一、如何安装驱动? 1、借助第三方软件 借助第三方软件安装是最简单的,我们只要在电脑中安装驱动精灵或者360驱动大师等软件即可实现,自动检测,我们选择安装即可,特别适合小白朋友们。比较简单,容易上手。 ①驱动精灵 驱动精灵,驱动精灵拥有全球最完整的驱动数据库,是国内首家实现智能驱动匹配、安装、备份等功能的专业级驱动管理和维护软件。 电脑系统驱动如何安装更新 图2 ②360驱动大师 360驱动大师是一款专业解决驱动安装更新软件,百万级的驱动库支持,驱动安装一键化,无需手动操作。 电脑系统驱动如何安装更新 图3 小技巧: 1.有些第三方软件需要首先从网上下载安装,一定要从官网下载安全无病毒的软件。 2.当驱动精灵勾选不上的时候,可以用360驱动大师,反之一样! 2、借助万能驱动助理 万能驱动助理(可简称为 WanDrv ) IT天空出品的一款根据硬件ID(HWID)来智能识别电脑硬件并且自动安装驱动程序的工具,它拥有简约且友好的用户界面,使用起来十分方便。 电脑系统驱动如何安装更新 图4 3、在对应品牌电脑的官方网站下载安装驱动。 电脑系统驱动如何安装更新 图5 登入你主机/笔记本品牌的官方网站,找到“驱动程序下载”页面,输入主机/笔记本的标签编号,点击搜索对应驱动,进行下载安装。 相信很多朋友使用驱动精灵或者360驱动大师的比较多,但通用驱动软件对个别电脑驱动可能会兼容性不好,如果出现这种情况,那就需要去品牌官网下载安装了。 二、如何更新已经安装的驱动? 1、系统自带功能 用系统自带的驱动更新功能来更新驱动,首先在桌面右键点击【计算机】,选择【属性】。如图: 电脑系统驱动如何安装更新 图6 在弹出的属性页面中,选则左边【设备管理器】选项,点击打开 。如图: 电脑系统驱动如何安装更新 图7 在【设备管理器】页面中显示了电脑上的所有的硬件设备,当然每个设备都会有一个驱动,比如:要更新一下蓝牙的驱动,就点击一下蓝牙前面的展开的按钮。如图: 电脑系统驱动如何安装更新 图8 然后在下面会显示一个适配器,第一个就是蓝牙的驱动程序,点击右键,选择【更新驱动程序软件】选项。如图: 电脑系统驱动如何安装更新 图9 在这个页面中有两个选项,一个是自动更新,另一个是拖动更新,如果现在有此设备最新的驱动程序 ,就可以选择拖动更新,但是通常我们都会用自动更新。 电脑系统驱动如何安装更新 图10 点击之后,系统会联网查找最新的驱动程序,如果你现在的驱动是最新的,系统会提示此设备的驱动是最新的,如果不是,那么会自动下载驱动并安装。 电脑系统驱动如何安装更新 图11 2、借助第三方软件 一种更为简单快捷的方法来更新硬件的驱动,那就是我们安装驱动时用的驱动精灵或者360驱动大师。以360驱动大师更新显卡驱动为例,操作方法如下: ①首先打开360安全卫士,在右下方寻找360驱动大师,如果没有则点击“更多”。打开工具栏之后,找到“驱动大师”,如果还没有安装则点击即可,系统会自动安装,待其安装完成后,这个工具也会自动打开。 电脑系统驱动如何安装更新 图12 ②进入360驱动大师后,这个工具会自动为我们检测我们电脑上的驱动,如果有可以更新的驱动,则会上面显示出来。如图,我们可以看到,显卡这一栏后是有升级这个选项的,我们点击“升级”即可。 电脑系统驱动如何安装更新 图13 ③需要等待一段时间,在这个时间段内,系统会自动备份原来的显卡驱动,并下载安装最新的显卡,期间我们不用任何操作,360驱动大师会为我们做好一切。 电脑系统驱动如何安装更新 图14 ④更新安装的时间可能有点长,要耐心等待,可能还会出现黑屏等现象,这说明电脑在进行调试,我们不用过于担心。一段时间后显卡驱动就会自动更新完成了,360驱动大师也会显示显卡安装成功。 电脑系统驱动如何安装更新 图15 ⑤安装完成之后,最好将电脑重启,来达到最好的安装效果,也不一定重启,因为下次开启电脑的时候,系统也会自动更新。这样我们就成功更新了显卡,而且是通过比较安全的软件来实现的。 以上是电脑驱动安装更新的方法的介绍,有需要的朋友不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
