笔记本主板上电子元器件识别——电阻、电容、电感
晨洋宝贝 2016-5-23 10:24
  打开笔记本电脑的后壳,我们可以看到主板上布满了许许多多的电阻、电容、二极管电子元器件,它们在电脑工作中起着非常重要的作用,缺一不可,而且主板上这些元器件的好坏直接关系到主板的整体性能,面对密密麻麻形状各异的元器件怎么去识别呢?下面小编带大家一起来认识一下吧!
笔记本主板上电子元器件识别 图1
  笔记本主板同电脑主板上一样,每颗元件的都会有唯一的名称标示,就像公司的员工编号,按照一定的规则排序,名称标示可以用来区分主板上不同功能类型、编号的元件。
  一、电阻
  电阻是对电流流动具有一定阻抗力的元件,主要承担着限压、限流及分压、分流的作用,还可以与其它的电容、电感和晶体管构成电路,完成阻抗匹配与转换、电阻滤波电路等到功能。
  A、在主板电路原理图中,电阻常用大写英文字母“R”“PR”表示。
  B、电阻的分类:碳膜电阻、贴片电阻(笔记本上最多的)、金属膜电阻、光敏电阻、热敏电阻、保险电阻。
笔记本主板上电子元器件识别 图2
  C、测量电阻的好坏:精确测量电阻的阻值需要将电阻拆下后,使用万用表的欧姆档测量,将两根表笔接到电阻的触点(不分正负)测量的数值跟电阻的大小一样为好,反之为坏,在路测得的阻值有偏差,通常要比实际值偏小。
  ①已知大小的电阻,使用比其标称值稍大的档位进行测量。
  ②未知大小的电阻,先用最大的档测一下,前面有几个零就倒几个档。
  ③若拆下测得的值与其标称值相差5%以上那么该电阻就是坏的。
  笔记本上的电阻损坏一般都是电阻变大,而阻值变小的也有,极少数。
  D. 笔记本中有热敏电阻用来检测温度,所有的电阻其实都会受温度的影响。一般热敏电阻有两种类型:
  ①温度升高时,阻值随之变大的电阻叫正温度系数热敏电阻(PTC)
  ②温度升高时,阻值反而变小的电阻叫负温度系数热敏电阻(NTC)
  二、电容
  电容是一种容纳电荷的器件。是由两个彼此绝缘且相隔很近的导体构成的。
  电容具有一定的储存电荷能力,可以充电或放电。电容只能通过交流电而不能通过直流电,具有隔直流、通交流、通高频、阻低频的特性,在电路中起滤波、耦合、旁路作用,或者与电阻组成RC定时电路,与电感组成LC谐振电路。
  在主板电路上,电容一般用于供电电路部分,主要起滤波作用。电容分为有极性电容和无极性电容,其中贴片陶瓷电容是无极性的,电解电容是有性的,不能接错。
笔记本主板上电子元器件识别 图3
  A、在电路中,电容一般用大写字母表示:“C”,单位用“F”法拉表示。
  在有些主板上,电容字符"C"前面加注一个字母,表示该电容所在的电路和部位,如"AC01"表示音频中的第一个电容。
  B、分类:
  陶瓷电容、钽电容(笔记本常用) 固态电容、贴片电容(笔记本常用)等。
  C、电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗。
  D、电容的识别方法:
笔记本主板上电子元器件识别 图4
  E、电容的故障特点:
  在实际维修中电容的故障特点主要表现为:
  a)引脚腐蚀致段的开路故障。
  b)脱焊和虚焊的开路故障。
  c)漏液后造成容量小或开路故障。
  d)漏电和严重漏电、击穿故障。
  F:一般电容的好坏粗略测量:
  ①看其外观如果有变形、变色、鼓包、漏液、发霉、裂痕,那么说明电容是坏的;
  ②上电后,用手摸一摸,如果有发烫感觉,电容也是坏的。
  ③拆下测量时,电容的二极体值为零,说明电容也是坏的。
  ④正反向充放电测试无充电过程为坏。红笔接电容器的正极,黑笔接电容器的负极。如果显示值从000开始逐渐增加,最后显示溢出符号1,表明电容器正常。如果万用表始终显示000则说明电容内部短路;如果始终显示1,则可能是电容器内部极间断路。
  三、电感
  电感的主要作用是将电能转换为磁能并储存起,也可说它是一个储存磁能的元件,电感是利用电磁感应的原理时行工作的。
  电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成,电感是线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁场通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实践证明,线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,他们的比值叫自感系数,也叫做电感。
  A、电感在电路中用“L”加数字表示。例如L6就是编号为6的电感。
  电感的单位是H,也常用mH或nH做单位。1H等于1000mH。
  B、电感的分类:
笔记本主板上电子元器件识别 图5
  按电感形式分类:固定电感、可变电感等。
  按导体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
  按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。
  按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。
笔记本主板上电子元器件识别 图6
  电阻、电容和电感的区别方法:
  在实地很多小小白分不清笔记本主板上的贴片电容、电感和电阻,有很多人从颜色上区分,其实这种方法并不完全正确,在工厂里工作过的人应该知道,这些元器件的颜色是多种多样的,像电阻有铁黑色、铁灰色、绿色、蓝色,电感也有铁灰色、蓝色、蓝黑、绿黑、蓝白,所以从颜色不能完全分辨。那么怎么能分出来呢?比如:同规格的都是O402的贴片元件,区别方法如下:
  一般电阻比较薄,翻过来的电阻是白肚皮,在主板装料的过程中如果肚皮照上了,有个术语叫”翻白”,意思就是电阻装反了,电阻的侧面二边也是白色的,一般稍大一点的电阻是有标识的。
  电感比电阻要厚一些,是个柱体,四面的颜色是一样的,电感打值是通的,所以要区分0欧的电阻和电感,电感的对面是一样的,两个侧面也一样对称的,有的电感和电容差不多大,这时候就要打一下值来区分了。
  电容相对来说较厚,是三种元件中最厚的,四个面是一样的.所以电容其实很好分。
  我们还可以通过测量的方法来区分,电阻一般都是有值的,电感是相通的,也有的电阻是有阻值的,但一般会用特别的颜色标识出来,电容有充放电的特性。
笔记本主板上电子元器件识别 图7
笔记本主板上电子元器件识别 图8
笔记本主板上电子元器件识别 图9
  通过以上电阻、电容、电感的详细介绍,相信各位对它们有了更多的认识,一定能很好的区分了吧!希望本文的分享对大家有所帮助!了解更多电子电路知识来访问迅维网!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (2 人)
来自: 迅维网
相关阅读
引用 u1447209 2022-7-28 14:27
正适合入门小白
引用 dds601219981 2016-6-8 11:16
正学习,谢谢分享
引用 竹林深处 2016-6-1 12:59
不错正需要
引用 huangwerty 2016-5-29 12:22
很值得看的   都是精华啊  不错很不错
