“发烧” or “蜗牛”? 你得学会如何控制手机CPU频率
hcrt 2016-5-23 09:05
  CPU频率是什么?
  CPU频率,就是CPU运算时的工作频率(1秒内发生的同步脉冲数)的简称。单位是Hz。它决定计算机的运行速度,主频也由过去MHZ发展到了现在的GHZ(1G=1024M),通常来讲,在同系列微处理器中,主频越高就代表计算机的速度也越快,而CPU的运算速度还要看CPU流水线的各方面的性能指标。由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。因此主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。
图一  学会如何控制手机CPU频率
  CPU频率的功能
  CPU频率越高,当然会使手机的运算速度更快。CPU除了负责自己的运算和处理之外,还会有一部分与内存联通工作,也就是说,即使你有10GB大RAM,但是有个低频CPU,手机也不会畅快起来。当然手机的运行速度跟很多方面都有关系,比如系统优化、内存的速度等等。
图2  学会如何控制手机CPU频率
  CPU频率高低的优缺点
  那么是不是CPU频率越高就越好呢?不尽其然!CPU频率高的好处是手机运算速度快,可以流畅的玩大型游戏,运行大型软件。但是CPU在快速运转的同时也会发出热量,比如高通上一代处理器骁龙810就因为常常过热而变成了一个失败的产品。到820的时候特地针对散热做了调整,发热不再是一个突出的问题,但是手机长时间高功耗运行,机身"发烧"还是不可避免的。另一个问题则是续航,CPU长时间高频运作,势必会需要更多的电力做支持,手机的续航可能就会变短了。
图3  学会如何控制手机CPU频率
  为什么要自己控制CPU频率?
  那么怎么做才能既享受高频CPU带来的好处,又避免高频带来的功耗呢?——我们可以自己来调控CPU的频率,让它在该高频时高频,该低频时低频!
图4  学会如何控制手机CPU频率
  1、控制频率
  手机核心数在不断提高的现在,10核的CPU都出现了,但如果你并没有玩大型游戏或使用大型的软件,可能这段时间就只是聊聊微信而已,不需要所有核心都高速运转支持,这时候你就可以手动降频,这样的你电量就会充足不少。
  有时候你在玩一个大型游戏,想要手机全方位高效率支持,但由于品牌厂商出于各方面的考虑,使你手机的CPU判断你不需要那么高的频率,就会使手机性能没达到你设定的区域,总之玩游戏卡到爆。这时候,把CPU主频锁定在最高,即可畅快的玩起来。
  2、防锁内核
  现在手机CPU都是多核心,四核、八核、十核,听起来很美,但是并非所有核心都会同时工作。手机中会有参数自动判断你的操作需要几个核心来支持,也会结合手机电量等各方面功耗的平衡性选择锁定其中几个核心不运行。比如八核的一加手机有时会锁住四个核心,手机为了省电则牺牲了性能,但是你可能已经备好几块移动电源了,这时候,提前设置好禁止手机自动锁核,也不会在关键时刻卡到不行。
  有的软件可以更加智能的定制各种情景模式,自定义充电时是什么参数,锁屏时是什么参数等,都不用我们费心了。
  一般成熟些的手机厂商都会在稳定的基础上调教好CPU的频率,如果不是需要特别极致的CPU体验:比如某些大游戏不调CPU真就卡到不行,那么好好适应手机原本的设置还是很稳定的,出岔子的几率也会小很多。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
引用 帅德-布耀布耀德 2016-6-3 15:09
1 GHZ = 1024 MHZ 有错吗
引用 chouwanqing 2016-5-25 16:11
1G=1024M?
引用 qq443273308 2016-5-25 15:29
MHZ<GHZ ?
引用 东方龙2012 2016-5-24 11:53
路过看看。。。。。。。。。。。。。。
引用 郭志超 2016-5-24 09:55
引用 znq 2016-5-24 02:57
这文章哪里来的?第二行就犯这么严重错误!!!频率GHZ(1G=1024M) ??
引用 曾词旧梦 2016-5-23 14:59
6666666666666
