win7系统如何显示文件扩展名?
晨洋宝贝 2016-5-21 09:38
  日常的电脑操作中经常要联系到文件扩展名的问题,最近同事就遇到这样的问题,想要对文件进行设置更改一下文件的扩展名时,别人的电脑上显示,自己的电脑上却没有,觉得很奇怪,其实系统默认是不显示文件扩展名,需要我们设置后才能显示的,而且不需要逐个设置,可以直接匹量设置显示,那么win7系统如何显示文件扩展名呢?下面小编给大家介绍win7系统显示文件扩展名的设置方法。
如何显示文件扩展名 图1
  一、文件扩展名:
  文件扩展名(filename extension)也称为文件的后缀名,是操作系统用来标志文件类型的一种机制。Windows系统文件按照不同的格式和用途分很多种类,为便于管理和识别,在对文件命名时,是以扩展名加以区分的,通常来说,一个扩展名是跟在主文件名后面的,由一个分隔符分隔。即文件名格式为: “主知道其格式和用途。
  文件扩展名的含义:
如何显示文件扩展名 图2
  二、win7系统显示文件扩展名的设置方法:
  方法一、
  ①首先点击电脑左下角【开始】,打开【控制面板】。如图:
win7系统如何显示文件扩展名 图3
  然后在控制面板的选项中选择【文件夹选项】,进一步设置计算机文件的查看方式。如图:
如何显示文件扩展名 图4
  ②在弹出的文件夹选项页面,切换到【查看】选项,找【高级设置】里找到【隐藏已知文件类型的扩展名】, 取消前面的勾选。如图:
如何显示文件扩展名 图5
  ③更改完成后点击【确定】保存设置,这里也有其他诸多选项,大家可以根据自己的需要和喜好设置。重新回到桌面查看,可以看见原来不显示的后缀名已经出现了。
如何显示文件扩展名 图6
  方法二、
  ①在桌面双击打开【计算机】,在弹出的【计算机】页面中,选择菜单中的【工具】下的【文件夹选项】。如图:
win7系统如何显示文件扩展名 图7
  ②在弹出的【文件夹选项】中选择【查看】→【高级设置】→【隐藏已知文件类型的扩展名】, 取消前面的勾选→点击【确定】保存设置。如图
win7系统如何显示文件扩展名 图8
  其实这一步与第一种方法设置是相同的,只是它们打开的方式不同而已。以上是两种win7系统显示文件扩展名设置方法的介绍,大家可选择自己习惯的任意一种方式进行设置,希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 DTYWX 2016-5-22 09:31
学习了,谢谢楼主,辛苦了
