本篇文章主要介绍三种不同设计、不同机型的指纹识别解决方案,以及高通带来的超声波指纹识别和LG嵌入面板指纹识别技术的应用。 一、指纹识别前置、后置还是侧边好? 有人说指纹识别在正面最科学,但有些人则认为在背面更为合理,此外还有部分觉得放在侧面才最有格调。当然,这些看法都带有较强的主观性,下面我们便来理性地分析这三种设计各自的优缺点。 1、以iPhone为代表的前置指纹识别 iPhone 5s是采用前置指纹识别的经典机型,因此很多用户便认为前置指纹识别就是最科学的设计。当然,也有不少手机厂借鉴苹果将指纹识别放在了手机正面屏幕下方。然而,至于前置指纹识别的设计好不好,主要还是考究厂商在软硬结合方面的优化。 图1 手机指纹识别放什么为位置好? 三星的机型,由于自身采用了前置物理按键的设计,所以前置指纹识别自然为最佳的选择。但是,对于某些保持采用触摸式或虚拟按键的设计厂商,如果采用前置指纹识别,那么可能要改变自家产品以往的设计风格。如,一加手机早前采用了触摸式按键的设计,然而到一加手机二代则采用了前置物理按键的设计,因为其要在前置加入指纹识别功能。此外,魅族为了采用前置指纹识别的设计也放弃了经典的小圆圈home,不过也成就了今天的mBack。 图2 手机指纹识别放什么为位置好? 至于前置指纹识别的解决方案,苹果同样遵循了“人无我就独立开发,人有我就收购”的原则,早前直接以3.56亿美元收购了AuthenTec这家指纹识别传感器和解决方案的公司。因此,苹果指纹识别的传感器和解决方案均来自AuthenTec。 图3 手机指纹识别放什么为位置好? 三星Galaxy S6和Galaxy S7系列机型的指纹识别解决方案来自于Synaptics的按压式指纹识别解决方案,而早前Galaxy S5上面那毫无体验可言的划擦式指纹识别的解决方案则来自Validity。魅族的前置指纹识别的解决方案采自汇顶科技。事实上,在魅族MX4 Pro发布之后市面上多数按式指纹识别的安卓手机都只能采用后置方式的设计,给国内厂商带来前置指纹识别设计的新选择。 2、似乎都是同个模板出来的后置指纹识别 首款采用后前指纹识别设计的智能手机可以说是Moto MB860,当然这也是首款支持指纹识别的手机。不过,现在多数采用后置指纹识别的机型或多或少都有着HTC One Max的身影。华为、乐视和vivo等厂商则始终推崇后置指纹识别的设计。这样做的好处是使用的时候很自然,特别是拿起手机的那瞬间,食指能很自然地触摸到后置指纹识别按键并进行解锁。除此之外,单手握持手机时,尽管是大屏手机,食指同样能很自然地进行解锁。细想,如果使用6英寸左右的大屏手机,指纹识别按键放置在前面,解锁的时候,手指得扭曲成什么样? 图4 手机指纹识别放什么为位置好? 当然,放在背面的缺点非常明显,如手机后盖要开口,使用手机的设计将失去整体性。此外,对于习惯使用手机保护套的用户还会带来诸多不便,因为使用保护套后,会增加指纹内陷的深度从而影响其识别的灵敏度。并且手机摆放在桌面上不能直接解锁,如果突然想看手机,还要从桌面上拿起手机再解锁,这种场景下的体验则大打折扣。当然,如果你说可以直接用密码解锁!那还要指纹识别来干吗?。 解决方案方面,通常后置指纹识别机型的传感器主要来自于瑞典厂商FPC(Fingerprint Cards AB)和汇顶科技。如,最近发布的乐2 Pro、努比亚Z11 mini以及早前vivo X6等机型使用的是汇顶科技的指纹识别解决方案,而华为和360等厂商则始终使用FPS的指纹识别解决方案。 3、黑科技般的侧面指纹识别 目前采用侧面的指纹识别有机型有nubia Z9 Max、荣耀7i以及索尼Xperia Z5系列机型。其中,荣耀7i和索尼Xperia Z5系列机型使用的是FPC的解决方案(FPC1145),而nubia Z9 Max则使用台湾神盾的解决方案。在设计上面来看,侧面设计指纹对于多数机型来看无疑是最佳的选择,因为这样可以避免手机在正面或背盖开口设置指纹识别按键,从而带来更美观的设计。总的来说,这样设计的好处在于不用改变手机现有的设计风格,而且不管是放在桌面上还是在口袋中,都可以方便地进行解锁。 图5 手机指纹识别放什么为位置好? 不过,侧面指纹识别的缺点同样非常明显。手机边框的空间通常比较窄,指纹识别按键只能采用线条状的设计,指纹识别区域面往往偏小。因此,其指纹识别的灵敏度可能不及前置或后置式指纹识别体验来得好。 二、有哪些技术可能颠覆指纹识别的体验? 1、高通超声波指纹识别技术 在去年巴塞罗那举行的MWC 上,高通发布了自己的指纹识别技术Snapdragon Sense ID。与我们在高端智能手机上常见的电容触摸板不同的是这种指纹识别技术采用的是超声波来扫描指纹,相对于按压电容传感器作出的二维指纹图像,超声波扫描可以对指纹进行更深入的分析。其优势是哪怕手指表面沾有污垢亦无碍超声波采样,甚至还能渗透到皮肤表面之下识别出指纹独特的 3D 特征。 图6 手机指纹识别放什么为位置好? 虽说国内厂商乐Max Pro和乐Max 2已经使用了超声波指纹识别,但其并没有采用新形态的设计,仍然是机身后置式的指纹识别按键。实际体验也就仅仅提高湿手、汗水场景的识别率,关于该技术的未来应用仍需要考究。 2、嵌入屏幕面板的指纹识别技术 现有的指纹识别虽然的确好用,但却明显不够酷!毕竟还要将手指放在特定区域,如果把手指随意放在手机的屏幕上就能实现指纹识别,那该有多好。如今,这已不再是什么难以攻克的难题,日前,LG Innotek宣布他们已经成功开发出一体玻璃指纹识别模组,也就是成功地在玻璃面板内嵌入指纹识别模块。据悉,传感器安装在玻璃面板底部0.3毫米深的小洞,并没有暴露在外面。所以,这种一体玻璃指纹识别模组看起来与普通玻璃面板没有明显的差异。 图7 手机指纹识别放什么为位置好? 总而言之,目前三种指纹识别的设计均有各自的优缺点,很难说明具体那种设计能完胜其余两种设计。至于其中的争议,终究还是大家使用习惯不同。可能认为后置指纹识别的体验会好点,也有不少用户始终坚持前置最好,相信在未来,指纹识别势必会更加方便,使用起来也更加随意。甚至,科幻电影里将手指放在玻璃面板上即可解锁的场景也可能逐渐变为现实。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
