更换新硬盘,如何将原系统迁移到SSD上?
晨洋宝贝 2016-5-20 09:44
  大家在换电脑升级时,一般都直接使用SSD固态硬盘安装系统,来增加系统运行的速度,但是重装系统又舍不得原硬盘上的大量的常用程序或资料,备份恢复时间又太长了,如何才能把原系统直接迁移到新SSD硬盘上呢?下面小编介绍通过分区助手工具将原系统迁移到新SSD硬盘的方法,供大家参考。
如何将原系统迁移到SSD上 图1
  一、使用分区助手进行系统迁移
  传统GHOST这样的工具对于Win7/Win8/Win10以及SSD这样的系统与硬件显的力不从心,并且各种兼容问题层出不穷,特别是对系统保留分区的处理,克隆出来的系统不能启动、工作异常的情况很是常见,而“分区助手”软件能帮我们解决这个问题,分区助手是一款可以对系统磁盘进行免费分区和无损管理的系统工具,分区助手中有一个迁移系统功能,使用起来比较简单,具体操作方法如下:
  1、首先,我们在网上下载分区助手(绿色版),然后把新买的SSD连接到电脑上开机,从原有的机械硬盘启动系统,运行分区助手,找到向导下面的【迁移OS到SSD/HDD】。如图:
如何将原系统迁移到SSD上 图2
  2、点击【迁移OS到SSD/HDD】,点击【下一步】。如图:
如何将原系统迁移到SSD上 图3
  3、选择你要复制到的磁盘空间,点击【下一步】。如图:
如何将原系统迁移到SSD上 图4
  4、然后调整分区大小(目标SSD的系统分区容量要比现有机械硬盘系统分区的数据总量大),按照你想要的大小进行调整点击红色圆圈处。如图:
如何将原系统迁移到SSD上 图5
  5、然后点击【完成】,数据迁移可能要等半小时左右,这要看你的硬盘数据多少而定。如图:
如何将原系统迁移到SSD上 图6
  值得注意的是,在迁移完毕提示重启时,建议先关机拔掉原有机械硬盘的数据线,重新开机设置SSD启动。这样做的好处是万一SSD启动失败也不会损坏掉原有机械硬盘上的启动信息,重新关机接上数据线后还可以重新用原有机械硬盘系统盘启动,然后重新进行迁移。
  二、迁移系统完成后如何检查SSD是否4K对齐?
  首先,我们要知道没有4K对齐对SSD的影响:
  1、性能上,由于4K没对齐,数据跨越了存储的数据块,平时只需一次操作而现在要进行两次操作,磁盘性能必然大幅度下降,这个降幅最高可达50%以上;
  2、大量增加的擦写操作会降低SSD的使用寿命,对于采用擦写寿命本来就十分有限的TLC颗粒的SSD来说,这个影响是不能忽略的。
  检查完成系统迁移的SSD是否4K对齐的方法其实很简单,我们可以通过下载运行AS SSD Benchmark软件,选到SSD对应的盘符,此时查看左侧的信息,如果有诸如红色31K-BAD的字样,则是没有4K对齐,如果都是绿字则已经4K对齐。
如何将原系统迁移到SSD上 图7
  其实用分区助手进行系统迁移的时候,都已经做过4K对齐了。如果你发现自己的SSD或其他硬盘没有4K对齐,也可以用分区助手进行手动对齐。
如何将原系统迁移到SSD上 图8
  三、IDE模式下的SSD是否打开了Trim功能?
  相对于4K对齐,SSD在系统迁移之后还有另一个需要关注的参数,那就是Trim功能。实际上,这得先从AHCI模式和IDE模式说起。对于从机械硬盘升级到SSD的用户来说,可能之前的电脑已经使用了很多年,在购机时很有可能是通过系统克隆的方式来安装的系统,装机员为了保证克隆系统的兼容性,一般会在主板BIOS中把硬盘的工作模式设置为IDE模式(其实所用的克隆镜像本身也是IDE模式),虽然对于机械硬盘来说,无论采用AHCI还是IDE模式,性能变化不会非常大,但是,对于SSD来说,这个影响就比较明显了——IDE模式损失的性能从30%~90%不等,特别是随机性能。
如何将原系统迁移到SSD上 图9
  如图所示,还是运行AS SSD Benchmark,如果显示pciide-BAD字样,则是没打开AHCI模式。
  早先的系统已经是IDE模式下安装的了,迁移到SSD上不能直接切换成AHCI模式的,否则会蓝屏,除非在BIOS设为AHCI模式后再重装系统。
  SSD另一个重要的功能:Trim,Trim可以大大提升SSD的使用寿命,几乎是每块SSD都必须要打开的功能。Trim是否因为SSD处于IDE模式下而不能开启呢?实际上,即便是在IDE模式下,只要你买的SSD本身支持Trim功能,都是可以自动打开的,也就是说Trim功能和AHCI模式没有什么直接的关系,它是SSD自身的功能。当然,如果要SSD达到最佳使用状态,最好还是重新安装系统。
如何将原系统迁移到SSD上 图10
  四、老硬盘合并扩容数据不丢失
  可能很多用户在给老电脑加了硬盘之后(特别是把系统盘升级为SSD后),以前的老硬盘就当作从盘用,如果你感觉之前的老硬盘分区小,盘符多,不好管理的话,我们可以重新进行调整分区,很多硬盘工具都可以实现无损分区的,我们也可以使用分区助手的分区无损调整功能,而且不会造成数据的丢失。
如何将原系统迁移到SSD上 图11
  在软件主界面下选择需要合并分区的老硬盘,然后点选界面左侧的“合并分区”,对应的操作界面就弹出了,选好要合并的分区,再选好目标分区(也就是合并完之后标注的盘符),点确定再在主界面点执行即可。
如何将原系统迁移到SSD上 图12
如何将原系统迁移到SSD上 图13
如何将原系统迁移到SSD上 图14
  注意,所有合并的分区,都会把分区上原有的数据存放在合并完的新分区对应的文件夹内(文件夹名为原来分区的盘符),这时你得注意安装在原有分区内的应用程序原本对应的盘符,尽量在合并时把目标分区设置为原有应用程序安装的盘符(合并完再改盘符也可),这样就可以省去很多重新安装应用程序的时间。
  以上是如何将原系统迁移到新SSD硬盘上的方法详细介绍,有需要的朋友不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 烟台鸿烁 2016-5-20 10:43
试一下看看
