双摄像头会成为手机标配吗?
hcrt 2016-5-20 08:50
  现在智能手机极其注重自身的外观与新颖设计,各大厂商的较量也从拼硬件较量转为拼体验的环节,拍照水平逐渐被列为手机成功比例的重中之重,于是越来越多的厂商都加入了拼摄像头的战场内,血雨腥风中,双摄像头现身了,面对突如其来的双摄像头加之对它价值的疑问,你们有什么要说的吗?
  双摄像头的原理
图1 双摄像头会成为手机标配吗?
  传感器的尺寸和镜头的优劣决定着相机的成像质量,在智能手机中,由于内部空间和成本的考虑,不可能无限提高传感器尺寸和镜头的光学素质。所以,通过加入第二颗摄像头来提高成像质量就成了必然的选择。
  从单摄像头过渡到双摄像头可以看做是二维到三维的过渡,画面的抓取不再局限于一个平面,还可以延伸到景深的捕捉。就像人的双眼一样,单独一只眼只能判断物体的大小和形状,双眼才能看清物体与人之间的距离。
图2 双摄像头会成为手机标配吗?
  回归到手机,单个摄像头处理数据的能力是有限的,而两个摄像头会同我们的眼睛一样,各司其职,一枚镜头负责图像色彩收集,而一枚镜头则负责亮度、轮廓和细节的收集ISP,后方将两者的信息汇总,就会呈现出更好的最终的成片。
  双摄像头带来的提升
图3 双摄像头会成为手机标配吗?
  理论上讲双摄像头可以呈现单摄像头两倍的清晰度。在实际拍照过程中采用双摄像头能拍摄到更多画面细节。这就解决了单摄像头像素越高模组越大而手机却还想做薄的矛盾。
  另外,双摄像头在弱光环境下拍摄的照片也会有更佳的效果,因为采用双摄像头,其入光量理论上会增加一倍,能够直接提高照片的感光度,降低图像噪点,在弱光拍照和夜景拍摄中效果表现更佳。
  在宽动态的表现上,单摄像头方案在逆光情况下,通常都难以拍摄到清晰理想的照片。而双摄像头能够有效解决这个问题。通过算法实现更智能的HDR,宽动态更加优秀。
图4 双摄像头会成为手机标配吗?
  在对焦方面,传统的拍照是先对焦后拍照,而双摄像头方案可实现先拍照后对焦。也就是说可以保存RAM格式的相片,达到单反的效果。
  总结:
  有人抱怨双摄像头太丑。但是所有技术刚出现时都是以满足功能性为首选,其次才会考虑设计问题。传说被寄予厚望的iphone 7也会配备双摄像头,对于这样一个高度重视设计的公司多少会有一点希望吧?
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
相关阅读
引用 ph1999 2016-5-22 15:57
双头的耗电量大,亚马逊手机有四个头,掉电非常快
引用 huazi51920 2016-5-22 14:48
支持迅维 支持迅维 支持迅维
引用 sun8008 2016-5-21 07:57
又是华为
引用 deepinxw 2016-5-20 18:00
手机拍照,先是取代了卡片机。要想拍照效果好,双头应该是个折中的好办法。
