如何提高电脑显示器分辨率?
晨洋宝贝 2016-5-19 09:40
  现在电脑发展速度越来越快,显示器的尺寸也是各式各样,如果我们的笔记本或者台式机电脑显示器分辨率还停留在旧的档次上,你是不是很羡慕别人的1080P或2K、4K,其实除了更换笔记本或显示器外,无论是AMD还是NVIDIA,都可通过显卡驱动让低分辨率屏幕“模拟”高分辨率屏幕的能力,那么如何设置呢?下面小编介绍一下提高电脑显示器分辨率的方法,以供参考。
如何提高电脑显示器分辨率 图1
  一、AMD
  1、VSR技术让屏幕免费升级
  “VSR视觉超分辨率”是AMD特有的一项显示技术,它能改变显示器原始的物理分辨率,并让它们自动提升一个档次,而且通过强大的抗锯齿技术和图像控制,让图像在缩放中几乎没有任何损失。当我们开启VSR技术后,通过VSR技术,你的笔记本屏幕分辨率可以从原来的1366×768像素调整到1920×1080像素,而你的台式机显示器分辨率也可以从原来的1920×1080像素提升到3200×1800甚至3840×2160像素(如图)。
如何提高电脑显示器分辨率 图2
  2、VSR技术的前提条件
  但是,并不是所有AMD用户都能享受VSR免费升级的,使用VSR技术的前提是:
  ⑴在笔记本领域,只有搭载A4-7210、A6-7310、A8-7410和A10-8700P等第六代APU或AMD最新M300系列独显的产品才符合标准。
  ⑵在台式机领域,则需要Radeon R7 260及更高型号、HD7900、HD7800、HD7790独显,或A6 7400K及更高档次APU的支持。
  3、如何开启VSR技术
  ⑴如果你想开启VSR技术,只需进入AMD显卡控制面板,在“我的内置显示器→属性(内置显示器)”界面里,可以看到VSR技术的说明,勾选“启动虚拟超级分辨率”,并将首选缩模式设定到“将图像比例调整为整个面板大小”,保存退出即可。如图:
如何提高电脑显示器分辨率 图3
  ⑵然后,我们就能进入显示器分辨率的设置界面,你会发现出现了更多的可选最高分辨率数值(图4),从而让普通笔记本享受1080P的细腻视野,显示器免费升级到2K甚至4K级别。
如何提高电脑显示器分辨率 图4
  注意:
  开启VSR技术虽然可以带来显示效果的越级提升,但更高分辨率对系统资源的消耗也会随之增加。以游戏为例,比如以前你的笔记本在1366×768像素+最高画质玩LOL平均帧数为90fps,开启VSR并将分辨率调整到1080P后,在相同的游戏环境下运行帧数可能就会降到80fps。
  二、NVIDIA
  1、DSR技术让屏幕进化
  如果你的PC采用的不是AMD APU或显卡,在NVIDIA旗下同样拥有一项类似VSR的技术,名为“DSR”(动态超级分辨率)。NVIDIA DSR技术的发布时间还要早于AMD VSR技术,同样在NVIDIA控制面板中进行开启或关闭。
  2、DSR技术的前提条件
  支持DSR技术的NVIDIA显卡有很多,理论上从GTX400开始到最新的GTX900系列显卡,只要安装344.48版本或更新版本的驱动即可。但是,笔记本领域的GTX960M在显卡驱动中却屏蔽了这一功能(图5),也许是考虑DSR对性能消耗太大,所以NVIDIA还是主要将DSR技术应用到了台式机领域,最适合GTX980/970级别的高端显卡。
如何提高电脑显示器分辨率 图5
  3、如何开启DSR技术
  ⑴以GTX980TI显卡为例,在NVIDIA控制面板的管理3D设置界面中,找到DSR-Factor(因数)和DSR-Smoothnes(平滑度)选项(如图)。在默认设置中,DSR相关设置均为关闭状态,而且当DSR-Factor未被开启时DSR-Smoothnes是无法选择的。
如何提高电脑显示器分辨率 图6
  ⑵其中,DSR-Factor可以在1.2~4倍之间进行7个档次的调节(以1080P为基准),分别对应2351×1323~3840×2160像素。如果你家里台式机显示器物理分辨率为1080P,只需设定在1.5倍就能将分辨率提升到2560×1440像素。如图:
如何提高电脑显示器分辨率 图7
  而DSR Smoothnes则是对渲染环节的一个控制量(如图),百分比越高画面越模糊,但也可以起到降低锯齿的效果。对DSR-Factor进行设置后,在分辨率设置界面就能看到更多可选项了。
如何提高电脑显示器分辨率 图8
如何提高电脑显示器分辨率 图9
  注意的是,DSR技术同VSR技术一样,也会带来系统资源的额外消耗,具体来说就是提升画质,而游戏帧数下降。
  三、DSR和VSR的差别
  如果将两个技术进行对比,AMD VSR技术不仅支持笔记本,哪怕是3000元出头的六代APU都能借助该技术让屏幕分辨率翻番。而NVIDIA的DSR技术的局限性较大,至少笔记本用户就不能使用。无论如何,DSR和VSR技术的出现,都让给了我们“免费”让显示器分辨率升级的机会。
  以上是提高显示器分辨率的方法的详细介绍,有需要的朋友不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
