宽带无线网连接受限? 搞定错误代码是关键
hcrt 2016-5-19 09:24
  最近不知什么原因,很多时候电脑都处于失连的状态,并且无线网络显示“网络受限”的黄色感叹号,处于工作时间却偏偏连接受限,不禁让人愤愤不懑,如果你也遇到了这类情况,那么建议你关闭WiFi连接,使用网线端口连接电脑,然后进行拨号上网,看一下宽带报错代码,并与下文代码进行对号入座,找到正确办法,解决问题。
图一 宽带无线网连接受限?
  宽带错误代码:602至617以及633。
  错误解析:一般情况下为拨号软件问题。
  问题解决:卸载掉原来的拨号软件,重新安装最新版本。
  宽带错误代码:619。
  错误解析:一般情况下为重连网络时间间隔过短,导致服务器未能及时连接而导致的问题。
  问题解决:建议稍等片刻,过五六分钟再重新连接网络端口。
  宽带错误代码:630或者769。
  错误解析:可能由于电脑网卡、硬件损坏或者网卡驱动问题而导致的现象。
  问题解决:在电脑上依次打开网络与共享中心→更改适配器设置→右键单击本地连接(以太网)→禁用→再次启用,检查网卡是否正常工作,或者检查网卡驱动是否已经成功安装。
  宽带错误代码:650或者720或者734。
  错误解析:一般为网卡、周边服务器问题或者由于强制关机而导致网络连接出错。
  问题解决:在电脑上依次打开网络和共享中心→更改适配器设置→右键单击本地连接(以太网)→禁用→再次启用,检查网卡是否正常工作,或者删除原来的网络组件再进行重新安装试试。
  宽带错误代码:651或者678
  错误解析:一般为周边服务器问题,由于外线接触不良或者网线不通导致的现象,当然,网卡损坏也会出现此类问题。
  问题解决:按照上面方法检查网卡是否正常,如果家里有光猫,则观察指示灯是否正常?若没有,则观察网络外线是否正常,如果自己无法进行判断,可以拨打运营商电话,他们会安排工作人员过去检测。
图二 宽带无线网连接受限?
  宽带错误代码:691。
  错误解析:一般为欠费或者用户名以及密码错误导致。
  问题解决:重新输入正确的宽带用户名以及密码;若再报错,可以致电网络运营商询问是否欠费或者账户被盗?
  宽带错误代码:692
  错误解析:一般为调制解调器(猫或者modem)问题。
  问题解决:确定已经打开猫,然后重新安装调制解调器驱动再试试。
  宽带错误代码:718或者738。
  错误解析:一般为宽带用户数量超过服务器所提供的IP数量范围导致的现象。
  问题解决:等待60分钟左右再重新连接,或找寻相关人员询问题解决方案。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
