电脑强制关机有哪些危害?
晨洋宝贝 2016-5-18 11:32
  在日常生活中,有时我们着急出门或者电脑出现蓝屏、死机等故障时,我们会选择强制关机,殊不知这样对电脑造成了很大的伤害。也许很多朋友都没有意识到这一点,那么电脑多次强制关机对电脑什么影响呢?下面小编就给大家说说电脑强制关机的都有哪些危害,希望用户朋友们有所帮助。
电脑强制关机的危害 图1
  电脑强制关机的危害:
  一、损坏磁盘
  强制关机最容易造成硬盘损坏,电脑中用的硬盘一般都是机械硬盘,机械硬盘是电脑硬件中最脆弱的硬件之一,断电或者振动都可能会影响到硬盘的寿命。电脑在运行时,硬盘内部的磁盘一直都是在高速旋转,瞬间断电会导致硬盘的磁头无法复位,再次开机的时候需要寻找磁道,比如我们正在写文件,强制关机轻则导致文件丢失,重则硬盘损坏。
  磁头在正常关机时有很轻的"哒"一声复位声,而强行关机时这个声音就大很多。这也是笔记本上硬盘读写指示灯存在的作用之一。对于CPU和显卡,这两者内部的存储器属于RAM,性质是断电就数据消失,所以强行断电对这两者不会有物理伤害。建议经常用软件查看硬盘的S.M.A.R.T.数据,了解其健康状况,以便保证数据安全。万不得已不要采用强制关机,对于无法正常关机需要查明原因后解决
电脑强制关机的危害 图2
  二、对系统产生影响
  强制关机会导致系统出现蓝屏,黑屏,错误代码等问题,强制关机出现上述错误,建议进入安全模式使用系统还原功能,如果连安全模式也进不去那就只能重做系统了。
电脑强制关机的危害 图3
  三、导致数据丢失
  强制关机会导致我们电脑当前正在运行的软件部分数据丢失,比如我们办公文档,以及一些其它数据程序。还可能会导致软件的损坏,无法使用。
电脑强制关机的危害 图4
  四、对显示器的冲击
  在正常的关机的情况下,显示器会一步步按照程序的控制停止工作号的输入是一个逐渐停止的过程,但是在突然断电的情况下,可能引起电流或者电压的输入的不稳定,对显示器造成冲击。
  五、烧坏部件
  强制关机会各种数据的冲突,会到机箱内部的部件产生高压电弧,对电脑部件一些造成影响,导致损坏。另外劣质的电源,也容易受到断电影响,严重情况还可能损坏主板,因此装机的时候,建议大家多选择品牌电源,保证电脑稳定耐用和增强安全性。
电脑强制关机的危害 图5
  六、减少硬件寿命
  强制关机,跳过了电脑关机时软件,硬件还原配置的操作,从而损伤硬件的寿命,比如电脑主板,显卡,等数据型部件。
电脑强制关机的危害 图6
  强制关机不会对没有运行的软件造成伤害,偶尔的强制关机也不会产生多大的影响,但对正在运行的软件可能会带来数据丢失,和系统数据丢失一样,后果将无法估量。如果遇到系统假死,无响应,最佳做法是不要着急,给电脑一点时间(几分钟)让它自行解决,如果一直卡死无反应,可以按一下关机键,让系统执行完整的关机流程,尽量避免强制断电关机的方式。
  正确的关机方式:
  打开电脑左下角开始菜单,点击右下角的【关机】,或者同时按下ctrl+alt+del,进入开机登录界面,点击关机选项。
电脑强制关机的危害 图7
  以上是电脑强制关机的危害及正确的关机方法的介绍,值得一提的是,突然断电只是意味着容易损坏硬盘等硬件,但硬盘也不是不堪一击,平常偶尔断电一般也不会出现大的问题,因此大家也没必要过于担心,平时多注意备份数据,尽量少的让电脑突然断电即可。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 jdwxt 2016-9-7 23:25
电脑爱死机,有时没办法。
引用 lgyvszyq 2016-5-24 16:17
损坏硬盘
引用 老王汪汪汪 2016-5-21 13:39
硬盘损伤  数据丢失
引用 gn00648526 2016-5-20 01:23
不正常關機,硬碟盤容易受損
引用 不南飞的雁 2016-5-18 12:25
zidongduandian
引用 niuzhai 2016-5-18 11:59
一般不会强制关机的,主要是死机了才这样的
