办公、娱乐必备!电脑常用键盘快捷键使用大全
晨洋宝贝 2016-5-18 10:29
  生活中很多工作都需要用到电脑,有的人使用电脑时,不管是简单地打字还是绘图、制表,都会使用快捷键,干起工作来比别人快了不少,真可谓是事半功倍。熟悉使用电脑快捷键,不仅能节省时间,还解放了鼠标,下面小编介绍一些常用键盘快捷键使用和功能,希望这些电脑快捷键大全对大家有所帮助。
电脑键盘快捷键 图1
一、Windows键快捷键系列
电脑键盘快捷键 图2
单独按Windows:显示或隐藏 “开始”功能表  Windows+BREAK:显示“系统属性” 对话框
Windows+D:显示桌面            Windows+M:最小化所有窗口
Windows+Shift+M:还原最小化的窗口     Windows+E:开启“资源管理器”
Windows+F:查找文件或文件夹        Windows+CTRL+ F:查找电脑
Windows+F1:显示 Windows “帮助”     Windows+R:开启“运行” 对话框
Windows+U:开启 “公用程序管理器”    Windows+L:切换使用者
二、ctrl键快捷键系列
电脑键盘快捷键 图3
Ctrl+Backspace 启动关闭输入法                       Ctrl+[ 缩小文字
Ctrl+A 全选                  Ctrl+] 放大文字
Ctrl+B 粗体                       Ctrl+Shift 输入法切换
Ctrl+C 复制                         Ctrl+空格 中英文切换
Ctrl+Home 光标快速移到文件头         Ctrl+End 光标快速移到文件尾
Ctrl+F 查找                       Ctrl+Esc 显示开始菜单
Ctrl+G 打开或关闭“简易收集”面板       Ctrl+Tab 选项卡间向前移
Ctrl+H 打开“历史”侧边栏           Ctrl+Shift+< 快速缩小文字
Ctrl+I 斜体                       Ctrl+Shift+> 快速放大文字
Ctrl+K 关闭除当前和锁定标签外的所有标签   Ctrl+拖动文件 复制文件
Ctrl+N 新建                      Ctrl+Alt+A qq截图
Ctrl+P 打开“打印”面板(可以打印网页、图片)         Ctrl+O 打开
Ctrl+ ↓ 将插入点移动到下一段落的起始处      Ctrl+F11 隐藏或显示菜单栏
Ctrl+R 刷新当前页面              Ctrl+ ↑ 将插入点移动到前一段落的起始处
Ctrl+S 保存                     Ctrl+Shift + 任何箭头键 突出显示一块文本
Ctrl+T 垂直平铺所有窗口             Ctrl+Shift+Tab 选项卡间向后移
Ctrl+U 下划线                       Ctrl+Alt+Delet 电脑锁屏
Ctrl+V 粘贴                         拖动文件时按住Ctrl+Shift 创建快捷方式
Ctrl+W 关闭程序                        Ctrl+小键盘'+' 当前页面放大20%
Ctrl+X 剪切                              Ctrl+小键盘'-' 当前页面缩小20%
Ctrl+Y 重做                           Ctrl+小键盘'*' 恢复当前页面的缩放为原始大小
Ctrl+Z 撤销                             Ctrl+F5 在IE中强行刷新
Ctrl+F6 按页面打开的先后时间顺序向前切换标签(窗口)
Ctrl+1,2,3... 切换到从左边数起第1,2,3...个标签
Ctrl+D 打开“添加收藏”面版(把当前页面添加到收藏夹中)
Ctrl+E 打开或关闭“搜索”侧边栏(各种搜索引擎可选)
Ctrl+Q 打开“添加到过滤列表”面板(将当前页面地址发送到过滤列表)
Ctrl+L 打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件)
Ctrl+F4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档
Ctrl+ → 将插入点移动到下一个单词的起始处
Ctrl+ ← 将插入点移动到前一个单词的起始处
Ctrl+Shift+小键盘'+' 所有页面放大20%
 Ctrl+Shift+小键盘'-' 所有页面缩小20%
三、shift键快捷键系列
电脑键盘快捷键 图4
shift+6 省略号……(主键盘上的6,就是Y键对上去的那个6)
Shift+空格 半全角切换
Shift+右击 右菜单打开方式
Shift+F10 选中文件的右菜单
Shift+多级文件 全部关闭
Shift+Del 直接删除文件
Shift+Tab 选项间向后移
Shift+F10 显示所选项快捷菜单
Shift+^ 处在中文标点符号半角在智能ABC中省略号
Shift+\ 处在中文标点符号半角在智能ABC中顿号
SHIFT+任何箭头键 在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。
四、Alt键快捷键系列
电脑键盘快捷键 图5
Alt+Esc 以项目打开的顺序循环切换       Alt+F4 关闭当前程序
Alt+空格键 显示当前窗口的“系统”菜单       Alt+空格+C 关闭窗口
Alt+空格+N 最小化当前窗口            Alt+空格+R 恢复最小化窗口
Alt+空格+X 最大化当前窗口           Alt+空格+M 移动窗口
Alt+空格+S 改变窗口大小           Alt+Tab 两个程序交换
Alt+F 打开文件菜单               Alt+V 打开视图菜单
Alt+E 打开编辑菜单                Alt+I 打开插入菜单
Alt+O 打开格式菜单              Alt+T 打开工具菜单
Alt+A 打开表格菜单                Alt+W 打开窗口菜单
Alt+H 打开帮助菜单               Alt+F4 关闭当前项目或者退出当前程序
Alt+Enter 查看所选项目的属性           Alt+双击文件 查看文件属性
Alt+X 关闭C语言                 ALT+菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单
Alt+Shift+‘+' 扩展标题下的文本           Alt+Shift+‘-' 折叠标题下的文本
Alt+Shift+A 扩展或折叠所有文本或标题        Alt+Shift+L 只显示首行或全部正文
Alt+Shift+1显示所有“标题1”样式标题                 Alt+Enter查看所选项目的属性
Alt+Shift+N 显示“标题1”到“标题n”标题
五、常规键盘快捷键系列
DELETE 删除            Esc 取消当前任务
F1 显示程序或系统帮助内容     拖动某一项时按CTRL 复制所选项
F2 重新命名所选项目        拖动某一项时按CTRL+SHIFT 创建所选项目的快捷键
F3 搜索文件或文件夹        右箭头键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单
F4 显示当前列表中的项目      左箭头键 打开左边的下一菜单或者关闭子菜单
F5 刷新当前窗口          右Shift键 八秒钟切换“筛选键”的开和关
F6 循环切换屏幕元素          Shift键五次 切换“粘滞键”的开和关
F10 激活当前程序中的菜单条     NumLock键五秒钟 切换“切换键”的开和关
PrintScreenSysRq 电脑截图
Ctrl+Shift+X 搜狗浏览器截图
左Alt+左Shift+PrintScreen 切换“高对比度”的开和关
左Alt+左Shift+NumLoc 切换"鼠标键”的开和关
六、QQ快捷键,玩QQ更方便
Alt+S 快速回复
Alt+C 关闭当前窗口            Ctrl+L 对输入框里当前行的文字左对齐
Alt+H 打开聊天记录             Ctrl+R 对输入框里当前行的文字右对齐
Alt+T 更改消息模式            Ctrl+E 对输入框里当前行的文字居中
Ait+J 打开聊天纪录            Ctrl+V 在qq对话框里实行粘贴
Ctrl+A 全选当前对话框里的内容        Ctrl+Z 清空/恢复输入框里的文字
Ctrl+F QQ里直接显示字体设置工具条     Ctrl+Alt+Z 快速提取消息
Ctrl+J 输入框里回车(跟回车一个效果)      Ctrl+Alt+A 捕捉屏幕
Ctrl+M 输入框里回车(跟回车一个效果)
Ctrl+回车 快速回复 这个可能是聊QQ时最常用到
七、IE浏览器快捷键使用大全
一般快捷键
F11打开/关闭全屏模式
TAB循环的选择地址栏,刷新键和当前标签页
CTRL+F在当前标签页查询字或短语
CTRL+N为当前标签页打开一个新窗口
CTRL+P打印当前标签页
CTRL+A选择当前页的所有内容
CTRL+Plus放大(由于前面是加号为避免误解所以用Plus代表“+”)
CTRL+-缩小
CTRL+0恢复原始大小
八、导航快捷键
ALT+HOME 返回主页            F5 刷新
ALT+LEFT 返回后一页            CTRL+F5 刷新页面同时刷新缓存
ALT+RIGHT 返回前一页           ESC 停止下载页面
九、收藏夹中心快捷键
CTRL+I 打开收藏夹             CTRL+J 打开 Feeds
CTRL+SHIFT+I 以固定模式打开收藏夹    CTRL+SHIFT+J 以固定模式打开 Feeds
CTRL+B 整理收藏夹             CTRL+H 打开历史
CTRL+D 将当前页添加到收藏夹       CTRL+SHIFT+H 以固定模式打开历史
十、标签快捷键
CTRL+ 鼠标左键/鼠标中键 用新标签打开链接并切换至新标签
CTRL+SHIFT+ 鼠标左键/鼠标中键 用新标签打开链接但不切换至新标签
CTRL+W/CTRL+F4 关闭当前标签页(如果只有一个标签将关闭IE)
CTRL+Q 打开快速标签视图
CTRL+T 打开一个新标签
CTRL+SHIFT+Q 查看打开标签的列表
CTRL+TAB 切换到下一个标签
CTRL+SHIFT+TAB 切换到前一个标签
十一、地址栏快捷键
ALT+D 选择地址栏
CTRL+ENTER 在地址栏中的文本初出添加"http://www." 和末尾添加".com"
CTRL+SHIFT+ENTER 在地址栏中的文本初出添加"http://www." 和末尾添加你自定义的后缀
ALT+ENTER 用新标签打开地址栏的网址
F4 查看以前出入的地址
十二、搜索栏快捷键
CTRL+E 选择搜索栏
CTRL+DOWN 查看搜索引擎列表
ALT+ENTER 用新标签打开搜索结果
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
