指纹识别展望未来,追溯发展史
hcrt 2016-5-17 09:56
  指纹识别技术是目前最成熟且运用方向较为广泛的生物特征识别技术。如笔记本电脑、手机、汽车、银行支付都可应用指纹识别的技术。在多款智能手机上可以见到指纹识别的身影,本身而言好像并没有太多的进步,但是各大厂商追求的是识别速度与指纹模块的位置,而现在超声波指纹识别也已被人引用,那么超声波指纹识别相较之前的指纹识别技术有什么变化呢?
  常用的指纹识别方式有光学识别和电容传感器识别。
  第一代指纹识别技术:光学识别
  光学识别是较早的指纹识别技术。基于光学发射装置发射的光线,射到手指上再反射回机器以获取数据,并对比资料库看是否一致。光学识别只能到达皮肤的表皮层,而不能到达真皮层,而且受手指表面是否干净影响较大。
  第二代指纹识别技术:电容传感器
  电容传感器识别是利用一定间隔的安装的两个电容,利用指纹的凹凸,在手指滑过指纹检测仪器时接通或断开两个电容的电流以检测指纹资料。但是电容传感器对手指的干净要求比较高,而且传感器表面使用硅材料,比较容易损坏。
  苹果的TouchID就是经典的按压式电容指纹识别,不过它需要一个实体的HOME按键,该按键是由蓝宝石玻璃、不锈钢检测环、Touch ID传感器和轻触开关4部分构成,整个指纹识别过程包括采集手指指纹图像、处理、特征提取和比对等。
  第三代指纹识别技术:生物射频
  射频传感器通过传感器发射微量的射频信号,穿透手指的表皮层获取里层的纹路以获取信息。这种方法对手指的干净程度要求较低。
  它最大的优势在于不需要电容传感器和按键,可以隐藏于玻璃、塑料甚至金属等多种材质表面之下,因此手机厂商可以将传感器和设备融为一体,而不必将指纹识别单独做成一个按钮。也就是说,使用这项技术时手机厂商可以把指纹识别做得更加灵活,比如放到手机屏幕上、边框上等,进一步提升屏占比。
  而另一大优势就是更加安全,按压式电容传感器扫描的是二维指纹图像,而超声波扫描可以对指纹进行更深入的分析采样,甚至能渗透到皮肤表面之下识别出指纹的三维细节和独特指纹特征,包括指纹脊线和汗毛孔等。这样就能够产生细节丰富的3D指纹图像,而通过仿制二维的指纹表面图是很难通过识别,因此也更加安全。同时在扫描指纹时不会受到手指上可能存在的汗水、油脂、污洉等物质的影响,识别过程更稳定、更精确,而这便是智能手机指纹识别技术的新的指引者。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮�[email protected]
来自: 互联网
相关阅读
