在我们日常生活工作中,操作电脑的时会通过关机、注销、休眠等各种方式来让电脑停止工作。这些方式大部分含义都很直白,用途一目了然,但是很少有人知道这些选项究竟有哪些实质上的不同,比如:休眠和睡眠、注销和关机,它们有什么不同呢?下面小编就给大家讲讲这些关机方式之间的区别。 电脑六种关机模式详解 图1 一、休眠 1、休眠:是将当前操作系统正在运行的程序保存在硬盘中,然后断电。 当电脑进入休眠状态时,电脑会把当前内存的数据全部备份到硬盘中,然后关闭电源,此时电池不需要供电。 2、下次开机时,写入硬盘的数据将会自动加载到内存中继续执行,让电脑恢复到休眠前的状态。这种模式下,因为不需要供电,因此不怕休眠后发生供电异常,但是电脑从休眠状态恢复到正常状态的速度较慢,其具体时间取决于内存大小和硬盘速度。 3、再次启用电脑的时候,只要点击开机按钮,就能很快进入恢复Windows的过程。此时会进入选择账户的界面:电脑已经锁定,点击用户进入,或者切换用户即可。 4、如需关闭休眠可以在控制面板的电源选项中设置(还可以使用命令删除在系统盘中的休眠文件)。 开关休眠指令 关闭系统休眠:cmd-->“powercfg -h off” 开启系统休眠:cmd-->“powercfg -h on” 实际应用:有事情要离开电脑,回来时希望继续进行,又不想逐一保存这些操作,就可以采用休眠(可以快时启动)。 二、待机 1、在待机模式下,整个电脑除了内存,其他设备的供电都将中断。此时内存靠着电力维持着其中的数据,整个系统处于低耗能状态。 2、在这种模式下开机能很快恢复到之前状态,一般情况下只需要几秒钟。但是,我们知道内存有一个特点就是易失性,一旦断电,内存中的数据就会全部清空。因此一旦发生供电异常,下次开机数据就会全部丢失。 三、睡眠 这种模式结合了待机和休眠的优点。系统进入睡眠状态后,系统会将内存中的数据全部备份到硬盘上(类似休眠)。然后关闭除了内存外所有设备的供电,让内存中的数据依然维持着(类似待机)。这样,开机时既可以很快恢复到电脑之前的状态,也不怕因供电异常,而导致数据丢失。 实际应用,因为尚未断电,所以动一下键盘、鼠标就很能唤醒系统,比较适应于下载大型文件,随时可以使用电脑的状态。 休眠和睡眠的区别就是硬盘指示灯尚未关闭,睡眠可以随时唤醒系统(而休眠不能唤醒系统)。 电脑六种关机模式详解 图2 四、注销: 注销,也是关机中的一个模式。是指向系统发出清除现在登陆的用户的请求,清除后即可使用其他账户来登陆原来的系统,注销不可以替代重新启动,只可以清空当前用户的缓存空间和注册表信息。注销适用于需要用另个账户来登录电脑的情况,此时不需要重启操作系统。 实际应用,比较适合多用户系统,可以很方便地在多用户之间来回切换。 需要注意的是:很多操作,需要重启电脑才会生效,有时候使用注销是无效的(一定要重启、关闭电脑才会有效)。 此外一些软件在安装时需要更改注册表信息,为了让注册表生效可以选择注销,因为每个用户在登陆的时候系统会自动重新加载注册表。其他情况下则需要选择重启。 五、重启 重新启动是重新打开计算机而且重新装载操作系统;在支持快速启动的Windows中关闭快速启动功能并彻底关机,然后通过冷启动方式启动系统。重新启动的最通常的理由是因为新软件或硬件的安装需要,或因为应用软件因为一些理由没有回应。 重启这是应用比较广的操作模式,尤其是更新补丁、更新驱动程序之后,都会有一个重启生效的确认,甚至于操作系统自行完成重启操作。 当然,还可以结束explorer.exe进程,完成快速重启的效果。 六、关机 1、关机,系统首先会关闭所有运行中的程序,系统后台服务关闭,系统向主板和电源发出特殊信号,让电源切断对所有设备的供电,计算机彻底关闭,下次开机重新开启电脑,操作系统会重新读取系统文件。和注销相比,关机是完全断电且关闭操作系统,而注销却不会关闭操作系统。 实际应用:如果长时间不使用电脑,可以选择关机(环保节能)。 2、一旦关机的按钮上有一个黄色的警示标志,这是操作系统的更新补丁已经下载完毕,需要用户关机之后安装系统补丁。此时需要保留好打开的文件,留够充裕的时间,让系统自动更新补丁(重启还会有安装的过程)。 用更简单的话来说,注销=重新登录账号、关机=彻底关掉电脑、待机=只运行底层系统核心,切断显示等一切人机交互界面维持运行、休眠=系统休眠前期所运行的进程保存到保留区,下次加电启动自动调用,睡眠=待机的优点+休眠的优点,将数据保存在硬盘上,不怕内存掉电丢失。 以上电脑休眠、睡眠、待机等六种关机模式的详细介绍,想必大家对此有了更进一步的了解,希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
