win10系统下如何用GPT格式为电脑硬盘分区?
晨洋宝贝 2016-5-16 10:03
  在win10系统安装过程中,不少用户会遇到过这种情况,安装程序会提示系统需要安装在GPT分区上,GPT分区比常见的MBR磁盘更加稳定,且磁盘主分区的个数不再受到(4个的)限制,并支持大于2TB的总容量及大于2TB的分区,最大支持128个分区,分区大小支持到256TB。那么如何用GPT格式为电脑硬盘分区呢?下面小编给大家介绍用GPT格式给电脑硬盘分区的方法,以供参考。
如何用GPT格式为电脑硬盘分区 图1
  该方法适用于64位Win7/Win8.1/Win10系统,能够满足使用GPT分区作为上述系统分区的要求。本教程使用Windows10 ISO镜像中内置的DiskPart分区工具,但是需要注意的是,因为该电脑硬盘分区过程中需要抹除全部数据,如果不是新硬盘用户还需谨慎对待。
  在开始给电脑硬盘分区之前,用户需要准备好Windows系统光盘或者U盘,可使用软媒魔方的光盘刻录、U盘启动工具结合系统ISO镜像制作好系统光盘或U盘启动,然后用GPT格式进行电脑硬盘分区。具体方法如下:
  1、使用制作好的系统光盘或者U盘启动,在BIOS中将启动方式调整为UEFI(适用于使用Legacy BIOS用户)。如图:
如何用GPT格式为电脑硬盘分区 图2
  开机后按下ESC或者当前电脑默认的按键即可进入启动方式选择界面,也可进入BIOS单独设置(热键一般为Del、F2等),具体情况需要根据电脑预设来定。UEFI启动需要主板芯片组支持,如果你在BIOS设定中没有找到相应内容,那么可能就是你的主板没有此功能。
  2、到系统版本选择界面后,按下Shift+F10调出命令提示符。如图:
如何用GPT格式为电脑硬盘分区 图3
如何用GPT格式为电脑硬盘分区 图4
  3、输入diskpart命令后按回车键,进入DISKPART工具;
  输入list disk命令后按回车键,查看电脑当前可用硬盘,编号为0、1、2……如果你只有一块硬盘,则只有0号磁盘;有两块硬盘,则还会显示1号磁盘,以此类推;
  输入select disk x(x为上述硬盘编号),选择你要进行分区操作的硬盘,如果只有一块硬盘,输入select disk 0后按回车键即可。如图4
如何用GPT格式为电脑硬盘分区 图5
  4、执行clean命令清除该硬盘上的所有分区(新硬盘无需此步骤),此时会清除所有硬盘数据;执行convert gpt命令将该硬盘转换成GPT分区表。如图:
如何用GPT格式为电脑硬盘分区 图6
  5、创建EFI分区,执行create partition efi size=200(分区大小为200MB);
  创建MSR分区,执行create partition msr size=128(微软系统保留分区);
  创建主分区,执行create partition primary size=xxx(具体大小根据你的要求而定,作为系统分区来说,如果有足够空间,可以留出大于100GB即102400MB的空间,命令为create partition primary size=102400,方便系统有足够周转空间)。如图:
如何用GPT格式为电脑硬盘分区 图7
  注:分区过程采用虚拟机模拟,因此主分区大小设定30GB仅作为操作演示,实际操作根据自己的要求而定。
  6、如果还有剩余空间,可继续重复执行上述命令来创建新的分区(注意修改具体数值)。但建议用户创建完系统分区后就退出命令提示符继续安装系统,毕竟这种方式不容易估算剩下的硬盘空间大小,进入安装程序后可以进一步划分剩余空间。如图:
如何用GPT格式为电脑硬盘分区 图8
  未分配空间可以在这里创建新的分区,也可在系统安装完毕后再创建分区。
  以上是用GPT格式为电脑硬盘分区的方法介绍,这种方法不需要任何第三方工具,属于最基本方法,操作简便直观,但就是命令不好记,硬盘数据无法保留。因此在操作之前,对于使用过的硬盘务必确认其中的数据可以删除,以免造成遗憾。希望本文的分享对大家有所帮助,了解更多电脑维护、维修知识来访问迅维网。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 陈之勇 2016-5-30 10:45
大神之作!
引用 sun8008 2016-5-16 19:28
用diskgen也很方便,昨天刚用此模式装的。win10
