笔记本电脑进水不用慌,这几步做对了就能还魂!
zhoufude 2016-5-16 09:48
  当你的笔记本电脑正在工作时,你一不小心手一甩碰到了旁边的茶杯,里面的饮料就以迅雷不及掩耳之势整杯洒在上面,相信不少人都遇到这种情况,但多数人却不知道该怎样紧急处理,只能眼睁睁地看着水或黏哒哒的饮料渗入其中,接着很快笔记本就可能因此损毁了。到底笔记本进水时,该如何处理呢?
  1.立刻关机
  若是笔记本在使用中进水,第一件事就是先把电源关掉。许多使用者都有一种错觉,认为笔记本虽然进水,但电脑还能正常使用,就认为等等就会干而置之不理。
  这样是相当错误的观念。因为当笔电进水时,你没有办法用肉眼确认液体到底渗透到哪个地方,又是否入侵了电脑内部精密的主机板零件。因此,当电脑一进水,首先要做的事情就是断电!请先长按电源开关,强制关机。
  2.外接电源也别忘了拔掉
  关机之后,再拔除外接电源。这一点相当重要,若处理不慎,有可能会有触电危险,因此外接电源也需要尽快拔除。此外,为了避免后续处理时有突发状况,可以将笔记本的电池一并拆除。
外接的东西先拆了再说
  处理完电源后,请接着把所有外接的东西也一并拔掉,包括鼠标、外接的线路、SSD、外接硬盘或 USB 等。若可以,也请拆下存有宝贵资料的硬盘以及光碟机模组。
  3.倒置、风干笔记本
  接下来,请先笔电倒置立在桌上,让饮料或水等液体流出,这样做可以防止液体渗入电脑内。这时,你也可以用电风扇或吹风机的冷风将笔记本内部吹一吹,加速干燥。不过千万记得一定要用冷风,以免吹风机的热风对电脑内部造成进一步的伤害,将电脑静置数小时,以利于干燥。
  4.残留的液体要擦干净
  倒完残存在电脑内的液体后,别忘了将表面的水渍擦干净,包括键盘上、屏幕上都要擦干净。若打翻的液体是含糖饮料,更需要彻底擦拭。
  5.把握黄金时间送维修
  笔记本进水的黄金维修时间只有一天,因此在上述紧急步骤完成后,请在黄金维修时间内赶快送至笔记本维修点。
