win10开机密码忘了怎么办?破解win10开机密码的方法教程
晨洋宝贝 2016-5-14 09:52
  在电脑使用的过程中,为了电脑安全设上密码是非常有必要的,可是如果忘记了开机密码怎么办呢?特别是刚升级win10的用户,要如何破解win10系统的开机密码呢?下面小编就给大家介绍破解win10开机密码的方法,帮您解决这个棘手的问题。
win10开机密码忘了怎么办 图1
  破解win10开机密码的方法一、PE系统清除Windows登录密码
  准备一个带PE功能的闪盘,有很多网友自制的Windows PE维护工具,网上有许多U盘启动盘制作工具比如:老毛桃、大白菜、U大师等等,将下载的PE系统写入闪盘,论坛里有许多相关的制作教程,这里小编就以老毛桃为例,教大家怎么取消Win10开机密码。
  方法/操作步骤:
  1、把带PE功能的闪盘插入到电脑中,然后再进入BOIS设置闪盘启动,保存退出。
win10开机密码忘了怎么办 图2
  2、进入闪盘启动的界面,像现在网上的PE启动盘都带有密码破解这一项,选择“运行Windows登陆密码确解菜单”,再回车进入,然后选择”01 清除Windows 登陆密码”这一项。
win10开机密码忘了怎么办 图3
win10开机密码忘了怎么办 图4
  3、如果知道Windows 10安装的盘符就选择1;不知道就选择2;然后按回车键。
win10开机密码忘了怎么办 图5
  4、选择你Windows 10安装的磁盘,然后把它前面的序号输入到下面,再回车。
  搜索到SAM数据文件路径,这个过程会比较长一点,需要等一会就可以了,然后再按回车键。
win10开机密码忘了怎么办 图6
win10开机密码忘了怎么办 图7
  5、查看要清除密码的用户名。然后把它前面的序号输入到下面的“选择输入序号”里,再回车,进入下一个界面后再按下Y。
win10开机密码忘了怎么办 图8
win10开机密码忘了怎么办 图9
  6、会出现“用户属性已成功修改,按任意键退出”的提示,这样开机就清除 了。
win10开机密码忘了怎么办 图10
  7、然后再重新启动电脑,重启后再次到登陆界面的时候,不要输入密码,直接点击密码右边的箭头按钮就可以登陆。
win10开机密码忘了怎么办 图11
  破解win10开机密码的方法二、重置windows10系统登录密码
  忘记了开机密码,本机是不能登录进入系统了,只能去另外的电脑上操作重置电脑登录密码。
  操作方法/步骤:
  1、打开浏览器,在地址栏输入:account.live.com,回车。
win10开机密码忘了怎么办 图12
  2、在打开的“登录”网页,点击“无法访问你的帐户?”。
win10开机密码忘了怎么办 图13
  3、在“为何无法登录”页面,选择“我忘记了密码”,再点击“下一步”。
win10开机密码忘了怎么办 图14
  4、在“恢复你的帐户”页面,输入微软帐户名(忘记密码电脑的微软帐户)和验证字符,再点击“下一步”。
win10开机密码忘了怎么办 图15
  5、在打开的“我们需要验证你的身份”页面,有三项可供选择:
  1)电子邮件abc*****@sina.com(安装Windows10系统时使用的微软帐户用户名);
  2)短信至*********98(申请微软帐户时使用的手机号);
  3)我没有其中任何一项。
  其中最简单的是第二项:短信至*********98。点击“短信至*********98”,输入绑定手机号的最后4位数,再点击:发送代码;
win10开机密码忘了怎么办 图16
  6、点击发送代码以后,*********98的手机上会收到一条微软帐户团队发来的附有安全代码的短信,打开“输入你的安全代码”网页,在框内输入手机收到的安全代码,再点击“下一步”。
win10开机密码忘了怎么办 图17
  7、在“重新设置密码”页面,输入并记住新密码(不能与原密码相同),并再次输入相同的密码验证,然后点击“下一步”。
win10开机密码忘了怎么办 图18
  8、在“你的帐户已恢复”页面,现在可以使用新的安全信息登录到你的帐户-已更改你的密码。如果不启用双重验证,点击“下一步”重置Windows10系统微软帐户密码完成。
win10开机密码忘了怎么办 图19
  根据提示有一项启动双重验证的选项,有需要的用户可以根据提示一步步操作。
  通过以上两种方法的介绍,开机密码就成功的取消了,如果你也遇到同样的问题,可任选一种进行操作就可以了。希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 十胜石 2016-5-26 09:22
盗版win10也行吗?
引用 影星二锅头 2016-5-17 17:32
谢谢感谢告诉我
引用 niuzhai 2016-5-17 00:33
谢谢了
引用 570667391 2016-5-15 21:50
早就会了,
