集成显卡玩3D游戏卡、反应迟钝怎么办呢?相信很多网友都曾遇到这种情况,除了加一块独立显卡外,开启集成显卡的3d加速也能帮你解决这个问题。那么集成显卡3d加速如何开启呢?下面小编给大家讲讲集成显卡3d加速开启的设置方法。 集成显卡3d加速如何开启 图1 3d加速功能是高品质显卡必不可少的功能,也是检验一个显卡的重要指标。显存也是加速卡的重要组成部分,显存也被称为帧缓存,它实际上是用来存储要处理的图形的数据信息。集成显卡开启3d加速和独立显卡一样,在显示3D图像时,也能让图像更加平滑,图像的细节更佳。通俗的讲,就是画面更加逼真、细腻、流畅。集成显卡3d加速开启的设置方法如下: 1、在桌面空白处点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“个性化”。如图: 集成显卡3d加速如何开启 图2 2、在弹出的个性化窗口中,点击左下方的“显示”。如图: 集成显卡3d加速如何开启 图3 3、在显示窗口点击“更改显示器设置”。如图: 集成显卡3d加速如何开启 图4 4、再点击“高级设置”。如图: 集成显卡3d加速如何开启 图5 5、在弹出的窗口,切换到“英特尔核心显卡控制面板”选项卡,点击“图形属性”按钮。如图: 集成显卡3d加速如何开启 图6 7、在弹出的英特尔核芯显卡控制面板中,点击3D。如图: 集成显卡3d加速如何开启 图7 8、最后,打开“应用程序最佳模式”,根据自己对图像的要求选择质量优先、性能优先还是平衡。选择“质量”,在弹出的提示框中点击“是”。这样集成显卡3d加速就设置完成了。如图: 集成显卡3d加速如何开启 图8 注意事项: 1、你的显卡需要支持3d加速功能。 2、要进行以上设置,需要安装相应的显卡驱动程序。 以上是集成显卡3d加速开启的详细介绍,有需要的朋友不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
