优利德UT61E数字万用表改自动关机
hcrt 2016-5-12 10:25
  优利德UT61E使用的ES51922是自带自动关机功能的,但是当串口连接电脑时,表是不会自动关机的。而优利德为了节省一对光电管的成本,就把自动关机功能关闭了,让表始终处于串口连接省能状态。
  ES51922的111号管脚,接电池负极的时候会使能串口通信功能,此时自动关机被关闭。该脚悬空时自动关机功能就被打开。那么,只要在平时保持这个脚悬空,而在连接电脑的时候给一个信号,把这个脚拉低到电池负极就能关闭自动关机,并能和电脑通信了。这个可以通过一对红外管来实现。出厂状态表上面只有一个发射管,数据线上只有一个接收管。只要补上数据线上的发射管,和表上的接收管,就能通过这个信号来拉低111脚。下面便是见证奇迹的时刻。
  先补上数据线的发射管,通过1K限流电阻接到板子上的+12V和COM之间。
  电脑端的软件在连接的时候,会把串口的DTR信号拉高,用来作为板子的+12V电源。(所以电脑的软件没点连接的时候这里的电压不是+12V,电路不工作的),(USB转串口线连接的这个数据线,+12V实际测量只有6V)。
图一 优利德UT61E数字万用表改自动关机
图二 优利德UT61E数字万用表改自动关机
图三 优利德UT61E数字万用表改自动关机
  然后补上万用表端的接收管,注意接收管的固定位置要和后盖的透光孔对齐。红外接收二极管的正接电池负极,并把芯片111脚挑起,断开原来的电路,连接到二极管的负极。固定时我是把管子焊在万用板上,反面用的3M双面胶贴。
图四 优利德UT61E数字万用表改自动关机
图五 优利德UT61E数字万用表改自动关机
图六 优利德UT61E数字万用表改自动关机
  挑起处焊接好用细热缩管包了一下,并用3M胶固定加的线。线用的电脑LCD的屏线,很细耐曲折很牢固。
图七 优利德UT61E数字万用表改自动关机
  装机试一试。
  自动关机的标志出现,无操作15分钟后会嘀嘀响几下后关机(关机的时候会自动保持当前数据,按黄色按键唤醒后显示自动关机前的数据)。
  连上数据先,选择对应串口号,点连COM Connection按钮后,表上连接标志点亮,并能从表上读取数据(成功了)。
图八 优利德UT61E数字万用表改自动关机
图九 优利德UT61E数字万用表改自动关机
  关于该表的电阻档偏小,可以通过调整那个精密分压电阻来调整,背面并联电阻后,对应档位的电阻值会变大。进行微调就能把每一档调准。搞这个非常费时间。
  各档位与基准电阻的对应关系,注意这里的电阻几乎对每个功能都会有影响,调完了需要对别的测试项目再确认一遍精度(不仅要确保单颗电阻的值,还要确保每个电阻间的比例。具体的看芯片手册,里面每个功能对这里基准电阻的要求都有类似的表格)。
图十 优利德UT61E数字万用表改自动关机
  以上电阻的每个阻值:R1:10M;R2:1.111M,R3:101K;R4:10.1K;R5:1K;R6:100R。
  2欧姆测量前点归零键去掉了表笔的内阻。
图十一 优利德UT61E数字万用表改自动关机
图十二 优利德UT61E数字万用表改自动关机
图十三 优利德UT61E数字万用表改自动关机
图十四 优利德UT61E数字万用表改自动关机
图十五 优利德UT61E数字万用表改自动关机
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
