1.外设门诊 常见的单按键失灵故障机械键盘一直被竞技玩家和外设发烧友们所偏爱,其经久不变的手感和打起字来啪啪啪的律动声音充满魔性,一直以来被广大用户誉为“用了就再也回不去的产品”,然而在使用过程中可能会遇到某个按键失灵的情况,怎么办呢?不要慌,本期的外设门诊就以一个真实的“病例”和大家分享如何排除问题最终解决按键失灵的故障。 今天一早,同事就拿着键盘来找笔者说键盘的“2”键失灵了,笔者插上一试,经常是按十几下生效一次,这是机械键盘常见的单键失灵问题,二话不说,先拆,拆开才能逐步排除问题然后设法修理。 这位就是今天的“患者” 出问题的就是这个“2” 拆下键帽可以看到该键盘采用的是凯华青轴,部分按键加了灯。单纯从外观上似乎看不出什么问题来,那就接着拆。 2.耐心拆解 用排除法确认问题所在 到这里笔者真的要吐槽一下,为什么背面要用这么多螺丝…… 露在外面的螺丝就有十二个之多 将螺丝放到器皿中收纳好 这里要提醒的就是一定要将卸下来的螺丝收好,以免等下装的时候丢了。 保修标和防滑垫下面要检查 保修标识和防滑垫下面一定要看看,还有铭牌也是,很可能会有隐藏的螺丝在,这款幽灵蜂机械公敌就在脚垫和保修标下各藏了一个。 取下外壳看到了电路板 到这一步要停一下了,因为有连接线的存在并且电路板和外壳之间可能还会有卡扣,一定要谨慎,拔掉连接线并试探着取下电路板。 3.深度解剖 发现真正问题所在 到了这里我们已经能近距离的关注电路板与轴体的焊接点,从肉眼上看,似乎“2”键的焊盘确实有些问题。 黑色圈出的的是“2”键 圈出的部分中,靠近固定柱的焊点及附近的电路板已经有些形变,因此初步推断是焊盘脱落,导致与电路板的接触不良导致按键失灵。 用烙铁和吸锡器取下焊盘 到这一步要用到一个非常常用的工具——烙铁,想去下焊盘必须用到它,当然还有吸锡器。 以防万一还是测下轴有没有问题 说道测连通性,就要用到另一样著名的电工工具——万能表,虽然初步判定了是焊盘的问题,但是轴还是要测试下。 4.换上焊盘 失灵问题解决了 既然确定是焊盘脱落导致的连通性问题,那就要保证重新让轴和电路板充分接触,这里笔者采取的方法是用小刀轻轻刮开靠近固定点一侧的线路。 不用刮太多露出铜线即可 露出铜线是为了保证轴体和电线的接触不再出现之前的问题,然后,把轴重新插回去固定住。 重新用电烙铁焊接 到了这里只需小心的重新焊接好轴体即可,要用到的还是烙铁,还有焊线。 大功告成 原谅笔者的焊工,貌似焊的有些难看了,不过管他呢,反正要盖住。 换个角度再看 这样看还是不错的吧,就是有点儿高了,提醒网友们,实际操作的时候别贪多,只需完全覆盖保证接触即可。 5.重新组装 剩下的问题就简单多了,只需完整的原样装回就可以了,注意螺丝的数量,不要多装或是漏装。 电路板上螺丝比较多 连接线发光板一个都别落下 这款幽灵蜂机械公敌在手托部分加入了背光,因此装的时候注意连接电路接口,不然装好不发光就悲剧了。 写在最后: 近两年机械键盘越来越热,其实除了良好的手感之外,机械键盘的另一大优势是其超长的使用寿命,所以,当出现按键失灵的问题时,完全可以自己尝试动手解决,成功了就是满满的成就感。文章中出现的这款只是焊盘脱落,轴体本身并没出现问题,即便是轴体出现了问题,也可以购买新的轴体进行更换,尽情体验动手的乐趣吧。 |
