如何延长笔记本使用寿命?
晨洋宝贝 2016-5-12 10:26
  因为笔记本电脑便携性,越来越多的人都会选择使用笔记本。笔记本和所有电子产品一样,随着使用年限的增加会日益损耗,好不容易花大钱买来的一台笔记本,一定要物尽其用才好。那么如何延长笔记本使用寿命呢?下面小编给大家分享一下能延长笔记本使用寿命的几种方法。
如何延长笔记本使用寿命 图1
  延长笔记本使用寿命的方法:
  方法一、养成良好的使用习惯
  平时使用笔记本时,应放置于稳定的水平面上,周围的空气流通,避免电脑跌落,震动。注意一定要把水杯以及各种饭菜远离自己的笔记本,以免失手,打翻了水杯,给笔记本造成不必要的伤害。
延长笔记本使用寿命 图2
  方法二、正确选择笔记本散热器
  散热,一直是笔记本电脑最大的弱点,尤其是夏天更应该特别注意降温。由于内部硬件的高度集成化,笔记本电脑内部几乎没有额外空间,并且大多数笔记本内部只有一个散热风扇,如果长时间运行、或玩游戏的话,一个小小的散热风扇就有些显得力不从心,我们可以为笔记本选择一款合适的散热器,来保障笔记本的稳定运行。
  笔记本键盘在一定程度上会起到辅助散热的作用,有的朋友给笔记本放上键盘保护膜,虽说键盘保护膜能起到防尘、防磨等作用,但薄薄的一层键盘膜会对笔记本的散热造成影响。所以,在键盘膜的选择上,要根据自身的笔记本配置以及使用用途来决定,如果你使用的笔记本本身发热量较低,并且只是用来上网、看电影的话,那么键盘膜还是比较适合你的。而如果是用笔记本来玩游戏,那么就要慎重的考虑一下了。
延长笔记本使用寿命 图3
  方法三、照顾好硬盘
  现在很多笔记本电脑均配备SSD固盘,SSD固盘能降低电脑因硬盘故障而死机的几率。事实上只要用对方法和善用技巧,也能提早发现电脑存在的潜在问题。在开机时应该避免过度的震动可以确保硬盘出现物理坏道等情况的出现。
  温度是非常重要的因素,所以一定要记得让笔记本时刻保持清凉。DriveDx、CrystalDiskInfo之类的应用程序能帮助用户监测硬盘状态(包括当前温度),并在发现问题时及时提醒用户。
  删掉那些不必要的文件、应用程序和杂物,对降低硬盘温度也会有帮助。从本质上来讲,任何能够降低硬盘驱动器工作难度的东西,对提升它的使用寿命乃至整部笔记本使用寿命都会有帮助。
延长笔记本使用寿命 图4
  方法四、电池的日常维护
  电池是笔记本电脑上另一个会损耗得极快的组件,随着时间的推移,它总会有寿终正寝的那一天。但如果用户能妥善照顾好电池,时刻保持其健康运转,它的使用寿命也能被延长。
  和对待硬盘一样,保持电池清凉是防止其快速损耗和恶化的重要步骤之一,太冷或太热对笔记本电池都没有好处,笔记本电脑的操作温度是10°~40°,存放温度-20°~60°,所以一定不能把笔记本电脑放在太阳下暴晒,也不要把它丢在雪地里。长时间没有使用后,最好先给笔记本电脑充电再使用,千万不要觉得先把剩余电量消耗完后再进行充电对电池会较好。
  如果要给笔记本电脑充电的话,一定不要刚插上电源充了一会就拔下。同样的,如果电池电量已充满为100%,一定要把电源适配器断开。
  有专家表示每次给笔记本电脑充电只充满40%-80%,最能保护电池。可以利用Battery Monitor、BATExpert之类的电池管理应用程序来做到这一点。
  电池的维护保养方法:
  ★如不使用,每三个月至少进行一次完全的充放电来保持电池活性。
  ★尽量避免将电池电量完全用光,最好做到随用随充,以延长电池充放电次数。
  ★锂电池最佳存放容量为40%左右,存放环境为干燥阴凉处,20摄氏度环境温度。
延长笔记本使用寿命 图5
  方法五、预防病毒或恶意软件的侵害
  一台健康的笔记本电脑上不应该充斥着病毒或恶意软件,所以千万要记得为自己的笔记本安装适当的软件,来保护它的安全。
  保护操作系统不受恶意软件侵害是用户的首要任务,此外还得确保安全漏洞被修复和定时优化笔记本。旧版网络浏览器易被攻击,所以要记得将浏览器升级到最新。幸运的是,现在多数浏览器都具备自动更新的功能,用户根本不用担心。
  Windows 10系统自带安全软件,Mac OS X也提供内置安全保护。如果觉得这样还不够的话,AVG、BitDefender、Avira、Kaspersky等都是优秀的杀毒软件,而且都有Windows和Mac OS X版本。
  最最重要的是,在使用笔记本电脑的时候要时刻保持警惕,不要轻易打开那些可疑的电子邮件链接、应用程序、浏览器插件。
  方法六、保持清洁和通风
  灰尘可以说是笔记本的最大的杀手,很多人会觉得来自外部的灰尘、污垢不会对笔记本电脑的性能产生多大影响,这种想法是错误的。事实上,灰尘和液体污垢可能从外壳上的缝隙渗透进笔记本内部,造成笔记本的出风口被灰尘堵塞,热量散发不出去,长时间运行后,由于热量的堆积,很容易造成死机、重启或蓝屏等问题。
延长笔记本使用寿命 图6
  最好清洁的是笔记本电脑的屏幕,风扇则是另一个一定要记得定时清洁的部位,一旦风扇上积攒了太多灰尘,可能会直接导致笔记本电脑的故障。
  清洁笔记本电脑是件再简单不过的事,一块小小的绒布,加上清水和酒精就可以做到。如果把笔记本电脑的外壳拆开,细细打扫干净内部各个组件最好了,动手能力不强的朋友,建议送到迅维快修这样的专业机构进行维护保养。
  总结:相比台式机,笔记本的散热和灰尘以及震动问题更加值得我们去注意,基本上,只要保证笔记本的及时散热,并对其定期清理灰尘,我们就大可去放心的使用。另外,在显示屏的保养上,我们也可以通过调整系统关闭显示器电源的时间来达到延长寿命以及省电的作用。只要我们在日常使用时,多花点时间去对笔记本进行定期的维护,就可以避免各种故障的发生。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 niuzhai 2016-5-18 12:01
我从来没注意过电池,谢谢提醒
引用 ClarkQu109 2016-5-16 14:53
学习来了,谢谢楼主!
