KB3156421是微软向win10 TH2正式版用户推送的累积更新补丁,但在此次的更新中出现了很严重的bug,很多用户反馈,要么是累积更新补丁无法安装,要么就是更新后导致电脑运行速度慢。电脑运行速度慢怎么办呢?下面小编给大家介绍一下Windows 10更新补丁后电脑运行速度慢的解决方法。 电脑运行速度慢 图1 Windows 10更新KB3156421补丁后电脑运行速度慢这一严重bug,是由于个人助理小娜(Cortana)中一个特性与系统不兼容导致的,解决电脑运行速度慢的问题最简单的方法就是禁用小娜,禁用小娜具体操作方法如下: 第一步、通过【Windows+S】快捷键打开小娜,点击左侧的齿轮图标。如图: 电脑运行速度慢 图2 第二步、关闭【Cortana可以提供建议、想法、提醒、通知等】和下面的所有勾选。如图: 电脑运行速度慢 图3 第三步、然后点击【管理Cortana在云中了解到的我的相关内容】选项,在弹出的微软官网并登陆账号界面中将【其他Cortana数据以及个性化语音、印刷和打字】选择【清除】,这样保存在云端的隐私数据就被清除掉了。 电脑运行速度慢 图4 第四步、依次进入【开始】→【设置】→【隐私】,找到【语音、墨迹书写和键入选项】,将【开始了解你】设置为【停止收集有关我的信息】。此时,小娜就被彻底关闭了,今后当你再按下【Windows+S】也不会唤醒她了。如果你想重新找回小娜(你的个人助理),只要按上面的步骤反过来操作就可以了。 电脑运行速度慢 图5 通过以上设置后,电脑运行速度慢的问题就解决了,赶紧看看电脑是否又恢复了之前飞一样的感觉了。如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
