怎么看显卡好坏?判断显卡好坏主要看什么参数?
晨洋宝贝 2016-5-10 10:59
  显卡是继处理器之后,用户最为关心的硬件之一,是决定一台电脑游戏性能的核心硬件,其重要性不言而喻。如今,显卡品牌型号众多,在选显卡的时候,怎么看显卡好坏呢?主要看哪些显卡参数呢?下面小编教大家通过显卡参数怎么看显卡好坏的方法。
怎么看显卡好坏 图1
  在显卡参数中,一般我们都能看到显示芯片、显存容量、显卡位宽、核心频率、显存频率等几个重要参数,这几个参数是构成决定显卡性能的核心参数,通过这些参数我们可以来判断显卡好坏。
  判断显卡好坏的参数一、显示芯片
  显示芯片是显卡的核心芯片,它的性能好坏直接决定了显卡好坏,目前电脑显卡的芯片厂,只有NVIDIA和AMD两家,其它品牌的显卡都是采用这两家的显卡芯片,它的主要任务就是处理系统输入的视频信息并将其进行构建、渲染等工作。显示主芯片的性能直接决定了显示卡性能的高低。
  不同的显示芯片,不论从内部结构还是其性能,都存在着差异,而其价格差别也很大。
  一般的显卡天梯图,都是根据显卡显示芯片来排名性能的,因此看显卡性能,显存芯片是重中之重。
  显卡天梯图2016年4月最新版:点击此处看大图
怎么看显卡好坏 图2
  判断显卡好坏的参数二、显存容量
  显存容量是显卡上本地显存的容量数,这是选择显卡的关键参数之一。显存容量的大小决定着显存临时存储数据的能力,在一定程度上也会影响显卡的性能。显存容量也是随着显卡的发展而逐步增大的,并且有越来越增大的趋势。显存容量从早期的512KB、1MB、2MB等极小容量,发展到现在的2GB、3GB、4GB。
  值得注意的是,显存容量越大并不一定意味着显卡的性能就越高,因为决定显卡性能的三要素首先是其所采用的显示芯片,其次是显存带宽(这取决于显存位宽和显存频率),最后才是显存容量。
  一款显卡究竟应该配备多大的显存容量才合适是由其所采用的显示芯片所决定的,也就是说显存容量应该与显示核心的性能相匹配才合理,显示芯片性能越高由于其处理能力越高所配备的显存容量相应也应该越大,而低性能的显示芯片配备大容量显存对其性能是没有任何帮助的,但也是判断显卡好坏不可忽视的部分。
  判断显卡好坏的参数三、核心频率
  显卡的核心频率是指显示核心的工作频率,其工作频率在一定程度上可以反映出显示核心的性能,但显卡的性能是由核心频率、显存、像素管线、像素填充率等等多方面的情况所决定的,因此在显示核心不同的情况下,核心频率高并不代表此显卡性能强劲。
  判断显卡好坏的参数四、显存频率
  显存频率是指默认情况下,该显存在显卡上工作时的频率,以MHz(兆赫兹)为单位。显存频率一定程度上反应着该显存的速度。显存频率与显存时钟周期是相关的,二者成倒数关系,也就是显存频率=1/显存时钟周期。
怎么看显卡好坏 图3
  判断显卡好坏的参数五、显存类型
  如今主流显卡显存类型都是GDR5,一些老显卡或者入门级显卡,可能还配备的是老掉牙的GDR3,对于这种显卡基本可以忽视不看,性能比较渣。
  一些入门笔记本显卡可能还是GDR3,这点要注意。而台式电脑显卡,GDR3显存类型的性能都比较差,尽量选择主流的显卡类型。
  判断显卡好坏的参数六、显存位宽
  显存位宽,一般越大越好,类似高速公路,路越宽,能通过的车辆与速度才可以更快,因此显存位宽也是决定显卡性能的重要因素。
  目前台式电脑主流显卡位宽一般达到了128bit,好一些的显卡,达到了256bit,甚至是512bit。而一些入门机显卡或者入门笔记本显卡,位宽可能还是64bit,如果看到显卡参数里的显存位宽还是64bit,基本不用考虑,性能好不了多少。
怎么看显卡好坏 图4
  另外看显卡好坏,还要注意显卡的接口,一般HDMI、DVI等高清接口是如今主流显卡的标配,此外还有一些比较老的VGA、DP、DVI-I接口等等,一般接口丰富一些越好,尤其是不能少了HDMI或DVI等时下主流的高清接口。
  以上是判断显卡好坏的主要参数的详细的介绍,相信大家对显卡参数的认识会有进一步的了解,建议大家在今后选择显卡的时候,首先要考虑新平台,遵循选新不选旧原则,购买到最适合自己电脑的显卡。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
