u盘怎样装原版系统?2种用u盘装系统的方法教程
晨洋宝贝 2016-5-10 09:10
  现在有很多电脑和笔记本不提供支持DVD光驱,用光盘装系统的时代已经久远了,用Ghost装系统方便又快速,但是,Ghost装的是别人的克隆系统,并且通常有很多恶意插件广告,黑客漏洞、垃圾文件、驱动故障、功能残缺。那怎么办呢?当然是用u盘装系统了,有许多朋友不知道如何用u盘装系统,下面迅维小编给大家介绍用u盘装系统的两种方法。
用u盘装系统 图1
  用u盘装系统方法一、用ISO原版安装的系统
  用u盘装系统的操作方法/步骤:
  用ISO原版安装的系统无疑是最干净最安全,功能最强大、体质最健康的、最纯洁的,以下的方法同样也可以装其它Windows系统。PE和原版的ISO文件一般放到D盘主目录中(迅维网有许多相关教程在些不做详述),U盘启动后进入PE系统。
  1、加载虚拟光驱。进入PE找到虚拟光驱软件,现在的PE桌面一般都内置了。如图:
  2、找到你的镜像文件装到虚拟光驱中。
用u盘装系统 图2
  3、运行Pe桌面上的WINDOWS安装器。
用u盘装系统 图3
  找到我们加载的虚拟光驱的文件install.wim,一般在文件SOURcas这个文件夹里。
用u盘装系统 图4
  然后指定安装的系统盘符:
用u盘装系统 图5
  根据提示,点击【下一步】。如图:
用u盘装系统 图6
  等进度条完成后,然后就可以重启电脑了。
用u盘装系统 图7
用u盘装系统 图8
  重启后就可以开始安装了,和光盘版的安装是一样的。
  用u盘装系统方法二、光盘版U盘安装原版的系统,同时适用于WIN7、Win8、Win10的安装。
  要准备一下u盘,这个u盘就相当于一个系统,但又不是启动盘的那种,而是变成了光盘版u盘,就是相当于原来的光盘,插上去设置U盘启动就自动安装系统了。
  用u盘装系统方法/步骤:
  先下载安装镜像文件放在D盘,然后安装一个光盘刻录软件,这里用的是软碟通(大家可以根据自己的喜好选择自己习惯的软件),安装好软碟通,就会出现这种图标
用u盘装系统 图9
  找你下载的系统镜像文件,并把它打开。如图:
用u盘装系统 图10
  插上U盘,然后点击软碟通的启动→选择【写入硬盘镜像】。如图:
用u盘装系统 图11
  然后选择你的U盘盘符,选择写入方式,一般选择HDD+,现在绝大部分机器支持,如果你的是老机器可能要换一种格式才能支持。点写入就开始格式化U盘。如图:
用u盘装系统 图12
  在弹出对话框中确定是否继续操作,点击【是】。如图:
用u盘装系统 图13
  开始操作,等进度条完成提示成功了,你的U盘就变成一个标准的系统盘了,里面的内容和光盘里的内容是一样。就可以用它来给各种机器装系统了,下载什么样的镜像就会安装什么样的系统,所以尽量下载官方原版的。
用u盘装系统 图14
  这是刻录成功后的U盘里的内容了。
用u盘装系统 图15
  然后在安装系统的电脑上选择U盘启动。
用u盘装系统 图16
  然后呢,就出现我们熟悉的画面了,系统就安装好了。
用u盘装系统 图17
  以上是2种用u盘装系统的方法的详细介绍,需要的朋友不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。更多电脑维护、维修知识来访问迅维网。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 王德平98 2016-5-23 16:22
还是硬件维修在这里成长的最快
