固态硬盘为什么不需要电脑磁盘碎片整理?
晨洋宝贝 2016-5-9 09:09
  电脑用久了,硬盘上会产生大量碎片,影响电脑反应速度,电脑磁盘碎片整理可以帮我们解决这问题。电脑磁盘碎片整理是Windows内置的专为硬盘等存储设备进行碎片整理的工具,在一定程度上提升了电脑整体运行的速度。越来越多的人表示,固态硬盘压根就不需要电脑磁盘碎片整理,为什么呢?下面小编给大家分析一下固态硬盘究竟需不需要电脑磁盘碎片整理。
电脑磁盘碎片整理 图1
  固态硬盘为什么不需要电脑磁盘碎片整理呢?首先我们先来看看什么是硬盘碎片以及电脑磁盘碎片整理的原理。
  一、什么是磁盘碎片?
  硬盘碎片指的是硬盘读写过程中产生的不连续文件。由于文件分区表在将文件的内容放入硬盘时不是连续存放的,以至于在删除这个文件后,有些空间没有释放从而引起碎片的产生。当应用程序所需的物理内存不足时,一般操作系统会在硬盘中产生临时交换文件,用该文件所占用的硬盘空间虚拟成内存。虚拟内存管理程序会对硬盘频繁读写,产生大量的碎片,这是产生硬盘碎片的主要原因。
  最常见的产生碎片的原因就是下载大文件,因为下载下来的大文件被迫分割成若干个碎片存储于硬盘中,因此下载是产生碎片的重要原因之一。此外经常的删除文件,也会产生大量的磁盘碎片,文件的删改越频繁,碎片就越多。磁盘上的文件碎片越多,系统读取和新建文件的速度就越慢。这主要是由于硬盘读取文件时需要在多个碎片之间跳转,增加了等待盘片旋转到指定扇区的潜伏期和磁头切换磁道所需的寻道时间导致的。
电脑磁盘碎片整理 图2
  二、电脑磁盘碎片整理程序的原理:
  磁盘碎片整理顾名思义,就是通过系统软件或者专业的磁盘碎片整理软件对电脑磁盘在长期使用过程中产生的碎片和凌乱文件重新整理,可提高电脑的整体性能和运行速度。
  我们知道,由于文件被分散保存到整个磁盘的不同地方,而不是连续地保存在磁盘连续的簇中,久而久之便产生了磁盘碎片。
  电脑磁盘碎片整理程序的主要原理就是将硬盘上零散的数据有序的进行排列,以减少寻道时间,提高磁盘的访问速度,同时及时清理磁盘碎片文件也有助于保持硬盘的健康,从整体上加速电脑运行的速度。
电脑磁盘碎片整理 图3
  三、固态硬盘不需要电脑磁盘碎片整理的原因:
  1、电荷寻道耗时几乎为零。
  固态硬盘的存储单元是基于闪存颗粒的电子存储,因而在寻道时间上理论上是永恒不变的,影响其性能的则取决于主控芯片的性能和闪存颗粒的工艺。
  2、固态硬盘的擦写次数是有限的。
  由于电脑磁盘碎片整理的工作机制是重新将存储在磁盘中的文件按照一定的顺序重新读写一遍并整理,而固态硬盘的闪存存储特性决定了其擦写次数是有限的,一旦超过限额,磁盘将无法写入成为废盘,这对于固态硬盘而言无异于是一种近乎自杀的行为。
电脑磁盘碎片整理 图4
  3、固态硬盘自带TRIM的功能优势
  固态硬盘自带的TRIM功能,开启后能够充分发挥固态硬盘的整体读写性能,某种意义上来说,其实已经充当了电脑磁盘碎片整理的工作。
  通过以上三种原因的介绍,无论是从原理上还是从现实作用中,电脑磁盘碎片整理主要适用于HDD,而固态硬盘是无需进行碎片整理的,所以电脑磁盘碎片整理功能在固态硬盘的存在价值真的微乎其微了。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
