硬盘接口类型SATA2和SATA3能通用吗?
晨洋宝贝 2016-5-7 09:44
  使用SATA接口的硬盘又叫串口硬盘,SATA最大的优势是传输速率高。目前主流两种接口类型是SATA2和SATA3,不过很多朋友对SATA2和SATA3接口认识不清,那么这个两种不同的接口类型能通用吗?下面小编给大家介绍下硬盘接口类型SATA2和SATA3是否通用以及两种接口类型的区别。
接口类型SATA2和SATA3 图1
  一、硬盘接口类型SATA2和SATA3通用吗?
  SATA3.0又称SATA6Gbps,SATA2.0则为SATA3Gbps,很多电脑新手朋友都同样的疑问,两种接口类型sata2和sata3是否兼容和通用问题,其实sata3属于sata2下一代升级版,往下是完全兼容的,就像USB3.0和USB2.0关系一样,两者是互相兼容的。
  不同的是,两种接口类型SATA3和SATA2传输速率不同,最新SATA3接口传输速率可以达到6Gb/s,而SATA2接口的传输速率则为3Gb/s。理论上,SATA3.0接口是SATA2.0的2倍。
  二、两种接口类型SATA2和SATA3的区别
  1、两种接口类型的外观不同。
  只能从外观上看,主板上的SATA3和SATA2接口基本完全相同,不过很多主板上为了让用户区分开SATA2和SATA3硬盘接口类型,会标注不同的颜色。大多数支持STA3.0接口的主板SATA2接口为黑色,而SATA3接口颜色则为黄色/白色/蓝色等。
接口类型SATA2和SATA3 图2
  2、两种接口类型的传输速率不同
  SATA2和SATA3主板硬盘接口外观基本相同,很多中低端主板中依旧采用SATA2和SATA3双接口混合模式,像AMD平台的A75,Intel平台的B75、H81、B85主板均为SATA2和SATA3双接口混合模式,而一些中高端主板,如A88、H87、Z87等主板则全为SATA3.0接口。
  SATA2和SATA3两种接口类型最主要的区别就是传输速率不同,最新的SATA3传输速率可以达到6Gb/s,而SATA2接口的传输速率则为3Gb/s。在传输速率上,SATA2硬盘接口已经无法满足固态硬盘以及一些高通机械硬盘的需求了,下图为使用固态硬盘测试同一电脑SATA2和SATA3接口的硬盘读取速度对比。
接口类型SATA2和SATA3 图3
  从图中可以明显的看出,接口类型不同的两种固态硬盘连接在同一电脑中,连接SATA3.0接口的读取速度明显要比SATA2.0的速度要快。
  需要注意的是,想要让硬盘获得最佳的读取速度,不仅取决于硬盘,还取决于硬盘接口。也就是说,只要当硬盘支持sata3接口,并连接在支持sata3接口的主板上这台电脑的硬盘才会发挥出最佳性能,因此一些曾经老旧的电脑硬盘,本身最高仅支持sata2.0,这类硬盘即便接在sata3主板上,速度上依旧是SATA2的速度,因为硬盘本身是硬伤。
接口类型SATA2和SATA3 图4
  同理,如果硬盘支持SATA3.0,但主板仅有SATA2.0接口,那么硬盘的实际速度也仅为SATA2的速度,这点需要特别注意,两者必须同时满足条件。像目前主流机械硬盘和SSD均为SATA3.0接口,尤其是固态硬盘均为SATA3.0接口,用户在装机选择SSD的时候,只要选择支持SATA3.0接口的主板即可。通过以上两种接口类型不同的SATA2和SATA3的介绍,想必大家对它们有了更多的了解,希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
