图一 手机存储空间不足?看我如何处理 影片档案简直就是空间杀手,特别是HD的影片最为恐怖。如果你的手机存放了许多小短片,那这些短片可能就是占用储存容量导致手机存储空间不足的元凶。建议你把影片上传到云空间后,就直接将影片从手机中移除。 图二 手机存储空间不足?看我如何处理 每一个MP3档案大约会占用3MB的空间,如果你是音乐爱好者,那么你手机的剩余存储容量可想而知,因此想要享受多元的音乐,可以使用网络音乐媒体,如此便可省下很多存储空间,不过使用网络音乐时请先确定自己当前的网络连接方式。 图三 手机存储空间不足?看我如何处理 大部分人手中的智能机都是被多款APP应用所牵制使得运行变慢,如果你控制不住的将各种新奇APP都下载下来,那么手机存储容量将很快面临告罄,随时面临手机存储空间不足的现象,所以建议你定期删除不常用的APP应用,让手机腾出空间的同时也能节省不少电量。 图四 手机存储空间不足?看我如何处理 手机使用的时间越久,残留的数据就会越多,而这些东西也会在不知不觉中占用许多存储空间,如何删除呢?Android手机请打开“管理我的应用程序”,iPhone手机则打开“关于本机”,就可以看到是否有多余的数据可以一次清除。 图五 手机存储空间不足?看我如何处理 首先,需要先确认自己的iPhone还剩下多少空间,打开设置-通用-关于本机,在可用容量一栏就能看到,为了让这个功能能够真正发挥作用,建议可用容量最好少于1G。然后,打开 iTunes Store,随便找一部大容量的电影,越大越好!一般1080P 画质的电影容量在4GB左右。这里要注意的是,你要下载的这个电影容量必须大于手机当前的可用容量,否则电影就会真正下载。 找到合适的电影之后,点击购买(不需要真正购买),这时候系统就会自动弹出无法下载,可用存储空间不足的提示,这里点击好。 这时候,可以重新回到设定>一般>储存空间与iCloud 用量,你会发现可用空间突然神奇的增加了! 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
