KB3133977补丁错乱:华硕Windows 7电脑直接变砖
ddhan 2016-5-7 09:05
  面对浩如烟海的硬件设备、系统环境、软件应用,微软给Windows打补丁真是一件费心费力的事儿,稍不留神就会出错,有时候还相当严重。如果你的电脑里使用的是华硕主板,操作系统又是Windows 7,那么更新补丁的时候一定要仔细检查,看到KB3133977的话千万不要升级,否则电脑直接就变砖了。
  而问题的根源在于一项新的技术:安全启动(Secure Boot)。它是Windows 8开始引入的,借助UEFI的技术优势,在整个启动过程中为设备提供系统级的安全保护。
  但问题就在于Windows 7并不支持这项技术,而微软最近将KB3133977的级别由可选调高到了推荐,也就是默认安装。这样一来,如果你的Windows 7设备使用了UEFI启动,那么安装此补丁后,主板会认为安全启动功能遭到了破坏,然后就拒绝启动。
  目前只有华硕用户受到了影响,可能和UEFI设定有关,其他主板暂未收到此类报告,但是因为各家主板和UEFI环境复杂,所以仍然推荐所有用户暂时不要安装KB3133977。
  幸运的是,这个问题并不会破坏你的电脑,还是可以挽救的:
  首先在启动时进入UEFI,依次选择高级模式-启动-安全启动。
  在系统类型(OS Type)里边将默认的Windows UEFI模式更改为其他系统。
  按下F10保存设置并重启。
  再次进入UEFI,确认平台秘钥状态是否已经切换到未加载(Unloaded),是的话就可以再次重启进入系统了。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 互联网
相关阅读
引用 乐呵呵 2016-5-10 06:48
没有标准,百家齐放,不见得是好事,智能不见得是好事。还是原先那种简单,好用,不复杂。越复杂越容易坏,越不好修
引用 沈元 2016-5-9 22:41
还好我不是华硕
引用 xinzn 2016-5-8 22:38
貌似对我们来说问题不是很大
引用 fulang168 2016-5-8 09:08
我从不更新补丁,也不用UEFI,没问题的.........
引用 zhouxiaobao9 2016-5-8 08:55
不知道还有别的办法修复吗?刷BIOS可不可以?
引用 deepinxw 2016-5-8 01:13
微软给Windows打补丁,添乱!
引用 风云在天 2016-5-7 23:46
这个故障我也遇到过
引用 sun8008 2016-5-7 18:46
对uefi还是感觉陌生啊
引用 maxiaolei 2016-5-7 15:27
现在的电脑越来越不会修了
