早前一直想要购买一个4线镊子,但是价格真心不低,后来突发奇想,想要手工diy一个四线镊子,被自己的机智震撼到了,下面便用PCB来解决这个问题。 首先画一个PCB,一面铺铜,另一面画两条线,几个焊盘,就好。 图一 diy一只低成本的四线镊子 还要准备点螺丝和铜柱,PCB上打两个洞。 图二 diy一只低成本的四线镊子 去找点旧电池或旧接插件,主要是要镀金的弹片。 图三 diy一只低成本的四线镊子 然后安装,两块PCB的间距按自己的需要而定,因为我没有足够长的铜柱,所以加了一截。 图四 diy一只低成本的四线镊子 很简单的安装。 图五 diy一只低成本的四线镊子 需要耐心和手艺的地方就是前端,由于边缘太尖我把PCB剪圆了点,所以需要多次调整弹片的位置,直到两个弹片能准确的碰在一起。 图六 diy一只低成本的四线镊子 调几次就好了,其实也不是很难,还要注意的是打的孔的位置最好是把PCB叠起来打,这样拧死后前端的弹片用久了不会偏。 图七 diy一只低成本的四线镊子 接线的地方,可以焊在里面也可以焊在外面,另外我留了接地的地方,手摸到的两个面都可以接地,防止人体干扰会有一定的效果。 图八 diy一只低成本的四线镊子 焊完了用热缩管一包就好了。 测一个贴片的1欧姆。 图九 diy一只低成本的四线镊子 需要花点时间去找的东西就是前面接触用的片片,我用的那个不好数字会乱跳,找到比较合适的镀金的最好,可以找的东西还有读卡器,部分SD卡读卡器里面的弹片比较宽比较好,目前找到最好的是Panasonic的,这个卡槽能拆到的地方还有那种带读卡器的笔记本主板,而且大多是多功能的,里面弹片一大堆,实在找不到的可以直接用两陀焊锡在上面效果也不错。 关于这个四线镊子的DIY,准备下次想个办法做个长一点点的,然后把前头弄得尖一点,用PCB把金属片保护起来,尽量找质量好的而且量很大的镀金金属片。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
