这样设置家用路由器,黑客绝对敬而远之
hcrt 2016-5-6 09:16
  家用路由器的安全已经成为热门话题,如果对家用路由器的安全放松警惕,那么迎来的将会是被有心人利用,窃取个人隐私及重要信息,而造成的后果只能自己承担,所以安全这个词汇永远不过时,检查家用路由器的安全设定是非常有必要的,比如门上锁才能保证屋内安全,同样的我们也应该给路由加密,防止别人的侵入使我们的隐私岌岌可危,所以大家一定要再次检查家用路由的安全设置,那么如何设置家用路由器才能使其更加安全呢?
图一 这样设置家用路由器,黑客绝对敬而远之
  普遍来说,家用路由器从外部接入一般不会进入管理页面,但是能从外部连接进入管理页面的可能性也是很大的。路由器加密,一般分为WEP、WPA、WPA2三种加密方式,尽量不要使用加密强度最低的WEP加密,可以使用强度比之较高的WPA2加密。密码也要越复杂越好。
  无线Mac地址过滤
  MAC地址,被称为媒体访问控制地址,或称为物理地址,是用来定义网络设备的位置。在OSI模型中,第三层网络层负责IP地址,第二层数据链接层则负责MAC地址。MAC地址用于在网络中唯一标识一个网卡,一台电脑会有一或多个网卡,每个网卡都需要有一个唯一的MAC地址。
  在众多防护机制中,MAC地址过滤功能是目前大多数家用路由器都带有的基础功能之一。通过蹭网卡等黑客设备,即使采用强度较高的WPA2加密,也有可能被破掉,因此单一的使用密码保护家用路由器并不安全,这时就需要用到MAC地址过滤功能了。
图二 这样设置家用路由器,黑客绝对敬而远之
  无线MAC地址过滤功能通过MAC地址允许或拒绝无线网络中的计算机访问广域网,有效控制无线网络内用户的上网权限。MAC地址过滤功能一般位于家用路由器后台“高级设置”内,如果你家里设备较多,就需要多设置一些地址了。
  另外大家需要注意的就是,并不是设置了MAC地址过滤就可以不用密码了,通过MAC地址克隆,就可以轻松绕过MAC地址过滤,所以建议设置长一点的密码再加MAC过滤。
图三 这样设置家用路由器,黑客绝对敬而远之
  通过MAC地址过滤后,内网还是有很大的安全隐患,这时就要用到AP隔离,AP隔离指的是开启之后,各个连接的电脑不能互相访问,起到隔离的作用,来保障不同用户的安全。AP隔离非常类似有线网络的VLAN(虚拟局域网),将所有的无线客户端与设备之间完全隔离,使客户端只能访问AP接入的固定网络。不过AP隔离的缺点便是会导致局域网软件没法使用。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
