有时我们在浏览网页查找资料时会遇到这样的问题,想要把好的资料、好的文章保存到电脑上,却发现网页无法复制、粘贴,这是由于网站对网页进行了加密处理,外界操作一般人是无法复制上面的内容,那么网页无法复制怎么办呢?下面迅维小编为大家带来了网页不能复制的解决方法。 网页不能复制怎么办 图1 网页不能复制的解决方法: 一、设置浏览器的相关功能 如果你使用的是IE浏览器的话,我们可以更改其相关设置,屏蔽掉网站的某些功能就能解决网页不能复制的问题了。 1、安全设置 操作方法: 打开IE浏览器网页,点击菜单【工具】中【Internet选项】,如图: 网页不能复制怎么办 图2 在弹出的Internet属性窗口中,切换到【安全】选项,选择【自定义级别】,在安全设置-Internet区域窗口中将【重置自定义设置】重置为【高】,点击【确定】,然后按F5刷新。 网页不能复制怎么办 图3 这样网页不能复制的问题就可以解决了,网页的相关内容就能复制了,原因很简单,安全级别最高的时候,一切控件和脚本均不能运行,再厉害的网页限制手段统统不起作用了。 2、禁用网页脚本 将Internet的所有“脚本”都改为“禁用”,当复制到自己需要的内容后,再给网页脚本解禁,这样不会影响到我们浏览其他网页。 操作方法: 打开IE浏览器网页,点击菜单【工具】中【Internet选项】,在弹出的Internet属性窗口中,切换到【高级】选项,将两个禁用脚本调试勾选,然后点击确定。如图: 网页不能复制怎么办 图4 二、使用外部编辑功能 如果觉得把浏览器的设置改来改去太麻烦的话,我们也可以使用一些常见的软件帮我们解决网页不能复制的问题。 1、用Word直开。 操作方法: 打开Word→单击工具栏的“打开”,这时在弹出的窗口内输入想要复制内容的链接,并选择“信任来源”,之后Word会自动打开网页,选择想要复制的内容进行操作即可。 2、去掉屏蔽代码 操作方法: 将该网页另存到电脑中,打开网页,点击【文件】菜单里的【另存为】,在【保存类型】中选择“网页,全部(*htm;*.html)”,然后点击【保存】。如图: 网页不能复制怎么办 图5 用记事本打开保存的网页→找到body onselectstart = "returnfalse";onpaste="return false" 删除后保存,再用浏览器打开刚保存的文件,也就打开了可复制粘贴的网页了。 网页不能复制怎么办 图6 通过以上几种解决方法的介绍,网页不能复制的问题都解决了吧!如果你也遇到同样的问题,选用其中任何一种方法都可以解决的,大家不妨试试吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
