智能机正确充电模式:用电脑充电伤手机
hcrt 2016-5-6 08:54
  智能机的正常使用过程中,我们会发现,利用电脑usb为智能机充满电量后,智能机的耗电速度相反会比用充电器充电后消耗的更快,这个现象的存在是取决于哪方面因素呢?
  使用电脑为智能机充电后不耐用的原因在于,手机其实并没有充满电,手机给我们看到的满电量与自身所存储的电量是不一样的,而这就是所谓的虚电。
图一 智能机正确充电模式
  事实上,这和智能机电池的充电方式有关。智能机充电的方式是,先快速充电,在充电的最后阶段,需要涓流充电,这样才算真正的充满电量。
   所谓的涓流充电,主要是用来弥补电池在充满后由于自放电而造成的容量损失。智能机的电池在充满电之后,由于自放电损失的容量大约是标准容量的5%,如果没有弥补的话,这5%的部分就很容易让人认为电池耗电速度在加快。
   但是涓流的电流实在太小了,并且过程非常缓慢,而我们往往都会提前将线拔下来,这样做的结果就是5%的电量瞬间就没了,即便智能机显示的电量依然是100%,这也只是电量的算法问题,不等同于实际电量。
   除此之外,电脑的USB电压为5V,这个电压其实满足不了现在智能机9V/12V的快充需求(即用电脑USB充电非常慢),而且电流也达不到涓流充电的标准,所以大家才会觉得电脑USB充电满足不了智能机的需求,即使满足了也会觉得智能机掉电特别快。
图二 智能机正确充电模式
  既然这样,我们就不得不考虑一个问题,使用电脑USB给智能机充电安全吗?会不会给我们的智能机电池带来某些方面的损害呢?
   对于这样的问题,使用电脑USB给智能机充电是非常安全的,并且也不会给电池带来损害。其原因在于,现在的智能机无论是用充电器还是用电脑USB进行充电,都是通过同样的一根USB数据线。充电方式的不同也只存在于充电电流方面的区别,正规充电器和电脑USB的区别也只体现在充电的速度上。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 zbj78910 2016-5-13 15:12
这个文章写的需要修改一下
引用 sun8008 2016-5-10 07:55
usb口充电不足,电流小谈不上什么损害。
引用 莫多 2016-5-9 10:50
前面看多损伤手机电池,后面看又没事了,文章到底想说什么的?
引用 停车坐爱风流晚 2016-5-8 07:57
说来说去,一堆废话。5%的虚电还扯一大堆
引用 deepinxw 2016-5-8 01:18
显示满电,但摸机身不觉 微热泪盈眶的话,说明还没充满
引用 孤寂浪子 2016-5-7 21:10
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!
引用 尚先生 2016-5-7 17:22
我的天呐,长知识了
引用 37592179 2016-5-7 15:31
充电电流A数大小而
引用 沈元 2016-5-7 01:36
天天充也没觉得 怎么样
引用 神说:要有光 2016-5-6 21:27
我也发现这个问题
引用 l6760753 2016-5-6 16:50
我绝得没有这么严重.手机充电无非就是只要能够稳定提供5V供电就行了.具体充得快慢,那是手机说了算.现在的手机都有充电管理功能的.
引用 416676219 2016-5-6 16:24
真的假的?我天天用电脑充电
引用 htceos 2016-5-6 15:42
楼下明显没认真看文章
引用 老老刘 2016-5-6 11:57
电脑充电不旦伤手机,还容易造成USB电流过大,烧U口
