TP-Link电力猫无线路由器设置教程
hcrt 2016-5-5 09:37
  电力线通信,又名电力猫、电力线通讯调制解调器,是一种把网络信号调制到电线上,利用现有电线来解决网络布线问题的设备,有效解决无线路由器无线信号穿墙能力弱的问题,部分朋友对于电力猫的安装并不了解,下面便是详细的TP-Link电力猫无线路由器设置教程。
  一、电力猫配对
  在电力猫使用前的第一步,我们需要为电力猫路由和扩展器进行一次配对,之后扩展器才可以正常使用,下面以TP-Llink电力猫配对为例。
图一 电力猫无线路由器设置教程
  电力猫配对比较简单,首先将电力猫路由和扩展器同时插入电源插排,然后分别按下电力猫路由和扩展器的配对键,大约30秒后,电力猫和扩展器指示灯均变为了常亮,至此说明电力猫和扩展器配对成功。
  二、电力猫安装
  电力猫安装和路由器安装基本是一样的,我们可以简单的将电力猫看做普通的无线路由器即可,通过下面一张图,我们可以明白,电力猫、Morden(猫)和电脑之间的连接。
图二 电力猫无线路由器设置教程
  上图为常见拨号上网电力猫安装图解,如果是光纤网线,没有Morden(猫)设备的话,光纤网线直接插入电力猫的WAN端口即可,LAN端口同样是连电脑的,连接还更简单一些。
  三、电力猫设置教程
  完成电力猫配对以及安装连接之后,接下来就可以打开电脑,打开浏览器,并输入192.168.1.1 ,完成后按回车键打开。打开之后会看和路由器一样的设置界面,初次首选需要创建电力猫登陆管理员密码,输入2次创建密码后,点击底部的确定即可。
图三 电力猫无线路由器设置教程
  点击确定之后,就可以进入电力猫后台设置界面了,操作和路由器设置一样,先点击左侧列表的“设置向导”。
图四 电力猫无线路由器设置教程
  然后在提示界面点击下一步,接下来会进入上网方式设置向导,如果家中宽带是拨号上网,则选择PPPoE(ADLS虚拟拨号),然后点击底部的“下一步”,如下图所示。
图五 电力猫无线路由器设置教程
  下面是填写ADSL上网宽带账号,这步非常重要,如果填写错误,将会导致无法上网。这个上网账号和密码是网络商提供给您的,如果忘记可以打网络商客服电话咨询获取,输入账号和密码后,点击底部的“下一步”。
图六 电力猫无线路由器设置教程
  接下来是无线设置,这里SSID是填写wifi网络名称,也就是手机搜索时能够看到的无线网络名称,任意填写自己喜欢的就好,在下面需要填写PSK密码,就是Wifi密码,建议尽量复杂一些,防止被他人蹭网,完成后点击底部的“下一步”。
图七 电力猫无线路由器设置教程
  接下来回到提示设置完成界面,直接点击底部的“完成”就可以完成电力猫的路由器设置教程了。
图八 电力猫无线路由器设置教程
  点击完成返回到主界面后,我们可以看看WAN口状态,如果正常获取到了IP地址、子掩码、网关和DNS地址的话,说明WAN口拨号成功,如果不是这样的,请检查下宽带账号密码是不是填写错了。
图九 电力猫无线路由器设置教程
  四、无线上网连接
  最后就是测试电脑和手机是否可以上网了。电脑打开浏览器,然后打开网页试试,而手机用户可以打开Wifi连接,找到刚才我们设置的网络连接,然后输入上面设置的wifi密码连接上网即可,试试手机能否连接Wifi上网。
图十 电力猫无线路由器设置教程
  如果电力猫能够让手机电脑都能上网,则设置就完成了,接下来我们就可以将电力猫扩展器插到其他房间的电源插座上,这样电力猫网络会通过电线传输到扩展器,扩展器也能够发射Wifi信号,并且扩展器配备一个网卡接口,还可以用于和台式电脑连接,有需要的可以按照电力猫无线路由器设置教程进行操作
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
