主板短路 图1 一、笔记本主板短路的原因: 笔记本主板短路有两方面的可能,一、主板本身绝缘不佳,二、可能是主板上有外来金属件(如螺丝)导致短路。 因笔记本体积有限,一般主板都是由多层电路板叠合在一起制作而成,但主板在制作过程中工艺欠佳,或偶尔事件导致绝缘不好,在大电流情况下,极可能导致短路。另外,可能的意外是,有金属件掉落在主板上导致本已隔开绝缘的两个器件搭接,从而短路。 主板短路后可能有两类表现,一是明显有烧焦外观,这种情况容易修理。另外一种是短路电流不是太大,外观上可能看不出来,比较难以确认故障。 二、笔记本主板短路的解决方法: 主板短路的一般维修思路: ⑴主板短路故障现象:插电源电流直接拉到5A,电压拉低到0V或接近0V,主板有的会有烧糊的异味。 ⑵主板短路维修检测方法: 1、首先,仔细观察主板各部分元件是否有变色烧糊的痕迹。 主板短路 图2 一般来说,当每个元件在出现短路时,由于消耗大电流,会导致元件发热过高而出现外观鼓包或变色变焦等。如有烧糊元件。判断烧糊元件作用及位置,然后分析元件损坏原因。 一般有两种原因:①元件本身损坏;②后级短路导致元件负载过大。判断好之后,更换好的元件。 如果更换后,依然主板短路,继续往下查看。 2、将稳压电源的电流门限设置小一些,防止电流过大导致主板其他元件损坏,或者电流过大元件发热产生危险(烫手)。 可以先将稳压电源的电流设置在1A左右,然后插电源,用手轻轻触摸,查找发热元件,如找到,将它更换掉;如果找不到明显元件,加大电流,继续查找。 3、维修常见短路元件。 ⑴陶瓷电容: 主板短路 图3 陶瓷电容是多层片式结构,原理就是两个带电导体相互靠近,彼此绝缘,就会容纳电荷。而电容的两端是不能通的。陶瓷电容的损坏故障现象就是短路击穿,使用万用表去测量,阻值0欧姆。并且不会因为电流的升高而断路,会一直保持在短路状态,而且会产生高温。外观可以看出两端触点有腐蚀的痕迹。陶瓷颜色变深或变得不均匀。一般在主供电或公共端的滤波陶瓷电容损坏几率比较高。 ⑵高低端MOS管: 主板短路 图4 高低端MOS管在电路中的作用是DC-DC降压,将适配器的电压转换为主板所需要的各路电压。高低端MOS管一般都是N沟道(只有少部分充放电芯片会使用P沟道),高低端MOS损坏的现象就是击穿。使用万用表去测量形成了通路。一般常见原因是由于供电控制芯进水或损坏,导致MOS管G极失去控制信号(MOS管不可以在没有供电芯片时直接加电,否则直接导致击穿损坏)。如果遇到MOS管损坏的故障,要综合考虑故障原因,防止更换后依旧短路,导致后级元件烧毁。 以上是笔记本主板短路的原因及解决方法的详细介绍,虽然主板短路故障也可以自行维修,但需要有基本的电工知识和简单的设备(例如 “主板诊断卡”),如果主板出现故障时,建议大家送到迅维快修这样的专业维修机构进行维修,切勿自行处理,以免对其它硬件造成不必要的损坏。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
